j.f.
Là, le dessin montre le linguet non pas en train d'attaquer le rochet, mais en train de s'en libérer au retour. Avec le modèle que j'ai fait, le linguet commence à attaquer le rochet quand le bélier est au bord de sa coulisse (dépassement zéro).
Ces 13 mm se retrouvent, ce qui à mon avis confirme que les machines sont les mêmes. Il y a 13 mm de course entre libération et attaque. C'est la longueur du linguet qui doit faire la différence.
Il y a sans doute de petites erreurs sur la position de l'axe et des butées, que je n'ai pas vérifiées en profondeur avec une pige de 4.5 mm dedans.. A 0.5 ou 1 mm près, ça change tout. Il faudra simplement expérimenter un peu. SW ne permet pas de faire une simulation simple de ce genre de mécanisme. Tout ce que j'ai pu faire, c'est jouer sur des contraintes tangentes, et regarder les positions limite. Avec un peu de bol, et si je me sors les doigts du... PC, ce soir, c'est bon.
Je ne serais pas étonné que le OP ait été repris sous licence après arrêt d'activité du constructeur historique. J'ai cherché, mais pas trouvé...
Pour le moment la machine est en pièces détachées dans mon bureau, et il faut que je fasse du ménage dans l'atelier. Pas la place de bricoler, trop de bordel ! J'y vais, d'ailleurs... Y'a un paquet de trucs à déménager au grenier, ça va faire de l'exercice !
