Moteur 7 cylindres en étoile WT2527-7
  • Auteur de la discussion biscotte74
Statut
Lalu
Bonsoir Christian
Il ne reste plus que la vidéo du moteur en fonctionnement
Lalu
biscotte74
Suite à mes déboires avec le convertisseur de tension, j'ai investi dans des convertisseurs tout fait achetés sur la baie:
La tension de sortie est de 1.25 à 36v pour une tension d'entrée comprise entre 4v et 38v, avec 5A max. Comme une bougie tire environ 3A, j'en ai pris 7 (30€ port compris), il ne me reste plus qu'à les câbler et à vérifier ce que cela donne. Pour les bougies 4 temps O.S, une tension de 1.5v semble adaptée.
bomberguck
Salut!
tu ne fais pas les choses à moitié! 7 alimentations! :shock:
ça semble en tout cas bien pratique à utiliser pour nos applications de modéliste.
(Pour le voltage ça dépends pas mal du taux de compression et du carburant utilisé (mon kiwi démarre sous 1.1v, l'atom race à 1.8V, le carburant est pourtant le même)
Félicitations pour le travail abattu :smt002
Arnaud
biscotte74
Au début je pensais à prendre des alim plus solides et en mettre moins, mais bon, vu le prix de 4€/pièce, j'ai préféré ne pas me prendre la tête, surtout que l'on m'a dit que les bougies des cylindres qui ont la tête en bas avaient tendance à se noyer plus facilement et qu'elles avaient besoin d'une tension un peu plus élevée que celle des cylindres supérieurs.Comme ça, je peut tout régler individuellement, seul le câblage est un peu plus "compliqué" surtout si on veut faire quelque chose de propre. Je ferais des photos dès qu'il sera terminé, il me manque encore quelques cosses et embouts pour terminer tout ça.
biscotte74
Voila le début de l'installation du moteur sur son banc de rodage. C'est pas terminé car il me manque encore quelques éléments (cosses, vis etc).
zerutoki
Guest
Magnifique :smt007 et ca doit être un régal avec des plans comme ça!
biscotte74
Bonsoir, suite à des raisons personnelles ,je vais clore ici "l'aventure" du WT2527-7. Je remercie ceux qui auront pris la peine de me lire et m'apporter leur soutien et bons conseils.
Je pense rouvrir ce sujet sur un autre forum spécialement dédié au modélisme en général (bl....o) dès que j'en trouverais le temps.
Ps, si certains connaissent des forum dédié aux motoristes amateur------>MP
En vous remerciant encore
Cette décision ne méritant pas de commentaires ,si les modos pouvaient fermer ce sujet, merci
Statut
misty soul
paysan
freddy007
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Andoche
speedjf37
