Fabrication d'un Vit de mulet (en images)
  • Auteur de la discussion g0b
g0b
Un ami qui est en train de restaurer un voilier m'a demandé de lui usiner un vit de mulet (la pièce qui relie le mat à la bôme) à partir d'un modèle CAO.
Ca ressemble à cela :
Il y a plusieurs difficultés, mais la principale est la surface de la semelle qui est constituée de 2 plans raccordés par des portions de cylindre. Je vous présente ici comment j'ai procédé, c'est pas forcément très orthodoxe, mais le résultat est tout à fait satisfaisant je trouve (en tout cas pour moi). Si y'a de meilleures idées, n'hésitez pas !
Pour l'échelle la pièce tient dans un bloc de 130x90x70 (le but faisait 3 kgs, la pièce finie, 400g, donc y'a du copeau !).
Allez, c'est parti, on commence par le plus facile :
Le brut et la pièce à obtenir (ici c'est une impression 3D qui a servi comme prototype):
On cube et on fait les deux épaulements latéraux qui serviront par la suite aux reprises :
Ensuite, on attaque le montage d'usinage qui va permettre d'incliner la pièce (l'angle est trop important pour utiliser la tête universelle : on se retrouve en dehors de la table) . en haut, c'est le montage qui va supporter la pièce inclinée de 33 degrés, celle du bas sert juste à l'incliner pour pouvoir faire les percages inclinés dessus à la perceuse sensitive) :
La pièce en position sur le montage, on usine les deux pentes latérales :
Sans démonter, on fait les percages / lamages dans la foulée :
On se remet à plat et on usine le milieu de la chape :
Bon, c'est là que ca devient sérieux. Le profil de la semelle est composée de deux plats inclinés de 14mm sur les cotés, un de 7 au milieu, le tout raccordé par des arcs de cercle de 80mm de diamètre. Vue la hauteur, on oublie l'usinage par le flanc. Usiner les parties planes en bout et faire les raccords ensuite, bien que c'est ce que j'avais prévu de faire initialement, ne me semble pas un bon plan, car ca va être difficile de faire des raccords propres je pense. Sans parler du positionnement des plans inclinés qui est compliqué. Alors j'ai fait ca...
J'ai pris une fraise d'un peu moins de 80 de diamètre (ici 77, mais 60 ou 70 auraient aussi fait l'affaire) inclinée de l'angle qui va bien pour avoir un rayon de courbure de 80. J'ai pris une fraise avec un léger rayon en bout pour un meilleur état de surface, sinon, c'est vite moche.
On se met au milieu, et on fait des passes longitudinales :
Une fois au bon Z au point le plus bas, on refait des balayages de part et d'autre en se décalant de 1mm à chaque passe :
La partie plane horizontale est ainsi générée. vu le rayon de courbure très grand, ces passes successives en se décalant permettent d'avoir une surface "plane" tout à fait correcte (j'ai calculé, on a une erreur inférieure au 1/100e) et visuellement, c'est très propre. Et le raccord avec les arcs de cercle est parfait par définition.
Pour les plans inclinés, même punition, sauf qu'il faut décaler les passes non plus selon Y uniquement, mais selon Y et Z. J'ai calculé les positions extrèmes et je fais 20 steps de chaque coté:
Le résultat est vraiment propre :
Et le profil respecté :
Le reste c'est du classique. Percage des trous latéraux :
Les pans inclinés (ils ne font que 18 degrés donc ca passe à la tête universelle) :
Et les congés :
Résultat :
Rom'
Seul le résultat compte et visiblement il est là !
Reactions: g0b
JASON
Bravo !!!
Pas trop habitué au bon boulot...
JASON
Reactions: g0b
Plastik
C'est beau!
Comment as-tu fais pour maitriser l'écartement des plans inclinés ainsi que le rayon de courbure des raccords?
Reactions: g0b
peps
Propre et net. Joli boulot. En plus de la geométrie il faudra aussi une anodisation de qualité vu le milieu d'utilisation.
C'est au moins aussi important.
Reactions: g0b
FELIX
J'aurais bien aimé connaitre le calcul de l'inclinaison par rapport au diamètre de la fraise pour obtenir du premier coup le rayon de courbure.
Merci.
kawah2
impressionnant de maitrise de la fraiseuse :shock: :smt007 :smt007
tu es fraiseur de métier? :?:
Reactions: g0b
DUMUCHER
Formule de calcul d'inclinaison de la fraise pour fraisage concave approché :
Cos angle d'inclinaison de fraise = rayon de la fraise employée divisé par le rayon à obtenir.
Il faut utiliser une fraise se rapprochant le plus possible du rayon à obtenir (et inférieur bien sûr) et l'angle d'inclinaison calculé doit être mis par rapport à l'horizontale.
Amicalement.
Jean-Claude
Reactions: g0b
g0b
Merci.
Dumucher a été plus rapide.
Moi j'utilise la formule
Rayon de courbure obtenu = rayon de courbure de la fraise / sin(angle inclinaison de la tête)
mais c'est pareil (ici inclinaison de la tête par rapport à la verticale, car c'est ce qu'on lit sur la tête)
Merci.
Il faut voir Le formulaire adam
page 87 et surtout 88
edit ,
bon ben je vois que le temps que je recherche , il y a des tas de réponses
je précise que c’est une approximation en fait on fait une ellipse
re edit
il faut avec ce calcul se servir d’une fraise deux tailles sans rayon , sinon c’est faux
g0b
Oui, surtout que je suis parti d'un lopin acheté sur ce forum comme étant du 5086, et manifestement ca n'en est pas et il contient du cuivre vu la couleur qu'il a pris au décapage à la soude :(
Donc méfiance ...
g0b
C'est beau!
Voilà l'esquisse du profil :
1, 2 et 3 sont les centres de ma fraise. Donc je descends au milieu de la pièce jusqu'à ce que j'ai la cote de 8 par rapport à l'autre coté de la chape. Ensuite déplacement par passes successives jusqu'au point 2 pour générer le 1er plan. Ensuite déplacement par passes successives jusqu'au point 3 (d'où mon petit tableau avec les décalages en Y et Z sur la photo pour pas me tromper).
Le cercle dessiné a pour centre le point 2 et représente le congé de raccordement entre les deux plans. il est généré automatiquement par le changement de direction des passes à partir du point 2.
J'espère que c'est plus clair comme ca :)
Plastik
Oui, j'avais bien compris la gamme d'usinage, ce que je ne comprenais pas c'est comment tu as déterminé les coordonnées des points 2 et 3.
En gros, comment tu as construit ton modèle CAO..?
g0b
La CAO, on me l'a donnée :) . J'ai juste fait des relevés dessus.
Je suis d'accord, c'est un peu idiot, car la CAO a été faite d'après des relevés sur le profil du mat, donc j'ai du rechercher le profil d'après la CAO elle même construite d'après un relevé sur le mat... donc 2x le même boulot finalement...
L'histoire complète c'est :
- Piece faite en CAO par relevés sur le mat
- Impression 3D
- Ca a l'air d'etre OK une fois en place
- Moulage en alu à la va vite pour avoir une pièce temporaire pour tenir la bôme pour les mesures de la nouvelle voile
- Bibi qui faire la pièce finale pour traverser l'Atlantique :)
FELIX
Merci gOb, DUMUCHER et DODORE pour le calcul.
Je conserve précieusement.
En tout cas, formidable travail !
Plastik
Combien d'heures passées pour l'usinage au total ?
g0b
J'ai pas compté précisément et ca s'est étalé dans le temps, mais peut être bien une bonne journée au total...
jerome42000
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Sambricole
