Moteur 7 cylindres en étoile WT2527-7
  • Auteur de la discussion biscotte74
Statut
biscotte74
Les 7 brides d'échappement terminée, et pour répondre à certaines questions, maintenant je vais nettoyer l'atelier, l'usinage des brides a pris 3h00 et le nettoyage va durer une grosse heure..............................
AVIATEUR 38
Bonjour biscotte 74
Je voie que tu fabrique de bien jolies pièces avec des machines de récupérations et en plus dans un espace réduit.
Mais il me semble que tu en as plus de mérite de les avoir transformées en cnc aussi nous sommes impatient de voir les photos de ces trésors de machines.
Félicitation et à bientot.
Je suis en train d'usiner le Silver spirit 7 cylindres en étoiles.
Bien amicalement Jean.
biscotte74
Je vous remercie de vos encouragements, par contre, comme j'ai repris le boulot cette semaine, forcément, ça va aller beaucoup moins vite maintenant (environ 1h00 par soirée consacrée à l'usinage)
biscotte74
Voilà les 21 brides de terminées, une chose de plus en moins.
biscotte74
Début d'usinage des culbuteurs dans du 42CD4.
biscotte74
Les culbuteurs terminés, il restera à les tremper.
Lalu
La CNC a quand même du bon: pour faire la même chose, il m'aurait fallu 2à 3 semaines
Lalu
biscotte74
C'est clair, mais il m'a fallut 2 ans pour modifier cette vieille fraiseuse et plus de 18 mois pour le tour........................ça laisse le temps de faire des culbuteurs :smt003 .
Pour tremper le 42CD4 je le chauffe au rouge cerise (c'est rouge foncé ???) et je le trempe dans de l'huile ?
biscotte74
Demain j'essaie de faire la bielle mère...........on verra bien ce que cela donnera.
biscotte74
La bielle principale est quasi terminée, elle est réalisée en 7075. Il reste à amincir le pied de bielle et à réaliser toutes les bagues en bronze.
phildu11
bonsoir biscotte et les autres
jolie travail :prayer: que c'est jolie toute ces pièces avec une cn pour moi je sai pas mais sa vas me prendre beaucouuuuuuuups de temps :mad: heureusement j'en ai que dix :lol:
bonne soirée cordialement philippe
biscotte74
Aujourd'hui, usinage du plateau porte cames. Il est en acier S300 et fait 60mm de Ø. Beaucoup de travail sur cette petite pièces, tournage/fraisage/perçage, tout doit être bien centré si on veut qu'au final cela tourne rond.
bomberguck
ya pas à tailler le bout de gras, pas besoin de tergiverser non plus, les images sont belles, quand aux pièces réalisées c'est du top niveau ! :shock:
j'attends la suite avec beaucoup d'impatience
Christian67
Très belle pièce, en effet, mais il manque un usinage par rapport au plan : le petit épaulement sur le diamètre extérieur.
Christian.
Precis84
Christian67 a dit:
Christian.
Oui , mais biscotte n'a pas dit que la pièce était terminée :lol:
( au fait , c'est quoi tes machines numérisées) ? )
claude
biscotte74
Effectivement, il sera réalisé une fois les cames montées de façon à ce que tout file bien droit, car il existe aussi sur les cames et à part les usiner en place je ne voyais pas trop comment le faire
biscotte74
Cet après midi, usinage de la "turbine" d'admission. Elle a été faite 2 fois, la 1ere en 2017 mais la résistance me semblait un peu juste du fait de la finesse de cette pièce qui tourne à la même vitesse que le vilo, je l'ai donc refaite en majorant un peu certaines épaisseur et en la taillant dans du 7075.
epine43
vraiment superbe ! une expo réservée au modélisme mécanique :lol: en Auvergne le 25 mai ne te tente pas ?
biscotte74
epine43 a dit:
Ba disons que le 25 Mai je serais à Monaco pour le grand prix...................... :-D :-D alors ça va pas le faire
epine43
je te comprend....Depailler était un copain....j'ai vu Prost gagner au Ricard...bravo pour ta maitrise ! :lol:
biscotte74
Aujourd'hui, usinage du palier avant du vilo. Il a été réalisé à partir d'un brut de Ø 110 en 7075. 2 cotes à tenir un Ø47P6 pour le montage du roulement et un Ø 74 (+0 -0.05) qui sert au centrage.
Une pièce pour laquelle le concepteur a privilégié encore une fois le coté esthétique ce qui a compliqué un peu sa réalisation.
ZAPJACK
Malgré que je ne doute pas de la qualité de ton travail :prayer:
Les paliers avant et arrière auraient dû être usiné ensemble et monté sur le carter.
Dans ta conformité, si tu additionne les erreurs possibles (4), cela peut-être une cata
LeZap
biscotte74
ZAPJACK a dit:
LeZap
Joli en théorie mais infaisable dans mon cas,
didou
Ca serra l'occasion de vérifier les plans ! Mais bon pas de soucis les plans Allemand c'est du sérieux
biscotte74
Ca ne m'inquiète pas trop, les 6 moteurs que j'ai déjà réalisé, dont 2 bi cylindres et un 4 cylindres boxer, donc avec un vilo bien plus long ont été fait en usinant les paliers séparément et pas de soucis particulier, il suffit de serrer les paliers en faisant tourner le vilo pour éviter les points durs, le peu de jeu présent au niveau des trous de vis suffit généralement à un alignement correct.
biscotte74
Une nouvelle pièce de terminée, toujours en 7075. Pas mal de boulot pour la redessiner et faire le programme, total ,pas loin de 6h00 entre la découpe du brut,le dessin, le programme, le tournage et la pièce terminée.
Statut
misty soul
paysan
freddy007
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Andoche
speedjf37
