MIC_83
Milodiou, pour le roulement avant oui, pour l'arrière, si le roulement est trop serré, bonjour le réglage.
Perso je ne toucherais pas à la broche. Retirer les roulements c'est une chose, les remettre une autre.
Il suffit de tremper les roulements dans de l'huile bouillant, ils vont rentrer sur la broche tout seul.
Surtout si tu es novice en la matière !
Sur la machine présenté, les roulements semblent avoir été remplacé par des séries "normale".
Sur le montage Emco d'origine c'est du roulement de broche de précision P5/P6.
Par ailleurs, le roulement avant semble s'être déplacé lors de l'extraction alors qu'il ne devrait pas (celui là doit être monté serré).
En mécanique il y a la théorie et la pratique.
Il serait de bon ton que ceux qui "pondent" des montages pas très orthodoxes, souvent pour des raisons d'économies d'échelle; Soient de temps en temps confrontés à leurs réalisations sur le terrain.
Combien de fois j'ai maudit les mecs des bureaux d'études pour des réalisations d'un autre monde proprement anti-mécanique.
Bien à toi
Michel
