Modifs sur RC6123 = Fin de course + compte tour
  • Auteur de la discussion JLL_B52
JLL_B52
Voici une réalisation à l'état de pilote, après quelques tests, un peu d'usage
j'essaierai de peaufiner la chose.
motivation pour les modifs:
1) quand je fais des filetages je me crève les yeux et je m'use les nerfs pour m'arrêter juste au bon moment, une fin course s'imposait MAIS je ne voulais pas de fils qui trainent.
2) depuis que j'ai mis un 2CV avec variateur je reste toujours sur le même jeu de poulies et j'utilise 4 vitesses (10%, 25%, 50% et 100% de 900 tours). Du coup je n'utilise pas la souplesse du variateur. Le déport du potentiomètre sur mon tableau de commande va me permettre de règler comme je veux avec l'affichage à coté.
Les images
La fin de course: pour ne pas avoir de "fils qui trainent" j'ai mis une barre qui travers tout.
le contact (10€ les 10 sur LBC,) est en série sur le "stop" du variateur en mode "3 fils"
j'arrive à déclencher avec une précision un déplacement de 1mm après le contact
vue coté mandrin, le bloc est fixé en dessous du banc. la tige de 8mm est moche car faite à partir d'une tige de 10 tordue, si vous avez un truc pour redresser et usiner une tige tordue vous me dites tout.
Les entrailles de la bête. (beurk!)
Vue finale. les boutons: sélecteur 4 vitesse, le potentiometre ne joue que sur la dernière (0-900), en dessous marche arriere, marche avant, stop (en bas)
Les problèmes rencontrés.
fin de course :
RAS
compte-tour:
pb1: je suis pas un as de la soudure, j'ai cramé un CNY70 mais connaissant mes aptitudes j'avais prévu la chose.
pb2 :Au début l'affichage n'était pas stable j'ai incriminé le transfo de récup d'une machine de madame, la qualité de mon "noir" qui n'est que du scotch, la qualité de mon "blanc" qui n'est que le l'alu propre pour finalement voir que l'intensité dans la diode émettrice n'étais pas suffisante donc rajout d'une troisième résistance de 1K en paralléle et depuis nickel.
Conclusion: Heureux!
J'espère que ça va donner des fourmis à certains possesseurs de machines semblables.
N'est ce pas trois-pattes ton RC6123 tout neuf il faut lui faire des cadeaux !
Si vous avez des commentaires, des idées n'hésitez pas.
Bonne nuit à tous
jean-louis
Jplo
Très belle réalisation
Ton idée pour un arrêt lors de filetage est très bonne
Pour des axes bien droit je les récupère dans de vieilles imprimantes
Ou scanners
Petit conseil mettre un gros bouton d’arrêt d’urgence
Parfois fort utile
Mon 6125A étant déjà équipé d’un variateur de fréquence
Je compte dans le futur l’équiper d’un arrêt
En m’inspirant du tiens
Jean-Paul
oliv
Bonne idée que ce fin de course, je vais en prendre bonne note pour faire quelque chose d'approchant (enfin, lorsque j'aurai réalisé les 3680 choses que je dois faire avant ...... :-D :???: )
En tout cas, merci.
JLL_B52
Merci jplo et oliv de vos commentaires.
Le bouton d'arrêt d'urgence j'y ai pensé, je l'ai pas mis encore car mon idée serait de le mettre sur l'interrupteur de fin de course (truc mécanique). Quand la version sera finalisée je verrai.
Je dois avouer que sa fonction étant d'arrêter la machine en cas de gros problème je me demande bien ce qu'il y a de plus naturel comme réaction dans ces cas? et donc comme position.
j-louis
Vod42
Au lycée ou j'étais, il y avait comme sécurité, un cable tendu sur toute la longueur de travail du tour, juste au dessus et a l'exterieur du trainard et qui actionnait un capteur télémécanique spécifique
C'était trés sensible, sa ne genais en rien, et l'avantage c'est que tu pouvais l'actionné avec la main, ou le bassin, ou tout autre parties du corps, si tu te faisait enroulé autour du mandrin :lol:
Fran
zeppelin54
KITE
KITE
Général Tour E.VACHETTE
polotche
Richard29380
freddy007
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
Bambi
Nono 78
Papy54
Papy54
