Modification MiniThread : DRO + vis mère électronique pour tour
Même si c'est loin de la vitesse souhaitable (pour les outil), c'est mieux que ce que l'on fait en manuel !
J’ai reçu mon outil plus les plaquettes de Chine pour fileter. Je vais pouvoir faire mon premier filetage fonctionnel ce week-end.
La suite :
- finir la maj des plans mécaniques sous solidworks
- finir le routage du pcb ( j’hésitai encore sur les boutons de réglage et la connectique avant de lancer la fabrication en Chine chez pcb way
- travail sur le logiciel avec les menus de réglage à reprendre pour une IHM agréable.
- la documentation est écrite au fur et à mesure.
Si quelqu’un connaît de bonne librairie pour la gestion de menus de réglage sur arduino, je suis preneur.
C'est un très joli et très efficace développement, respect!
Il ne manque plus qu'un stepper sur l'axe Y pour gérer l'engagement et le retrait de l'outil de coupe.
pour fileter à grande vitesse et tout en automatique il y avait la cri-dan
Merci [emoji4]
Le but ici n’est pas de faire une cn mais un outil de filtage / avance auto rapidement montable.
Je me sers surtout du tour pour des petites pièces. Mais il y aura une deuxième sortie pas à pas sûr la carte ( pkoi pas !).
La fonction dro sera intégrée bien sûr de mon autre projet.
Je vois pas trop l’intérêt de gérer l’engagement retrait de l’outil à part de gagner du temps.
Il y a déjà l'arrêt en fin de filetage, le reste peut se gérer manuellement, sinon, autant acheter un tour CN !
PUSSY.
Je suis pas peu fière.
Premier filetage m8 pas 125 avec l’outil chinois et des plaquettes 11ER A60 ( pas 0,5 a 1,5) sur une barre d’inox 316 qui trainait. C’est pas mal mais plus de vitesse serait pas mal. La broche tournait à 250 tr/ min. Passe de 0,2 au début puis 0,1 à la fin au diamètre.
Il est sûr que si tu pouvais augmenter la fréquence de rotation de la broche, tu aurais de bien meilleurs résultats !
Je vais regarder ça après, il faut déjà que je dessine le pcb final pour être plus à l’aise car la, c’est le bordel avec l’alim de labo et les fils à l’arrache.
:smt038
Une bonne huile de coupe entière de taraudage et tu pourras t’accommoder de vitesses lentes
comme on le fait sur un tour conventionnel.
Exact. 250 tr/min, huile entière, pénétration droite, cela convient pour des petits pas.
Ce n'est peut-être pas optimal, mais cela convient.
Faire une pénétration à 29 degrés comme cela a été évoqué, ce n'est pas indispensable. Mieux, mais pas indispensable.
Bon, bien sûr, si tu peux tourner plus vite, sans trop te compliquer la vie, ne te prive pas.
C'est la première fois que je fais un filetage à l'outil donc j’apprends...
Mais c'est vrai qu'en pénétration radiale, il y a de la matière à enlever à la fin. Donc le fait de rajouter un réglage du décalage positif sera fait pour permettre une pénétration oblique de l'outil.
Vu que les règles de visu seront branché dessus, en y réfléchissant, je pense que ce décalage peux être calculé et appliqué en automatique.
Suivant la profondeur de passe, il applique le bon décalage.
C'est vrai que dans ton cas, la pénétration oblique ne te coûte rien, juste un peu de programmation. Si j'ai bien compris, tu comptes lire la règle du x et calculer le décalage pour faire exactement l'angle de 30 degrés.
Si c'est cela, il faut prévoir la possibilité de faire d'autres angles, pour les pas des gens compliqués de l'autre côté de la manche.
Il est aussi peut être astucieux de bloquer la marche arrière si on n'a pas fait le retrait de l'outil : tant que le système n'a pas lu le retrait sur la règle, l'appui sur le bouton n'a pas d'effet. Qu'en penses-tu ?
Le système fonctionnera sans règle mais avec les règles, ça offre pas mal de possibilité en plus. Il faut en effet programmer pas mal de blocage comme la vérification de la vitesse de broche pour éviter de fileter si la broche tourne trop vite ou comme tu le dis, le retour si le transversal n’est pas en arrière pour ne pas tout arracher.
Tout ça, c’est juste du code et de l’interface homme machine ( IHM).
J'ai rajouté la mesure de la vitesse de broche.
Une petite vidéo d'un filetage M8, par contre, j'ai du plongée à 6,25 pour que l'écrou rentre, il faut que je comprenne ce qui se passe ( reprise de jeu, efforts,...) :
:smt023
Plusieurs petites remarques.
- Fileter sans huile de coupe sur de l'acier, ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir un beau filet.
- Il n'y a pas de gorge de dégagement :eek: ! Et effectivement, il n'y en a pas besoin si l'outil s'arrête exactement toujours au même endroit. En filetage traditionnel, pas de gorge de dégagement veut dire casse de l'outil assuré ! C'est un avantage de ta méthode que je n'avais pas perçu.
- Sur la DRO, on voit les axes x et y. Les chiffres sur z ne bougent pas.
Sur les machines, par convention, l'axe Z est l'axe parallèle à la broche, l'axe x est l'axe perpendiculaire à Z qui a la plus grande course, l'axe Y celui qui ferme le trièdre.
Donc sur ton tour, le moteur pas à pas devrait être celui du Z. Le transversale est l'axe X. Il n'y a pas d'axe Y.
Je n'ai pas l'impression que ton DRO respecte ces conventions. Cela ne gène en rien le fonctionnement, mais cela peut apporter de la confusion pour certains.
Oui, l’outil s’arrête toujours au même endroit donc pas besoin de gorge.
Pour la normalisation des axes, je sais, je m’en suis rendu compte en regardant les axes normalisés sur un tour. Je vais remettre tout ça en ordre sur le nouveau boîtier de dro qui gérera le moteur et le codeur de broche.
Je suis de loin ton histoire, perso je ça usine à gaz pour faire un filetage...mais bon sur ton Schaublin comme c'est pas prévu je trouve tes recherches montage pas mal fait.
Donc petites remarques, recule plus ton outil à fileté devant la pièce faut minimum un bon 10 mm, toujours faire un chanfrein d'entré, faire l'arrêt de filetage avant"gorge de sorti", si possible lubrifie tes passes, arrêt ton filetage 0.3mm avant la profondeur final et passe un petit coup de lime sur le dessus des filets, et place bien ton outil perpendiculaire à la pièce.
Et avec tous ses petits détailles tu devrais sortir des beau filetages
Bonjour @brise-copeaux .
Besoin de quelques petites précisions pour bien comprendre :
Tu veux qu'il arrête la rotation du tour avant la "gorge de sortie" ? Comme j'imagine que le tour ne s'arrêtera pas exactement à la même position, est-ce que cela ne peut pas être gènant ?
Tu ne fais pas le petit coup de lime après avoir fait le filetage, tu le fais avant les dernières passes, c'est cela ? Il y a une raison ? Moi, je le fait toujours après, je me trompe certainement.
Edit : à la réflexion, c'est logique de faire le coup de lime sur les têtes de filet juste avant les passes de finition et le test avec l'écrou.
Ca restera un afficheur dro avec un écran plus grand et des fonctions d’avance ( pour le tour et la fraiseuse). Pas plus compliqué que des pignons dans tous les sens. La mécanique reste simple je trouve et la complexité est dans le logiciel qui coûte rien et qui peut évoluer à volonté. Pour les 10mm devant, pas besoin, la broche est à la bonne vitesse car elle ne s’arrête pas et le moteur pas à pas est immédiatement à la bonne vitesse. Et il n’y a pas de gorge de sortie car pas besoin, l’arrêt se fait tout le temps à la même position.
Je note pour le coup de la lime, je vais essayer.
Re,
Ses petites remarques c'est des réflex des barbus, pour la gorge je la fait quelques dixième plus profond que le fond de filet...mais bon pour lui c'est pas gênant puisque la broche tourne toujours à l'arrêt du filetage.
Pour le coup de lime oui c'est pour rabattre la bavure en haut de filet...ça ce fait avec une lime demi douce ou douce...ou mieux un coup de toile de 120 avec une lime.
Le but ici, c'est le partage donc je réalise toujours un dossier avec les plans, schéma, fichier source,... Si tu trouves quelqu'un pour souder la carte, tu pourras l'avoir chez toi :wink:
Génial ton esprit de partage.
Bravo aussi pour ta réalisation
J’ai travaillé sur le pcb final cet après midi.
J’hésite encore avec les touches que je vais mettre pour le clavier.
J’ai ajouté des décodeurs RS422 pour les codeurs pour plus de robustesse ( gestion des signaux complémentaires A/ et B/ des règles et du codeur) mais c’est shuntable si pas besoin.
J’ai ajouté aussi l’interface pour les 2*3 signaux des moteurs pas à pas ( EN, STEP et DIR) en collecteur ouvert pour attaquer des drivers courant.
J’espère finir cette semaine pour l’envoyer en production en Chine chez PCBway.
J’ai ce type de clavier à membrane qui vaut rien mais j’ai un peu peur sur la durée de vie...
Pour saisir le pas ou indiquer le zéro, pourquoi pas. Mais pour les boutons marche, retour, qui sont toujours sollicités, je suppose qu'il faut des boutons plus facile à utiliser, et plus durable.
Ces matrices sont toutes câblées de la même manière ?
Il y a aussi ce type de clavier, avec micro Switch, c'est un peu mieux que les membranes.
8pin-4x4-4-4-matrice-16-touches-bouton-clavier-clavier-platine-de-prototypage-Module-MCU-pour....jpg
Bonjour à tous et toutes,
Pailpoe, chapeau bas pour cette réalisation fonctionnelle qui va ravir pas mal d'utilisateurs de cette merveilleuse machine qu'est le 102 Schaublin.
Bien que le montage d'origine permette de fileter, l'ensemble se fait rare et reste très cher et n'est pas pratique à l'utilisation!
Là, les possibilités vont êtres sans communes mesures avec la monte originale.
Étant également possesseur d'un 102, il me tarde de voir le projet fini pour tenter de le réaliser.
Merci pour ce partage !
Bien cordialement
Michel
Anto74
philou du 25
philou du 25
philou du 25
sylva16
sylva16
Papy54
Papy54
José du jura
fertun
fertun
'Charlie
g0b
