Mini tour Education Nationale ..? + Appel à temoins !
Un banc gratté rectifié + les chariots à "2/3 microns " ! de précision peut faire un très bon tour d'horloger ..et puis peut être... un petit Gamet pour la broche ....entre 600 et 1000 euros ...
Quelques photos après quelques heures de boulot ...
j'ai refait une broche pour y adapter un mandrin , le filetage ( 1 pouce x 8 filets ) n'a pas un bel état de surface mais le mandrin se visse bien .
Donc plus de cm1 ..mais usinage pour des W12 +rallonge d'un tire pince etc etc
Et fabrication d'un support à excentriques pour en faire un "vrai" tour à bois ...le chariot d'origine est peut être utilisable en chariot "mécanique " aprés modifications , mais pas pour le bois ou il faut orienter rapidement dans tous les axes les portes outils .
Et puis sur le chariot d'origine l’éventail ou l'ont appui la gouge est trop haut ...
Freddy magnifique, je vois que tu as été obligé de ré usiner une broche pour le mandrin.
Pas évident du tout de trouver chaussure à son pied dans ce domaine, j'en sais quelque chose pour y avoir été confronté.
Le résultat est nickel et que dire de la reproduction du support d'outil à une échelle adapté.
Voilà un petit tour qui va reprendre du service !
Voila le support moteur et le système de tension de la courroie effectuée ...un peu rustique mais c'est la matière en stock qui détermine les cotes avec le moins de copeau possible !et tout fonctionne il va bientot pouvoir faire les 3x8 ....a savoir 3fois 8 minutes de travail annuel !
Bien entendu dans l'avenir le support en bois sera remplacé par une plaque de pvc ou d'alu .
Maintenant il va falloir implanter le variateur et quelques fils ..
Oui, travail très propre en mécanique mais "peut mieux faire" en élec: on ne devrait pas voir les fils entre le câble et la boite de raccordement du moteur .
Celà dit, je suis capable de bien pire dans ce domaine
Philippe,
Si tu lis le message, Freddy indique que maintenant il va mettre le variateur en place. Donc le câblage actuel est du provisoire....
Une fois le variateur en place je suppose qu'il reprendra le câblage et le fera dans les règles de l'art...
