Ma nouvelle fraiseuse, une BF-28 Vario !
Il me tarde de rentrer en France pour pouvoir installer la mienne
..... bientot Vendredi prochain
va falloir scinder les post :lol: ça se disperse ! ça flood sur celui de Pat :mrgreen: c'est l'engouement de cette machine :lol:
Sous mon tour (Sieg C4) et fraiseuse (BF25L), j'ai inter-calé un amortisseur de vibration en plaque de Lino de 3mm entre socle et établi ; j'ai trouvé la densité intéressante.
Chaque machine est boulonnée en pression, sans bridage excessif.
Chaque établi est en liaison au sol par boulons de 12 pour le réglage de niveau. Pas de liaison aux murs de la cave pour minimiser les transmissions sonores :wink:
C'est exactement ce que je fais aussi. Juste pour que la machine ne se promène pas sûr l'établi.
- La plaque de bande transporteuse en-dessous.
- Un petit bout de tuyau caoutchouc ou des O-ring sur l'axe des tirefonds pour qu'ils restent centrés dans les trous des bâtis (et ne viennent pas toucher le bâti et transmettre les vibrations).
- Une rondelle caoutchouc sous la rondelle plate sous la tête du tirefond.
J'aurais une question générale à la BF28 car je veux passer sur les vitesses hautes pour l'usinage de l'aluminium
J'ai vu qu'il fallait déposer le capot entourant le moteur, mais y a t-il des précautions particulières à prendre pour changer la position de la courroie ?
Merci :-D
Bonjour Les utilisateurs de la BF28 :-D
Pouvez vous svp me donner les dimensions des trous de fixation de l'embase de la BF28 et egalement les cotes exterieures du bati,
c'est pour finaliser le plan de mon établi qui supportera la machine, finalement ça sera du bois,
J'avais fait ce schéma à l'attention de Cyrille, du coup il va te servir aussi, au moins c'est pas du boulot pour rien ! :smt038
Par rapport à son socle d'origine, elle est reculée de 4,5 cm, mais 5 cm ira aussi sans problème ! :-D
Je viens de la récupérer : 3mm assez dur donc de ce que j’ai pu lire ici, ça devrait aller.
Il y a différentes épaisseurs. La mienne fait 10 mm avec une double armature en toile. C'était pour transporter du minerai de fer...
...Wika,
Tu peux détailler les rondelles et tubes en caoutchouc ? Ta fixation en général ?
Ben y a pas grand chose de plus à dire...
4 tire-fond de 6 mm.
4 rondelles plates larges
4 rondelles en caoutchouc de 3 mm
8 O-ring (je n'avais pas de tuyau avec les bons diam...)
Wika,
Pourquoi avoir découpé l'intérieur de l'absorbeur ?
Initialement pcq j'ai fait un trou dans l'établi pour accéder au ratrappage de jeu de mal VM Y. C'est mieux qu'il y ait un trou dans le caoutchouc aussi. Et puis, le centre ne sert à rien et je n'ai pas un gros stock de cette matière...
Attention pour la découpe de caoutchouc.
Mettre 5 mm tout autour pour que le bord du socle (qui est assez fin) appuie bien et ne glisse pas.
Dans la foulée, mon post a été oublié ! :lol:
Pat, dis moi si il y a des précautions particulières à prendre pour changer la position de la courroie ?
Merci :-D
Hey les gars...ELLE EST ARRIVEE !! :smt050:roxxx::roxxx::roxxx:
On en a un peu c...r avec le transporteur (sympa d'ailleurs) car son tire-pal était électrique et comme il y a un trottoir...ben on a tirer la palette sur 10m :roll:
Pour l'instant, je l'ai juste déshabillée...j'ose pas la toucher :oops::mrgreen:
Content pour toi Cohorte :smt023
Pascal,
Pas de précaution particulière pour changer la position de la courroie.
Désserrer la vis 6 pans creux du support moteur (sur la droite de la machine).
Juste attention à bien centrer la courroie au milieu des poulies.
Avec le système de stries longitudinales, on a vite fait de décaler d'un cran.:siffle:
C'est vrai .... la première fois on est toujours maladroit ...
Commence par lui parler gentillement, puis la caresser doucement ..... bon je :dewouhor:
C'est quoi la boite à outils sur la table ?
Ha Wika, je viens de comprendre, euh non suis pas long :roll: ; je pensais que le joint était tout le long de la vis alors qu'il est juste entre la rondelle et le support...c'est ça ?:oops:
:lol::lol::lol::lol: ça me rappelle...:jesors23:
la boite qui est livrée avec, des outils
Wika,
tu voudrais pas créer un post "MES & installation" générale ? on(je) pollue pas ce post du coup, désolé :roll:
Je propose que tu fasses comme Pascal et moi.
Tu crées un post pour ta BF28. Et je mettrai un lien depuis le post "Topic des BF28"...
Ce post-ci restant le post de discussion générale autour de notre machine...
Oui, mais là, c'est un pseudo ! Alors, la règle s'applique-t'elle ?:smileyvieux:
alain500
metalux
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
stef1204
tyio
JulienSFV
electronx
tourelle66
Vulpes Knives
stphane9377
stphane9377
Patrick1340
chafric
uelbud
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
beetle bug 64
DavidH
patagonia
patagonia
patagonia
