Ma deuxième CNC : améliorations en cours
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MrDUS31
Merci Syvain9 :smileJap:
Salut OrOox,
De la matière il m'en reste, du temps... c'est une denrée rare :sad:
Franchement, vu le temps que j'y ai passé, je ne peux pas commercialiser !
Le porte broche en 80mm vaut 53€ chez Stappenmotor. Je peux pas le faire pour ce prix là, c'est trop de boulot :spamafote:
Quand ma CNC sera opérationnelle : 30min de découpe CN + 30min de reprise sur la Gambin : facile :-D
Mais tu ne pourras pas attendre jusque là :wink:
Mr DUS
info
Bonjour à tous.
Quel joli travail, j'ai hate de voir les copeaux, et le test de géométrie, c'est à dire un carré extérieur et un alésage. Je crois que tu vas en surprendre plus d'un.
Bonne continuation.
Micluc
MrDUS31 a dit:
J'ai effectivement beaucoup de chance de trouver des chutes de 7175 juste à côté de chez moi :shock:
Merci l'industrie aérospatiale Toulousaine :smt023
Il n'y aurait pas une benne accessible dans le coin ?
Une adresse ?
Au passage, on pourrait faire une halte pour remplir le coffre !
Bonne journée.
jajalv
Bravo ! Et tout cela sans CNC pour le pointage et perçage des trous. C'était un défi de faire des trous fraisés pour le logement des têtes de vis. Cela ne permet aucunes erreurs dans les côtes. C'est vraiment du travail de pro :wink:
@ MrDUS31 :
Arf, tant pis pour moi, mais je te remercie pour m'avoir dit ou l'acheter, j'en avait aucune idée :p
MrDUS31 a dit:
Voilà quelques bonnes nouvelles de ma CNC V2 :-D
Première chose, j'ai reçu mon électrobroche de chez Rumei-Chopping
C'est un sacré morceau :shock: 80mm de diamètre, ça parait peu mais quand on l'a dans les mains, c'est quand même assez balaise !!
Je vous met pas de photos, c'est exactement la même que celle qu'OrOox a montré il y a 15 jours...
A bientôt pour la suite
Mr DUS
Quel monstre --> magnifique :wink:
JP
Merci à tous pour vos messages sympas :smileJap:
Micluc : moi aussi il me tarde :twisted: mais je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir fraisée :wink:
Jajalv : je l'ai déjà écrit quelque part, ce n'est pas un secret !
Il s'agit de "Fournier Métaux 1 imp Marthe Condat 31200 TOULOUSE"
Franchement, quand je vois le tas énorme de lopins d'alu aéro, ça me fait mal au cœur de pas pouvoir tout "sauver".
Ctoutmoi : Bah, je n'ai pas tant de mérite que ça pour la précision des perçages : je fais tout à la fraiseuse :-D
Grâce à la DRO et à l'avance automatique en Z, c'est presque un jeu d'enfant :icon15:
Et puis bon... j'ai quand même fait quelques co...ries dont je me garde bien de me venter :siffle:
Il y en a une belle (mais sans conséquence) sur les plaques latérales du chariot... qui l'a vu :?:
OrOox : n'ai pas de regrets, celle de Stappen sera plus facile à monter que ce que j'ai fait !
Moi j'ai fait comme ça car je souhaite "fermer" le porte broche (contre la poussière et le bruit), mais ce n'est valable que pour une configuration en U comme la mienne...
Freedom2000 : Oui, un beau monstre qu'il me tarde d'entendre rugir :twisted:
A propos de monstre, une info que j'avais oublié de vous donner : dans l'état actuel, le bloc axe Z fait 30,2kg :!: beau bébé :sweatdrop:
Mr DUS
le bloc axe Z fait 30,2kg :shock:
l'accouchement n'a pas était trop dur dur la maman va bien :-D :nawak:
Juste le Z, 30 Kg ?!
J'ai l'impression d'être très petit avec mon portique qui pèse pour l'instant 21 Kg ... :lol:
ha oué 30kgs quand meme , enfin le Z de ma fraiseuse qui est pourtant plus petit avec moteur cable ect pese 19kgs +- ^^
Oui la maman se porte bien :-D
Il faut dire qu'elle même fait 1600kg :wink:
Je me rend compte que je n'est pas mis d'élément permettant de juger l'échelle sur les photos... Le porte broche fait 485mm de haut pour 160mm de large !
Pour le poids final, à la louche je dirais :
- bloc Z 31kg (il manque des bricoles)
- Portique 80kg
- Châssis 60kg
- Support en acier 70kg (avec panneaux en CTP 10mm)
- Plateau 10kg à 30kg (MDF ou PVC ou Alu)
Soit une bestiole d'environ 250kg :twisted:
C'est sûr que pour faire du lettrage dans du bois c'est un peu lourd, mais pour débiter des tôles d'alu de 10mm il faudra bien ça...
El patenteu : Non, ce n'est pas vraiment une erreur ça. J'ai préféré faire 6 trous "au-cas-où" car je n'avais pas encore décidé comment j'allais faire la pièce de liaison écrou/chariot. C'était soit une pièce massive (solution actuelle) soit trois plaquettes en U.
Mr DUS
tres beau en effet, sa fait plaisir de voir des constructions solide qui je l'espere (comme la mienne) mangerons sans problème de l'alu !!!
courage tu tiens le bon bout bientot les premiers copeaux
Merci alex01pernot. Y a compet' pour les premiers copeaux ? :wink:
Pour donner l'échelle du bestiau, voilà une p'tite photo de moi assis dessus :-D
Je précise que je suis de taille standard (1m78), c'est bien la machine qui est grande :wink:
Petite info du jour : j'ai commandé une carte d'interpolation chez IproCam avec NINOS V4. Certains diront que c'est pas le soft le plus performant... je sais :smt019
J'ai déjà expliqué les raisons de mon choix pour ma première CNC :wink:
Et puis j'ai été scotché par la réactivité de "Nono" : l'option de je voulais n'était pas disponible sur son site. Je lui fait donc un p'tit mail ce matin... 18 minutes plus tard il me répond qu'il a mis son site à jour et que je peux passer ma commande :eek:
Mr DUS
Ne me dis pas que tu veux usiner MrDUS31 ?
Chaussures de sécurité non conforme :lol:
Bonne soirée.
Jajalv
Ah oui, ca c'est un sacré bestiau qui n'a rien envier à des CN dîtes pro. C'est dommage que l'on ne voit qu'une tête sur deux. Je vais donc prendre celle de l'image de ton avatar :-D Même les peluches fabriquent des CNC ! Au fait, j'ai vu les deux BTR sur les plaques latérales :whistle:
Bravo encore. Lorsque je vois ce que je réalise avec ma CN, je me dis que tu n'auras aucuns problèmes pour usiner l'alu.
J'ai plus de sous pour me payer une vis à billes pour le portique, c'est donc moi qui porte l'axe Z pour usiner :lol:
Seul problème, je sais pas où me brancher le câble USB qui part du PC... une idée :opus_dei:
:coco78:
Dis moi juste par curiosité, tu utilises des plaques d'alu de 2 cm d epais pour presque tous, jambes, porte-outils ?? non ?
Bonjour TiTTaN,
Non, c'est plutôt du 14mm en général et du 10mm là ou il n'y a pas besoin de rigidité.
Mr DUS
Un petit compte rendu de l'avancement de mon bestiau :twisted:
Aujourd'hui, pas trop de blabla et plein de photos :wink:
première chose, j'ai fini de fixer mes 4 moteurs, les courroies sont en place. Il n'y a plus qu'a faire tourner... mais j'ai encore des trucs a faire avant !
Je me connais, si je fais marcher la machine avant d'avoir fini les détails... je ne les ferai jamais :siffle:
Voici donc quelques photos des moteurs. D'abord celui d'entrainement du chariot qui passe à travers la plaque interne de la jambe droite :
Vue coté VaB :
La poulie est montée "à l'envers" car les axes de mes VaB Coréennes sont très courts (12mm). J'ai repercé et taraudé sous la courroie pour les vis de blocage 8-)
Ensuite les deux moteurs d'entrainement du portique qui sont placés sous le châssis. Le support moteur :
La plaque de liaison avec la jambe :
Le joli lamage c'est parce que cette plaque passe entre le moteur et le châssis quand le portique est complètement à l'avant (quand Y=0 :wink: ).
Une petite plaque à l'autre extrémité de la VaB :
Le trou de 8mm en haut à droite c'est pour boulonner une croix sous le châssis qui bloquera sa déformation en parallélogramme.
Pour finir sur ce sujet, une vue d'ensemble d'une des deux VaB d'entrainement du portique :
Deuxième chose, j'ai revu le plan de mon support en acier. Je l'ai fait beaucoup moins large (il passe de 120 à 90cm). Comme ça il sera plus simple à fabriquer et moins volumineux.
Voilà l'aspect du nouveau support :
Et avec son habillage en CTP de 10mm :
Les deux caissons latéraux contiendront la "tripaille" électronique (alims, break-out board, drivers PaP, variateur mono/tri).
Dans le "trou", je prévois de mettre un tiroir en bas (20cm de haut sur 50cm de large) et une étagère au dessus. Le tiroir sera très pratique pour ranger les outils et l'étagère sera pour la matière première.
Sur le plan, il manque encore les pieds réglables en hauteur. Ce sera 4 boulons M16x80. Initialement, je pensais mettre aussi des roulettes, mais finalement je pense que je la déplacerai simplement au transpal...
J'ai déjà commencé à découper mes barres en acier. Je les mets à la longueur avec un petit coup de fraise... du coup "l'équerrage" entre les barres sera parfait (merci Gambin :smt023 ). Il ne reste plus qu'à ne pas foirer les soudures et ce sera nickel :smt003
La suite bientôt :7dance:
Mr DUS
Cela devrait être interdit de faire des machines aussi belles et réussies ... je me sent tout petit à côté :lol:
Bonjour :-D
il est vrai qu'elle est faite avec une très grande qualité d'assemblage et de précision.
Qu'on le jette aux fauves !!
! :rirecla:
Superbe. :smt023
:wavey:
Juste une question en passant, comment comptes tu régler la tension de tes courroies ?
JMB
Merci les gars, mais attendez que j'ai fini ma CNC avant de vous partager ma dépouille :P :wink:
Bonne question JieMBe :-D
En fait, j'ai simplement mesuré au PaC l'écartement exact entre les axes des poulies avant d'usiner les supports moteurs. J'ai reporté cette distance précisément et pour les moteurs X et Z c'est parfait, les courroies sont parfaitement tendue en jouant sur les 0,5mm de jeu dans la fixation des moteurs (vis de 6 / trous de 6,5).
Pour les deux moteurs Y c'est moins bien : c'est tendu mais pas assez à mon goût. Je vais voir si c'est possible de tendre plus juste en jouant sur le réglage en hauteur des VaB. Si ça ne suffit pas, je fabriquerai deux petits galets tendeurs...
Mr DUS
MrDUS31 a dit:
Mr DUS
oui fini la cnc d'abord :twisted:
personne ne veux ta dépuille juste ta cnc :twisted: :twisted: :lol:
MrDUS31 a dit:
Bonjour :-D
MrDUS, ne pourrais-tu pas utiliser un système de glissière comme l'a fait Micluc sur mon bébé ? :?:
Avec ce système, je peux tendre la courroie comme je le veux.
:wavey:
Charly999
01power
MIC_83
MIC_83
