Le nouvel atelier de Pinpain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pinpain
Pi va falloir lui trouver un toit a s'taffaire là !
Demain ... on taille.
P'tit avant goût pour les plus pressés :
tranquille a dit:
Les agglos ne doivent pas être enterrés, ils peuvent pourrir en fonction du sol
Tout à fait. En fait, un bâtiment, c'est des fondations (armées) et des chaînages verticaux et horizontaux, tout ça reliés ensemble. 1 ou 2 rangées de parpaings pleins (ou semi-pleins) sur les fondations jusqu'à la dalle avec un enduit d'étanchéité.
...Ensuite, les agglos, c'est juste pour boucher les trous et soutenir les linteaux des ouvertures !
C'est beau un chantier avec plein de main-d’œuvre ! Moi je me suis dém... tout seul... Sauf l'enduit gratté que j'ai fait faire : les pros ont le matériel et le coup de patte.
Oui, mais j'ai drainé derrières les agglos, j'avais quelque m3 de pierres donc je ne me fais pas de soucis de pourrissement, mais la remarque est pertinente.
Pour Skippy,
De mon côté; l'accès au terrain étant difficile, je ne voulais pas payer deux fois la pompe, j'ai donc tout coffré et remplis de béton (fondation et dalle en même temps) --> radier.
Après, il est bien évident que chacun doit réaliser sa construction en fonction de la spécificité de son environnement.
Moi aussi j'en ai ch.é, j'ai eu un coup de main pour couler la dalle, sinon, j'ai fait tout out seul. Un bloc, c'est pas lourd, mais 1000 ...
Pinpain a dit:
Oh oui ! Et j'en sais aussi quelque chose ! Quand on monte les parpaings, c'est le dilemme : on est content que ça monte, mais c'est de plus en plus lourd :-D
En attendant, chapeau : c'est du beau boulot... (les détails : le joint toujours à la même épaisseur = le niveau respecté sur tout les pans = on est content quand on arrive au chaînage)
Pour ce qui est de la toiture, l'aspect visuel étant prépondérant, mon choix s'est porté sur une charpente traditionnelle en bois plutôt que métallique. Je ne voulais pas non plus d'une charpente bois industrielle sans âme, encore une fois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Elle sera constituée de 4 fermes latines a entraits moisés, dont deux feront office de pignons. Pour éviter le déversement, elles seront bien sur contreventées , mais encore une fois pour le fun, je réaliserais un treillis en croix de st André entre les deux centrales. Elles seront taillées au sol (à la main), les deux du milieu assemblées avec leurs pannes, et montées au télescopique.
Pour commencer, une petite épure de Cremona, histoire de pas avoir a porter un casque à chaque fois que j'entre dans mon atelier. :smileJap: ... ça passe à l'aise.
Puis traçage de l'épure au sol à l'échelle 1:1.
Quatrième difficulté :
50 mètres à pied, ça va !
Un madrier de 7 mètres, ça va !
Mais 50 mètres à pied avec un madrier de 7 mètres (tout seul) ? :smt100
:idea: Dans tracteur tondeuse, y'a tracteur; et dans remorque de jardin, y'a remorque. Les convois de l'extrême, vous connaissez (ouai, c'est bon, j'm'enflamme là :jesors23: ).
Riez, riez, ça a un peu une allure d'arrivée du cirque Pinder ... mais m'en fous, ça marche !
dis donc, l’environnement de ton atelier à bien l'air bien sympa, certainement très agréable après ce dur labeur.
bonne continuation.
A+Bernard
Bonjour Bernard,
Oui, j'ai la chance d'être dans un environnement plutôt verdoyant. Ca requière certes du temps en entretien, mais quel plaisir d'être acclamé par ses fans alors qu'on est en plein labeur.
Pepette et mobylette. Mobylette c'est celui qui a des cornes en forme de guidons bracelets à la 103 SP
Les agglos ne "pourissent" pas, il n'y a aucun souci de ce coté. Il est toutefois préférable de dérouler un Delta MS derrière le mur avant de remblayer pour éviter d'avoir des murs humides, ou ruisselant d'eau selon le contexte, les agglos ne sont pas étanches.
Mon premier tenon
Pour ne pas être bloqué dans la future manutention, j'ai du tailler dans l'ordre 3-2-4-1.
Assemblage sur l'épure pour assurer la géométrie
Pour assurer les assemblages moisés, j'ai utilisé des crampons bulldog de chez Simpson.
Levage de la première ferme
Vos avis?
Mon avis, c'est que c'est du beau boulot
Je mettais aussi les échantignoles (ce qui tient les pannes ) sur la ferme avant de la monter
Erection de la n°3 :oops:
Vous remarquerez que le bois n'a pas la même couleur, c'est parce que c'est long a tailler les mortaises au ciseau.
Pour changer un peu du taillage des fermes, le contreventement en treillis.
Ca commence a avoir de la gueule
Hé ... ché mi ; taillage et montage des n° 4 puis 1. Ca m'a pris un peu moins de temps car sur celles-ci, pas de pointes de diamant (normal, elles sont posées sur les murs).
Allez, salade de bouts d'bois, pose des échantignoles (pour faire plaisir a Tranquille), assemblage de tout ça à la masse et à la sangle à cliquet.
Pis soyons fous, on va y mettre aussi les pannes et les sablières. Ca sera ca de moins à porter.
J'ai pris autant de plaisir à tailler qu'a monter (pas comme les parpaings). Après, chacun prend son pied comme il veut peut :mrgreen:
Y'en aurait un qui sait conduire les manitous?
Merci a tous pour vos encouragements.
Levage du noyau central.
Levage des deux autres fermes et des pannes.
Une fois la charpente terminée
Oui, c'est du beau boulot.....et beaucoup de compétences....
avec les conseils de mon voisin,j'ai réussi a construire le mien de 15 m2....
Bonne continuation Roland 88.
ncx94
ncx94
ncx94
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Florent07
Florent07
vax
daniel22
fredouille
fredouille
DimiDimDimi
misty soul
misty soul
misty soul
