Fraiseuse Reinecker a remettre en route
on y trouve un copeaux de char panzer
et on y trouve le système rapide de déplacement en X,
-la manivelle (manquante) que je tient a droite fait tourner via une boite de vitesse la grosse roue dentée en laiton et fait comme une liaison roue dentée/crémaillère sur la vis trapézoïdale de X
-le levier juste a gauche (avec une boule au bout) de celle ci sert a engrener par 1 ou 2 pignon cette roue denté en laiton au cardan de l'avance auto (selection de sens)
-le levier tout a gauche sert a faire remonter un demi-écrou qui permet de faire translater la table via les manivelle de part et d'autre de la table (dont un côté a un réducteur 1:2 vissé en bout de table)
il manque sur les photo un levier qui permet d'engrainer ou non l'avance auto je ferais une photo plus tard, *
comme il y avait des intéressé au sujet du système de déplacement rapide du X je ferais un autre post avec un schémas + photo plus précis de ce système que je trouve vraiment pas mal,
voila voila
on arrive a peu près au stade actuelle de la remise en route,
il ne reste plus grand chose a faire pour qu'elle soit opérationnelle, vérification du moteur, jointage des partie qui vont contenir la lubrification, mettre la lubrification externe,
un petit coup de barbouille rapide sur le bâti
et après si tout va bien branchement et premier copeaux
dispositif intéressant. Fraiseuse originale avec ses glissières à profil carré, même en x.
tu as de la doc payante ici;https://store.lathes.co.uk/reinecker
et , j'ai chopé ce bout de texte sur un site russe:
REINECKER | EMAG Group
In 1939, REINECKER was Europe's largest tool and machine tool manufacturer, with approximately 4,000 employees! After its expropriation in 1949 the company started fresh − as J.E. REINECKER Maschinenbau in Ulm-Einsingen, manufacturing backing-off lathes and tool, surface and internal grinders.
tu es sûr que c' est bien un copeau d' un panzer !!!!
Ce serait pas plutôt un copeau d' un char tigre . :lol:
Merci pour l info, 100€ ca pique un Peu mais pour la postérité jla prendrais sûrement plus tard
Elle a du avoir une drôle d histoire cette boîte, c'est intéressant, en cherchant jai vu des plus grosse mais pas trouvé mon modèle, par contre j'ai vu une machine danoise qui lui ressemblait comme deux goutte d eau...
Je n'avais pas vu avec les précédentes photos, mais ta fraiseuse a une conception vraiment proche de la mienne:
475047
Effectivement, c'est très ressemblant pour ce qui est de la table, tu as une descente sensitive ?
Belle machine en tout cas, c'est toi qui la restauré ??
Et du coup vu que la table a l'air identique j'aurais quelques questions à propos de la lubrification,
On voit plusieurs ouverture pour y mettre de l'huile,
Mais sur la mienne il n'y a aucune pompe, pour la faire circuler en circuit fermé (et d ailleur aucun joint sur les partie démontable en dessous) ma question c'est est ce qu on doit remplir la machine après un certain nombre d heure de travail ou bien tu as une pompe quelque part pour faire tourner l'huile dans les organes de la machine ?
Si tu as un post sur ta machine je suis preneur, autrement est il possible de m'envoyer quelque photos par mail de certaine partie de ta machine
Cdlt,
Dimitri
Oui, c'est une descente sensitive avec le levier et le micrométrique.
Sur la mienne, j'ai une pompe manuelle, on la voit, c'est le bouton rond en dessous de l'abaque des avances.
Et l'orifice de remplissage devant sert pour les 3 axes, mais ça tu l'avais compris.
De mémoire, je n'avais pas beaucoup pris de photos, comme elle était en bon état, je ne l'avais pas beaucoup démontée.
okay, dis moi;
sur ta fraiseuse a coté du bouton de sélection de vitesse des avance, tu n'a pas de tuyaux qui en sort ?
autrement de mon côté je vois bientôt la fin, j'ai même commencé a m'occuper de mon tour,
masquage et un coup de barbouille sur le bâti ce week-end,
je laisse la table monté que je masquerais en même temps que les glissière,
comme j'ai dit c'est juste une remise en route, pas une resto complète,
j'ai pas de mesureur RLC pour tester le moteur, ça se fera en le branchant du coup
pressé de faire les premier copeaux avec !
Voila comment c'est chez moi :
Désolé pour la rouille, la fraiseuse est dans l'écurie et les canassons font de l'humidité.
Okay, et bah écoute on a vraiment la même base de machine, j'ai juste un début de tuyaux en plus qui a été bouché à la brasure et je sais pas trop a quoi il servait, je ferais une photo quand la bête sera tout remonté,
allez dernier sprint masquage + barbouille,
pour la peinture, un ami carrossier a fait ça au pistolet a peinture
le moment du démasquage ... noel avant l'heure !
Effectivement.. il est beau ton nouveau sapin !! :smt082
On attend plus qu'elle fasse des beaux copeaux.. :drinkers:
remontage, jointage à la patte a joint
il j'attends mon disjoncteur moteur pour la brancher au 380, j'ai de l'huile de boite de vitesse 75w80
et biensur un petit drapeau français pour rappeler à cette machine quelle camp à gagné WW2
je remonterais le bélier quand la bête sera a sa place définitive, c'est plus facile a déplacer sans,
et pour finir une petite photo avant/après
voila voila environs 2 mois de taf (Week-End et fin de journée) je suis très content du résultat, ça à été un vrai kiff,
je suis content d'avoir pris une bécane à retaper, la démonter/remonter m'a permis de bien comprendre comment elle fonctionnait
je vais m'attaquer maintenant a mon tour a métaux que vous avez pu apercevoir furtivement, je ferais un post dans la section tour à métaux
allez @+ !!
donc, là, ça y est, elle est entièrement remontée .
Le contraste est saisissant .
Premiers copeaux de la bête
J ai aussi vu que la tête de de broche pouvait être multiplicatrice via un sélecteur, ça aidera pour les vitesse de coupe dans l alu !
Je suis nouveau sur le site, j'ai vu le post sur la REINECKER, qui m'intéresse beaucoup, vu que j'en possède une similaire, mais qui n'a pas la tête à 2 vitesses.
La mienne m'a été donnée il y a une douzaine d'années par un artisan à qui j'avais rendu service, il allait la mettre à la ferraille : un de ses ouvriers avait explosé la boîte des avances.
J'ai fait des recherches, Julius Eduard Reinecker a créé sa fabrique vers les années 1860 à Chemnitz en Saxe, d'où les 4 initiales JERC sur le sigle de la machine de Borisravel qui est aussi une Reinecker avec la table identique, mais un bâti et une broche différente.
Ma machine date de 1935 je n'ai pas le N° de série, mais sur un coin de la table, j'ai trouvé gravé W 3045. Elle végétait dans le garage je m'en servait occasionnellement avec une manivelle sur l'axe x.
La vue de la machine de Dimidimdimi ouverte m'a permit de refaire les axes et pignons manquants. J'ignorais qu'il existait un volant de déplacement manuel rapide! J'ai du refaire l'axe de la pompe de graissage qui était cassé à ras, il manquait même la bille du clapet d'aspiration. Il me manque deux carters: celui où sont inscrites les avances et la plaque avant derrière laquelle sont montés les pignons des avances, j'ai un 28 et 56 dents interchangeables, ce qui me donne 8 vitesses d'avances, je ne possède que ce jeu là,les autres sont manquants.
Voilà pour la présentation de la machine, personnellement, je suis retraité de l'industrie automobile (la marque au lion)où j'étais dans la maintenance.
Pour plus de renseignements, me contacter.
Bonjour et merci pour ces précisions et content que le post vous aie servi, c'est pour cela que je l'ai crée, j'ai tellement appris grâce a internet que je me dois de faire partager et de laisser une trace de mon expériences,
je n'ai pas de pompe de graissage, pour l'instant c'est a la mano, peut être qu'a l'avenir je rajouterais un système de lubrification de la machine mais tube en cuivre qui servait a cette effet on été coupé et bouché par le passé ...
d'autres photo de la bête quand elle sera entièrement fini (Electricité et place définitive)
pour l'instant c'est surtout mon tour a métaux qui me prend du temps, une bête de 1910, française cette fois ci !
je (et surement d'autres aussi) serais curieux de voir ta machine !
Cdlt,
Dimitri.
Bonjour Dimitri,
Pourtant, je vois ta pompe de graissage (le cylindre de diamètre 40 mm) . l'axe de commande a également l'air d'être trop court, est-ce qu'il coulisse? en dévissant la partie vissée dans le gros cylindre à l'extérieur de la machine, le piston de la pompe doit sortir. La sortie latérale du cylindre contient un clapet anti-retour (une simple bille) et vient se connecter sur la glissière de l'axe x, ainsi l'huile ne peut pas redescendre et il ne faut pas réamorcer la pompe à chaque fois. N'essaye pas de dévisser le corps de la pompe, tu plierai le tuyau de cuivre d'aspiration qui viendrait taper dans les pignons de sélection des avances, j'ai eu le tour! Ce tuyau d'aspiration, droit au départ, est soudé à l'étain sur le raccord en acier derrière lequel il y a également une bille faisant office de clapet. Une fois la pompe montée sur le carter, il faut plaquer le tuyau sur le fond du carter, comme on le voit sur tes photos. Les pièces en laiton que tu as trouvées dans le fond du carter doivent provenir des fourchettes de sélection des avances, est-ce que tu peux les faire varier?
J'essaierai de vous envoyer des photos.
effectivement, j'avais un doute sur la fonctionnalité du réglage d'avance, j'ai fait des mesure et en effet ça bouge pas d'un iota
bien vu,
pour le système de pompe c'est bouché a la brasure de toute façon, je me réserve l'option d'en remettre une plus tard mais pour l'instant je fais a la mano
j'attends avec impatience les photos de ta machine,
Jolie,
La tête à l'air identique à la mienne,
Tu as a pas de levier à gauche de la tête ?
la tête oui, mais je n'ai pas la partie avec la pignonnerie pour les deux vitesses, sur ta machine ça décale la tête vers le haut d'une quinzaine de cm; sur la mienne je suis limité en hauteur je ne peux pas prendre de trop grosses pièces.
Je t'enverrai d'autres photos, ce matin je dois me rendre en Allemagne reconduire mes petits enfants, d'où l'heure de ce post.
D'autres photos:
La broche a été cassée et brasée, je l'ai eue comme ça, pas de faux-rond,
L'étau: de la mécano-soudure, le guidage par de rails Schneeberger montés sans les cages à aiguilles
Suite,
La terre étant basse et craignant de me retrouver à la cave, j'ai fabriqué un socle parallélipipédique en fer U de 90mm de 30 cm de hauteur
Excusez le désordre SVP, je manque de place....
Dimitri pourrais-tu joindre la photo de la table des avances, la plus rapide que j'ai mesurée est d'environ 30 cm/mn, j'aimerai contrôler, le moteur n'étant pas d'origine, quand j'ai eu la machine il n'y avait pas de moteur, juste un arbre d'entrée avec une poulie plate en bois!
Francis
salut ,
il faut espérer que le principal de la mémère tient encore la route..... car des détails sont " réglés " avec des moyens plutôt faibles ! le corps de broche est pétassé et l'aspect n'est pas des meilleurs ; on peut supposer que les roulements sont restés pendant le collage ...
et le mors arrière de l'étau n'est pas des plus rassurant ; on s'habitue avec des opérations légères , mais le jour où il va falloir vraiment tenir une embardée avec une grosse fraise qui engage , le vinaigre va tourner ;
il faut se pencher là dessus ;
A++
GUY34
Voilà pour les avances,
Pour la hauteur c'est vrai qu elle est un peu basse, je la laisserais sur ces deux bastins
Du coup ta fait comment pour réparer la. Sélection des avances ??
Tu as des photos du montage ?
Le moteur d'origine, du moins sur la mienne est moteur 990W 703 tr/min
Tu peux voir le montage dans les posts précédent
J'aurai appris quelque chose aujourd'hui, merci pour les recherches !
alain500
metalux
coupevent
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Vulpes Knives
tyio
zygo4619
zygo4619
zygo4619
celtic14
celtic14
Ludopaypay
Olivier 16
chtipanda
chtipanda
chtipanda
FELIX
le grand 63
le grand 63
