Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Bonjour, je te confirme que la broche tourne très facilement, j'ai debrayé juste le moteur, sans même enlever la lyre (because la flemme) et il faut très peu de pressions pour tourner le mandrin, si on le tourne un peu vite il continue encore pas mal en roue libre.
J'ai aussi essayé la broche du tour que je cannibalise, et c'est aussi très doux, quoi que un peu moins, mais il est stocké depuis des années.
Martin
Bonsoir Martin,
Merci pour tes tests. Mes actions vont dans ton sens car, de mon coté j'ai nettoyé tous les engrenages en relation avec le moteur et la broche de poupée. Ca tourne beaucoup mieux et en retirant un engrenage, ça tourne libre, presque comme une roue de vélo. Il y avait donc bien un souci de graisse colmatée avec de la poussière, des débris, des copeaux, enfin tout ce qui peut nuire à un bon fonctionnement. Du coup, je pense que je ne vais pas démonter la broche. J'attendrai la prochaine "maintenance générale". J'ai encore les broches des chariots à nettoyer et le tour sera comme neuf.
Encore merci pour tes actions.
Amic,
Jean-Michel.
Petite question !
J'ai trouvé une tête de fraiseuse avec le support et moteur pour normalement un EMCO Compact 5 pour 350€
Moi je possède une Compact 8, es-ce que ce model est compatible avec mon tour compact 8 ?
Merci de votre aide...
Jérôme
Bonjour Jérome,
Je vois que LBC a sévi. J'aurais été moins loin du vendeur, je l'aurais pris, je pense, même s'il manque peut-être des éléments.
Je ne suis pas le plus qualifié pour répondre mais je pense pouvoir dire que ce modèle (FB1) est le seul compatible avec Emco Compact 5 et 8.
Cdt, JMN
Merci hdfi ;-)
CQFD
il faut que je trouve maintenant un mandrin pour cette fraiseuse FB1...
Si quelqu'un a une idée ?
Merci à vous tous,
Jérôme
Bonsoir à tous et toutes,
Jarnaut, cette fraiseuse se monte bien sur l'Emco Compact 8, j'en avais une sur le miens transférée d'un Compct 5.
Le mandrin est en alésage taraudé :Diamètre 14mm x1.00mm, il me semble l'avoir vu disponible sur RC-Machines.
Pour le fraisage il y a le porte pince même dimension.
Bon Week
Sur l'EMCO Compact 8 (et certainement tous les tours) il y a un plan de graissage recommandé (divers points de graissage tels que le trainard, les supports de vis mère, etc). Je ne sais pas avec quel type de pompe vous graissez ces éléments car je n'ai jamais vu ce modèle de buse de graisseage jusqu'à maintenant. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plait?
Merci d'avance.
Jean-Michel.
ce sont des huileurs , et il existe des petites pompes à embouts conique pour ex
Bonjour Patrick,
La photo est explicite, merci.
Sur la doc que j'ai récupéré sur le site usinages (EMCO Compact 8 manuel bis), voir image jointe, on distingue graissage et huilage. Ceci m'amène à te poser 2 questions:
1-Tu utilises le mot huileur. Peut-il avoir les 2 fonctions, selon qu'on met de l'huile ou de la graisse, ou tu veux dire que l'on ne met pas de graisse du tout dans un tour?
2-quel type d'huile (et de graisse) utilises-tu?
A propos de la question 1, quand je recherche sur internet avec les mots clés "huileur" ou "pompe à huile", je ne trouve pas cet objet. Par contre je le trouve bien quand je mets "pompe à graisse" (tridistribution, casto,...). Ce qui renforce ma question.
Merci d'avance.
Amic. Jean-Michel.
bonsoir sur mon c8 je mettais de l'huile de partout, et de la graisse uniquement sur les pignons. je trouvais cela plus simple à condition de le faire systématiquement.
pour répondre a ta question les graisseurs ou huileurs peuvent recevoir les deux graisse et huile mais plus utilisés pour l'huile. pour la graisse ce sont souvent des graisseur ou l'on peu clipser l'embout de la pompe.
la pompe peu elle aussi faire les deux mais il est alors nécessaire d'en avoir une pour chaque usage.
attendre l'avis d'autre spécialiste....
Le tableau de graissage, je l'ai suivi à la lettre au début mais.......
Je me suis rapidement aperçu que les copeaux et la graisse ne faisaient pas bon ménage.
Depuis, graisse seulement sur les paliers gauche et droit de la vis mère, tout le reste huile.
La vis mère et la crémaillère sont trop exposées aux copeaux sur ce tour.
Ceux-ci par nature collent déjà avec de l'huile alors avec la graisse, c'est dix fois pire !
Coté lyre et pignons c'est guère mieux malgré le carter, donc huile également comme préconisé.
Bonsoir et merci à vous deux.
Je vais acheter ce qu'il faut (huileur, graisseur, huile, graisse qui vont bien)
Amic. JM.
merci à tous pour vos réponses ;-))
Le Fraiseuse étant pour mon père j'ai du mal a trouver les éléments pour commander le mandrin manquant même avec l'aide de MIC_83
"Le mandrin est en alésage taraudé :Diamètre 14mm x1.00mm, il me semble l'avoir vu disponible sur RC-Machines.
Pour le fraisage il y a le porte pince même dimension."
Avez vous des liens SVP a m'envoyer pour que j'aille sur le bons produits ?
Merci encore pour votre aide précieuse, cordialement.
Jérôme
Bonjour à tous et touts,
jarnaut,
Il n'y à pas si longtemps en effectuant des recherches sur des pinces et mandrins de tours et de perçage, je suis sûr d'en avoir vu au moins un (mandrin de perçage à clé).
Actuellement, rien, que du 12x1 en porte pinces et mandrin !
Il te reste ça en adaptation 14x1: un mandrin de tour 3 mors :
http://www.rc-machines.com/fr/serra...n-3-mors-a-serrage-concentrique-m14x1-o-50-mm
Désolé d'avoir suscité de faux espoirs !
J'avais eu un soucis similaire à l'époque et j'avais repris l'alésage et le filetage d'un mandrin de même taille.
Refaire la broche est également une solution facilement réalisable aux pas plus courant !
de bons exercices de tournage !
Tout à fait, c'est le bon modèle en 14x1, avec le jeu de pince qui va bien tu pourras au moins fraiser.
Depuis que leur site en ligne aété remanié, pas mal de choses ont changé de place !
Avec un peu de persévérance tu devrais trouver le mandrin de perçage chez eux.
Bons achats.
Merci jarnaut pour les liens, le plus important est que tu puisses équiper ta fraiseuse en toute tranquillité.
Les copeaux vont bientôt arriver.
Qui aurai une idée pour mettre un étau sur mon Compact 8 maintenant équipé de l'ensemble fraiseuse ?
J'ai trouvé l’étau 6mm EMCO mais 229€ !!!!!
Si vous avez des liens a envoyer, je suis preneur....
Jérôme
regarde sur rc machine les petits étaux , ou ceux pour équerre de fraisage.
Merci pour vos réponses ;-))
Patrick, auriez vous quelques liens de RC Machines pour que je puisse me rendre compte des produits qui pourraient aller ?
Jérôme
Je suis à la recherche de porte-outils identiques aux photos jointes pour mon EMCO Compact 8. Cela ne semble pas être du EMCO car les 2 sites connus (http://emcomachinetools.co.uk/) et http://www.emcoshop.at/en/ présentent autre chose. Idem pour Ebay.de. Sauriez-vous où je pourrais en trouver ou en avez-vous 1 ou 2 à vendre, par exemple ?
Merci beaucoup.
Amic, JMN4472.
Je rejoins avec plaisir votre club EMCO par l'acquisition récente d'un Maximat Mentor 10 dont voici la photo :
(Photo de l'annonce mais il est exactement dans le même état c'est a dire très propre).
Vidanges & nettoyage / graissage prévus pour ce weekend normalement :)
J'ai vu ici et la parler de tourelle multifix adaptable sur ce tour. Je reçois la mienne commandée sur ebay chez PeweTools aujourd'hui.
Si cela intéresse quelqu'un je ferais un petit retour sur l'installation de cette multifix type A sur ce tour.
A bientôt,
Vincent
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
