Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Bonsoir à tous!
Je souhaite équiper mon maximat 11 d'un mandrin plus gros que celui d'origine.
Ainsi que d'un mandrin 4 mors.
Quels sont vos conseils ?
Bonsoir Mattttttttttrix
      Sauf à acheter — très très cher — un mandrin d'origine Emco (si toutefois il en existe de plus gros pour ce cône de broche 55021), tu devras passer par l'étape "fabrication d'un faux plateau" pour adapter un mandrin du commerce. J'ai gardé mon mandrin 3 mors concentriques de 140 mais j'ai acheté un 4 mors indépendants chinois de 160 et j'explique ici les différentes étapes pour fabriquer l'indispensable faux plateau pour l'adapter à la broche.
J'avais pas pensé à ca...............
C'est quel attachement en DIN le bout de la broche ??
Je viens de faire un tour sur OTELO.
Donc, le DIN 55021, semble être absent du catalogue :shock:
Du coup, pour mettre un mandrin 3 mors plus gros, c'est beaucoup plus compliqué ....
La norme DIN 55021 est obsolète ,elle a été remplacée par DIN 55027 .C'est rétrocompatible il suffit de remplacer les goujons spéciaux du système de fixation rapide type "baïonnette" par des goujons ordinaires.
Exemple de transformation;
Le prix de ces mandrins et faux plateaux est notablement plus élevé car plus rare et de marques reconnues.
En outre le nez de broche du Emco est de taille KK3 (kurzkegel) en français cône court n°3 et la il devient difficile de trouver du diamètre 160mm .D'ou la solution de Vieulapin fabriquer soit même ,on trouve des bruts ou des faux plateau a finir(de marque ZENTRA) a prix plus raisonnable.
http://www.spanntechnik.santool.de/...27-plan/Flansche-%D8%3D160-mm-Kk-3::2911.html
Il ne faut pas trop exagérer non plus, car les poids montent vite avec la taille, et le risque est de fatiguer les roulements de la broche, 160 c'est bien. Et si on prend des pièces trop grosses on peut caler le moteur...
Salutations
MARECHE a dit:
Salutations
Effectivement les mandrins de 160mm font en moyenne 10 Kg et monté sur faux plateau, on arrive a un total de +/-12,5 Kg .
Tout dépend du prix que l'on veut mettre ,la solution TOS pour un poids de 8,45 Kg soit a peine plus lourd que le 140mm d'origine,
http://www.spanntechnik.santool.de/Drehfutter-TOS/Dreibackenfutter-TOS/DIN-55027-TOS/GUSS/TOS-3-Backen-Drehfutter-%D8%3D160-3-mm-55027-GUSS::17817.html
A la base, je souhaite surtout avoir un 4 mors et un 3 mors en 200mm.
Le 3 mors 200mm sera pour les travaux spéciaux et monté sur un diviseur pour ma fraiseuse.
Du coup, si je pige bien, il me faut :
- 3 mors en DIN 55027 + goujon neuf "qui vont bien"
- 4 mors en ???? + entretoise d'adaptation Homemade ou du commerce
J'ai bon ?
PS : Question bête...
Est-il possible de mettre un mandrin tournant à la place d'une contre pointe tournante ? ( lunette fixe introuvable...)
     200 mm, ça me semble quand même un peu gros pour ce type de tour. Il ne faut pas oublier que, quand les mors sont à demi sortis, il y a un risque d'accrocher le transversal si tu t'approches un peu trop près. Quant à la lunette fixe, s'il est vrai qu'elle est difficilement trouvable, ce n'est pas très compliqué à fabriquer. J'avais mis les plans cotés quelque part sur ce forum, mais je ne sais plus où.
ne peut on pas récupérer la partie arrière d'un mandrin HS pour en faire un plateau
J'ai vu ta lunette quelque part...
Je n'ose pas franchir le pas estimant ne pas être assez précis et expérimenté...
     J'ai retrouvé le sujet dans lequel j'avais mis les plans : ici. Que risques-tu à essayer ? Si le non-pro que je suis y est bien arrivé, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas.
Me voila nouveau dans ce club, je viens d'acteher un EMCO MAXIMAT V10 qui a besoin d'un bon nettoyage.
Les pignons sont nickel, ce petit tour semble assez solide.
Je vais devoir envisager aussi de la passer en 220, a voire quelle sera la meilleure solution pour moi.
Je suis l'heureux possesseur depuis quelques jours d'un tour EMCO Compact 8 :smt007
Le tournage est un nouveau monde pour moi, même si je suis ce forum depuis quelques temps avec une certaine excitation.
Mais l'occasion était trop belle: je reluquais depuis quelques semaines des tours en vente sur LBC quand j'ai découvert avec stupéfaction ce tour à quelques km de chez moi à prix raisonnable ... aussi je n'ai pas hésité bien longtemps :smt002
Son ancien propriétaire étant décédé, le vendeur du tour (un voisin ami dudit propriétaire) ne connaissant rien à l'usinage et n'ayant pas trouvé l'info dans la doc du Compact 8, je me tourne donc vers vous :prayer:
Savez vous à quoi servent les outils A et B sur cette photo ? [thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/187057[/thumbnail]
PS: il me manque des pignons de filetage, ça semble assez courant ...
C'est pour le tournage entre pointes
La pièce A est le pousse toc (se monte sur le plateau à trous ou de bridage)
La pièce B est le toc d'entrainement de la pièce
Fichtre :eek:
7 petites minutes pour balancer un schéma qui explique tout !! Merci bien :supz:
Ca me fait penser maintenant que je voulais chercher ce que c'était que ce toc et pousse toc dont j'entendais souvent parler :oops:
Et ça veut dire quelque chose "toc" ??
petitdragon999 a dit:
Fichtre :eek:
Bonsoir !
Pour les psy c'est un "Trouble Obsessionnel Compulsif" !!!
Pour les tourneurs je ne sais pas : peut-être le bruit qu'on entend quand le pousse-toc rejoint le toc ? Un conseil -surtout en filetage -pour éviter ce battement dû à des variations de vitesse, un petit lien (bout de fil électrique) qui empêche ces décalages.
Pierre.
Salut!
Je ne peux pas m'empêcher de pense que ce nom de "toc" vient du bruit produit sur les machines anciennes, lentes et à pointe non tournante...
Une onomatopée en quelque sorte...
En anglais c'est Lathe dog, littéralement chien de tour...!
Cordialement, Bertrand.
Bonjour Pierre
    Tu es sûr que le cône de ta broche est un DIN 55026 ? Celui de la mienne est un 55021. Ceci dit, j'ai lu quelque part sur ce forum qu'on peut remplacer par un DIN 55027 à condition de remplacer les trois goujons de fixation épaulés par les anciens goujons.
bonjour merci pour la réponse
tu as raison c'est bien un 55021 je vais vérifier les cotes
cordialement pierre
Bonjour jajalv
     C'est bien possible, je découvre l'existence du 55026. Je me suis toujours référé à la doc qui indique 55021, reste à déceler quelles sont les différences entre les deux (car il doit bien y en avoir au moins une, sinon pourquoi deux dénominations pour la même chose).
Vieulapin a dit:
J'en ai bien conscience, sans pouvoir noter l'écart entre une et l'autre.
Bonne journée.
jajalv
Salut!
Le Din 55021 N°3 n'a pas ses trois trous taraudés, le 55026, si.
Je pense que c'est la seule différence pour le N°3.
Pour les possesseurs de : Emcomat 8.4 et 8.6 Compact 8, Emcomat V10 et V10P tout au moins, attention le cône est dit "similaire Din 55021", et je suppose que ce serait un N°2, si la norme l'avait défini.La collerette, de mémoire a un Ø 80mm.
Vapomill a dit:
Tu as raison Vapomill !
c'est bien la seule différence.
Bon après-midi.
jajalv
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
