L'atelier de Tranquille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tranquille
Bonsoir Tranquille,
Peux-tu nous faire une photo de face du montage de l'outil que tu as utilisé pour faire ta rainure de clavette?
Est-ce une lame à tronçonner que tu as utilisé?
Merci d'avance et bonne soirée
c'est une lame HSS banale de 3 d'épais. J'ai meulé afin que seul le tranchant soit en contact avec la rainure. J'ai une épaisseur de lame par largeur de clavette (2,3,4,5,6)
J'utilise ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Free...l-Bar-Lathe-Tool-CNC-Milling/32652461943.html
Bon, en fait, il y a un problème : le fond de la clavette n'est pas parallèle.
Le porte lame n'est pas assez rigide, il me faut le refaire
Sympas le banc.
Si tu décides de désolidariser les têtes et de te débarrasser de la table, ça pourrait m'intéresser selon sa taille :wink:
A gauche, c'est une PE13, mais je ne sais pas comment s'appelle celle de droite ... Quelqu'un sait me dire ?
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Quelqu'un saurait me fournir la checklist d'un usinage à l'étau limeur, avec surtout les endroit à intervenir sur l'EL205
J'aimerai aussi avoir les points de graissage ou huilage, histoire de ne pas en oublier
Je dirai
- abloquer la pièce
- régler la course
- centrer le mouvement
- régler les avances
- prendre une passe
- fire !
J'ai exactement le même !
Bien vérifier qu'il a toujours été lubrifié à l'huile, les deux points sensibles étant le coulisseau et l'axe sur lequel est fixé les poulies et qui entraine la machine, il y a un huileur en bout d'axe.
Il ne faut pas hésiter à mettre la dose, le surplus arrive dans le bac de récupération qui se vidange en dévissant la grosse vis noire en dessous de la trappe de visite.
Il y a aussi un graisseur en bout d'axe sur le renvoi.
Je fais toujours un essai à la main, capot courroies ouvert et levier de tension débrayé, pour vérifier ma course et être sûr que rien ne cogne . Il faut éviter les positions extrêmes du positionnement du coulisseau, en restant à peu près centré, quitte à repositionner la pièce .
Souvent quand c'est un peu délicat, je travaille débrayé, comme ça si l'outil plante, ça patine sans rien casser.
C'est surtout valable pour du tronçonnage ou du rainurage .
Incomplet ?où comment éveiller la curiosité de ce qui suivent ton parcours. Du coup tu n'as plus le choix. Nous voulons des photos d'actualité :D
Lol
Today, j'ai fait des essais d'angle de coupe pour que mon fond de rainure soit bien régulier, profondeur régulière (avec l'étau limeur)
J'étais trop timide, c'est pour cela que ça n'allait pas bien. En fait, il faut des angles de coupe très fins, pour que l'outil plonge dans la matière. Ça se voit facilement au copeau.
Bref, tout est OK, je peux passer à autre chose !
Arrivé de ma petite fraiseuse horizontale
Je ne connais pas son nom, si ça cause à quelqu'un ...
Arbre en CM2, avance auto en X, fourni avec 2 arbres de diamètres différents et une dizaine de fraises , 2 moteurs tri (broche et avance), un moteur tri en plus, monté en avance rapide que j'ai supprimé (poulie rouge)
Electricité démontée à refaire. Je vais mettre 2 variateurs, car ni l'avance, ni la broche n'a un jeu de poulie
Je pense qu'elle a été modifiée, mais de façon correcte
- La course de X à doublé
- Le moteur de broche monté avec une courroie crantée
- L'avance des X avec un motoreducteur
- Le crabotage des X est intéressant, il conserve la possibilité de travailler en manuel
- Il y a un support un peu austère sur le flanc droit, mais je crois que je vais le conserver pour y mettre les 2 variateurs, avec les commandes déportées sur le tableau en haut, avec un marche/arrêt et un arrêt d'urgence
J'ai un volant pour les Y, mais il me faut l'aléser
CM2 arbre de 27 et 20
Premiers copeaux today, impec !
Je lui ai collé un variateur pour la broche, et je vais faire pareil pour les avances
Petite ? Oui, il me faut travailler à 4 pattes !
Il me faut lui faire un socle, pour mon confort, mais aussi, parce que la vis du Z plonge dans le sol
Mes écrous de rainures ne sont pas bon, non plus, trop petits. Je vais lui trouver un étau également, celui qui est monté dessus, c'est celui de l'étau-limeur
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
louseb84
outlander2.2
BZHades
BZHades
baiken86
coredump
coredump
fred08
yves 26
yves 26
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Ludopaypay
Olivier 16
