La fraiseuse VM32L de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
Il faut utiliser un taraud machine type gun ou spirale, comme ça pas besoin de casser le copeau comme avec les tarauds droits à main.
@coredump Merci pour cette précision. J'utilise depuis des années des tarauds machine et j'ai toujours eu le réflexe de casser le copeau.
Super ta machine :wink:
Jai juste une source d'inquiétude sur la proximité immédiate des espèces de rideaux blanc ( matière ?). Tu va leur balancer des copeaux bien chaud, ne penses tu pas qu'ils faudrait protéger tout ça autrement ?
@tooof Pour répondre à tes questions. Il y avait un drap que je viens de remplacer, par du mélamine blanc. Le tableau électrique est protégé par un coffret de medium 19mm et une plaque de plexi. Tout et en ordre pour le moment. Je n'ai pas encore pu faire la moindre petite pièce.
Jean-Marc
@moufy55 je vous rassure tout est en ordre
Les drap sont là pour éviter les copeaux dans les étagères.
Maintenant il y a une planche qui porte mes outils.
Et pour compléter le tout @fauxjetons sera content. Il y a une poubelle pour réservoir les copeaux directement. :)
tous les tableaux crocher au mur j ai tous enlever
il faut tous sortir ce qu il y a devant quant ca tombe
mon set de bridage est sur le plans de travail #90
il te manque une servant d atelier
j en est 4 sous les machine outils
une pour la métrologie #16
une pour les outils a main
les deux autres avec les outils de fraiseuse et de tours #35
est les adaptations des deux machines
est une étagère pour le gros outillage des machines
a plus
Je n'ai pas encore finalisé l'installation du poste de travail. Laissez moi un peu de temps :)
Oui bientôt avant je finis les aménagements.
J'ai commandé mon diviseur et quelques bricoles. Qui ne devrait pas tarder à arriver. Bientôt des copeaux
C'est vraiment super bien tout ça.. :smt038
Dis moi juste un truc, ta table en déplacement vers la gauche elle peut faire toute la course ou pas ?
Manque 50 mm, je pourrais rattraper l'année prochaine. Là j'en ai mare de la manutention. Trois fois que je vide les étagères en 1 an.
Prochaine fois je déplace tout pour faire un plaquage isolant.
on voie bien que la machine est le rangement et neuf
avec les meubles avec la peinture d origine sur la machine
pas un copeaux qui treinne par terre ou qui aurais mis le feu a la cabanes
c est pas le cas cas moi
j ai commencer a usiner de l acier
j avais pas d aimant de ramassage quant
j ai acheter l aimant de ramassage
j ai usiner de l alu pendant un moment
j ai pas trouver aimant de ramassage pour l alu
mais j ai trouver une solution pour ramasser
les copeaux d alu avec l aimant
un truc tous simple tu y mais des copeaux d acier
dans les copeaux d alu ca fonctionne tres bien
a plus
@fauxjetons j'ai l'habitude de nettoyer au fur et à mesure. C'est pour cela que l'on ne voit presque jamais de copeaux dans l'atelier. Un coup de balai et d'aspirateur.
il y a un truc qui sont mal placer
ca viens sous le sens
pour quoi tu as mis ton set de bridage
derriere la visu ???
voyon pour faire tomber les boulons dessus
a ta place le métrologie dans les tiroirs
est les pièces lourde ou sont les palmer
a plus
@fauxjetons pour le set de bridage derrière la visu. C'est simplement parce que je ne m'en sert pas souvent. Je l'aurai bien mis plus bas mais il aurait pris les copeaux. Dernière la visu il n'y a pas de risques de casser celle-ci. Il faut que je protéges les fraises qui sont en dessous. Pour le moment je finalise la mise en place de l'espace de travail.
La métrologie est sur une table roulante. Je la mets dernière moi quand je suis sur la fraiseuse et de même quand je suis sur le tour.
Il reste encore beaucoup à faire pour que ce soit pleinement opérationnel.
Salut à tous
De toutes façons quoique l'on fasse un atelier ne sera jamais parfait, a commencer par la place,ensuite l'éclairage, la ventilation chauffage, l'isolation, la nature du sol, l'emplacement des machines et leur accessibilité suivant le nombre et les dimensions, le rangement des outils et accessoires, l'emplacement de (des) l'établis, pour bien faire il faudrait commencer par faire l'inventaire de TOUT ce que l'on a besoin et tout acheter en même temps, en fonction de ça faire un plan de l'atelier et définir l'emplacement de chaque chose et là construire l'atelier ad hoc, c'est ce que je ferai quand j'aurai gagné au super loto!! :-D
Bonjour tout le monde,
@M.Dufilet Je suis entièrement d'accord. J'ai bien précisé que je voulais que le poste de fraisage soit pleinement opérationnel. Ce qui n'est pas encore le cas. Par exemple j'avais déjà fait les vis et lardons pour mon étau vertex. Elles allaient très bien avec la base tournante. Quand j'ai retiré celle-ci deux problèmes sont apparus. Les vis gênaient pour le dégauchissage et l'étau lui venait toucher le boitier d'arrêt des avances. J'ai du reprendre les vis et la fixation du boîtier.
Bonne journée
Mon système de lubrification est finalisé. Reste juste les tuyaux à changer.
J'ai pu utiliser le mode cercle de la DRO.
Vraiment bien ce système
j esperes que le lubrifiant vas aller ou tu veux
moi aussi j ai monter le lubrification avec des
té des vannes pour trois direction
maintenant il y en a deux pour remplir les bouteilles
la troisième vas dans un pinceaux de netoyage
c est pour cela que j ai plus de peinture sue les machines
j ai remarquer avec la micro lubrification
il y a une direction ca vas ou ca souffle
le lubrifiant c est terrible pour cela
prévoie une protection en accordéon d avance
a plus
Nolandu45340
Arunda
pascal965
pascal965
pascal965
