La fraiseuse VM32L de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
regarde
dans le message précédant
je t est mis la doc en français de la miens
regarde si c’est la même fonction
a plus
@Alpazen @fauxjetons merci pour les docs le vais regarder ça un peu plus tard car là je sature un peu. J'ai tout le poste de travail a faire avant de me lancer dans les fonctions de la DRO.
Cà y est la DRO est monté enfin toutes les règles
J'ai pu mettre une seule protection de règle sur le trois mais c'est sur celle la plus longue.
La lubrification est faite des photos ce soir.
Beau boulot Jean Marc ! :smt038 .. comme ça tout le monde sera content ! :lol:
J'ai pris en compte toutes les remarques que vous m'avez fait résultats tout fonctionne. Dans le 0.01 sur les déplacements. Je suis un peu dessus sur la précision de la descente micrométrique. Mais il faut que la machine tourne et ce rode.
J'ai du rogner sur le poste de travail qui devait venir juste sous la DRO mais bon.... Par contre la filllasse c'est pas top.
J'ai trouvé dans mon bazar une pédale et j'ai découvert qu'elle était compatible avec la fonction taraudage de le VM32L. Une option bien pratique.
Demain j'essayerai de comprendre les fonctions de la visu.
C'est pas gagné. Je suis suis optu
Bonne soirée Jean-Marc
je te pose une question nolan
a gauche de la fraiseuse
j ai vue que tu y a un présentoir a deux étage
a ta place je mais un bac carrer
qui servira de poubelle
c est la ou les copeaux vont aller en premier
est ce que tu as regardez la doc en francais
pour s avoir si c est la meme fonction que la mienne
a plus
@fauxjetons non je n'ai pas eu le temps de lire la doc je faisais de la mécanique auto sur la Twingo de ma fille. J'ai un poubelle sur chariot de 100l à droite
Le présentoir c'est la métrologie qui est sur roulettes aussi. Je déplace tout pour pouvoir travailler.
Le poste de travail n'est pas fini.
Jean-Marc
Auriez-vous un lien pour un éclairage à LED rond pour mettre sous la broche.
Merci Jean-Marc
Du coup je vais en prendre une de plus pour la perceuse à colonne.
Une vue de la notice de la DRO c'est assé ressemblant.
J'ai comparé les façades des DRO sur les PDF que @fauxjetons et @Alpazen ont eux la gentillesse de m'indiquer.
La doc de la Meister Kombi-3 est la plus ressemblante par rapport à la mienne. Je vais donc essayer de comprendre le fonctionnement.
Façade de la mienne
Façade Kombi-3
Re,
Premier test de la doc 1/2 c'est bon là note correspond.
@Alpazen tu voulais que je vous montre la pédale de taraudage.
Ah oui.. vraiment trop bien ce système.. :smt038 .. c'est une option que j'aurais bien aimé avoir sur la BF28 :wink:
Une fonction qui peut rendre service ,c'est un atout de plus dans le choix de la machine .
@Alpazen , honnêtement je fais du taraudage rigide avec la BF28 sans problème et sans pédale, l'avoir est un plus bien sur, mais n'est pas rédhibitoire.
je serre le taraud dans un mandrin à clé, je me mets à 100 tr/mm , règle à 0 la petite DRO de la perceuse sensitive et arrête la rotation à la descente que je veux. je me permet même de revenir en arrière pour casser le copeaux, puis retour en rotation normale jusqu à la cote désirée. jamais cassé de taraud.
@Nolandu91
Je ne vois pas de différence entre l'image du tableau de la DRO en post #80 et #78 , seule la touche en haut à droite est différente
de toute façon, ces DRO sont toutes similaires avec les mêmes fonctions, la même façon d'y accéder et de les paramétrer.
seules certaines (et ça vient plus des règles) possède un 0 sur la règle ce qui permet de revenir toujours à un même référentiel en mode ABS. (à l'identique des CNC, ce que l'on appelle communément la prise d'origine machine (POM)). c'est une fonction qui me manque beaucoup.
bonne continuation dans la découverte de ta machine,
@Mcar c'est bien ça il n'y a pas de différence entre les modèles de DRO. Celle de @fauxjetons est différente. Donc je vais utiliser celle de @Alpazen .
J'ai trouvé comment faire les 1/2 j'avance doucement. Cet APM ce sont les trous sur diamètre que je vais essayer de comprendre. Sans la notice en Français je n'aurai jamais pu utiliser la DRO avec les fonctions qui sont intégrées.
Premier pas avec la DRO cercle de trous une rangée de 5 et une de 6 M4
Taraudage machine.
Vraiment sans la doc en Français j'aurais fait cela avec un plateau circulaire.
je connaissez pas ce montage pour tarauder
sur ZAY7045 j ai mis deux photos avec ou sans le carter
on regle la profondeur avec la molette qui est en bas
de la visse pour inverser le sens du moteur a gauche
quant le curseur touche le contacteur telemecanique
le moteur tourne en sens inverse
quant l axe de forage remonte en haut
la visse de réglage touche le contacteur du haut
la machine s arrête
quant on redescend l axe de la foreuse
le contacteur du haut est libre
le moteur se met a tourner a droite
a plus
quant le curseur touche le contacteur telemecanique du bas le moteur tourne en sens inverse
@fauxjetons c'est pas mal ton système. Mais tu ne brises pas le copeaux pendant le descente. Tu n'as pas cassé de taraud ?
Jean-Marc
Nolandu45340
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
