Fraiseuse d'établi MF25-G --> WEISS VM32L ou WBM30L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
ok merci pour cette reponse ;
tu a choisi un moteur de 1500 W a priori depuis le debut de ta reflexion , vu la difference de prix quand ets il de la motorisation juste en dessous le 1100 W , des avis ?
Oui j'avais de moufles ce matin
Pour la motorisation VM32L c'est 357€ HT plus 1 heure de mais d'oeuvre 120€, çà fait chers, mais je préfères avoir la garantie, que cela fonctionne et que ce n'ai pas une bidouille, qui ne convient pas forcément à la machines. Comme je prends tout au même endroit bac à copeaux, DRO et bride. J'économise sur les frais de ports, au final je doit mis retrouvé.
Jean-Marc.
La motorisation des Axes c'est un confort incroyable, deja le Z c'est pas mal. :smt023
perso j’ai le 1100 , ca envoie deja tres bien
c'est a dire ? tu usines quel matiere ? passes ? vitesse ?
surtout de l’alu mais disons que les limites de rigidité de la machine (WBM25)sont atteintes avant que le moteur deviennent insuffisant. Comme j’ai fait un mode semi automatique qui me permet de repeter les passes automatiquement, je n’ai pas besoin de taper fort , comme dans la video ci dessous avec un tourteau de 50
moi ce serait plutot pour l'acier et j'ai toujours un peu de doute sur la capacité de ce genre de machine meme pour des passes de 1 mm dans du mi dur .... c'est surtout ca qui m'interresse en fait ... une opinion la dessus ?
Pour la VM32L normalement, des passes de 2 mm dans l'acier ne posent pas de problème. D'après M Chauvin. Je lui fait confiance, il a l'air de bien connaitre les machines qu'il vend, c'est rassurant.
oui j’ai usiner de l’acier mais 1mm avec un tourteau de 50 ca le fait pas.
les 30/32 sont beaucoup plus grosse en terme de structure, mais demande a William il t’expliquera tout ca.
j’ai commandé la 45 parce que j’avais l’occasion sinon j’aurai pris la meme que JC
Il connait parfaitement les capacités des machines car c’est avant ou un usineur tres competent.
J'ai un tourteau de 50 mm carbure sur ma Multirex, il coupe vraiment moins bien que mes fraises à surfacer pour la même passe 1 mm. Il faut tourner plus vite mais après ce sont les pignons qui cognent. Par contre dans le dural c'est un régal.
d’ou l’interet de la courroie aussi , avant d’automatiser la mienne je prenais les passes au Max et les pignons ils aiment pas trop surtout quand t’as un bourrin comme moi aux commandes... donc j’ai pu tester le Sav de William Chauvin , au top
ok merci
a priori les courses de la VM32 me suffisent
encore une question , quel diametre de tirant passe a travers la broche ?
Je suis maintenant convaincu par les courroies et plus de cela ont en trouvera toujours plus facilement que des pignons
ok merci
sur la 25 c’est M12 sur la 32 je sais pas , et oui il faut bien dimensionner les course sinon parfois on est un peu juste
photo live
au niveau des cotes vous travaillez avec quelle precision ? en Z le fait que la descnte soit uniquement avec le cabestan ne pose pas de probleme de precision ?
Là je ne peux pas répondre je n'ai pas encore la machine. Mais la réponse ne va pas tarder.
@Nolandu91 : regardes ce sujet et tu vas être conforté dans ton choix ! :wink:
Le choix de Chauvin est très bon (un tour, une fraiseuse,le service et le sourire) mais as tu vu les dernières direct drive de chez Weiss ?
Il m'en avait parlé l'année dernière et envoyé la pub avant le nouvel an. Je n'ai pas gardé la brochure mais ça doit pouvoir se retrouver.
Le gros argument c'est "DD, plus de courroie, plus de pignon, plus de soucis". En plus si je me souviens bien contrôle qualité encore plus poussé.
Non pas vu mais maintenant mon choix est fait. Je fais mes économies, car celle ci me coûte un peu plus que le budget que je me suis fixé. J'ai d'autres achats en cours. Dons un très grand stock de casiers tiroirs fourni en vis inox.
@Alpazen Je n'ai pas gardé la brochure envoyée il y a deux mois par William (ma wbm25l a à peine un an) avec ses voeux et une photo de Mickaël Wei dans le jura.
Il n'y avait pas de date de livraison mais le mieux est peut-être de demander directement à William.
J'y avais pensé en recevant la brochure mais je me suis dit que c'était un forum et pas un lieu pour faire de la pub et que j'allais me faire allumer par la modération.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen: elle est pas encore commercialisé Weiss vient juste de lancer la production, c'est une machine de présentation.
Voila le jouet.....
Elle va donc recevoir deux joysticks et deux potars pour remplacer les boutons de choix de pas et de vitesse comme j'avais installé sur ce Tableau:
Je suis en train de regarder du coté des machines Weiss, vu les bons retours présents sur ce forum par rapport à la marque...Par contre pas d'informations encore affichées sur leur site, je ne trouve pas non plus le modèle VM45/WM45...On a une idée du prix par rapport à une WM30 et les modèles Direct drive qui sont en train de sortir (vu sur ce forum aussi...) ?
Contact directement M Chauvin tu auras certainement les réponses à tes questions.
JM
Qui d'entre vous à monté une DRO sur la VM32L ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Marc
Au boulot nous en avons rentré une il y a quelques semaines, avec la DRO montée d'origine. C'est vraiment confortable à l'usage.
chafric
kawah2
lexa
gerard crochon
Poulppy
umbez
umbez
Patrick1340
pamer
pamer
electronx
paysan
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
kawah2
alain500
metalux
l3raindead
Nomad 1
Nomad 1
