Fraiseuse d'établi MF25-G --> WEISS VM32L ou WBM30L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
J'ouvrirai un poste spécifique pour cette machine car à priori on peut motoriser la monté et descente. Mais c'est un autre sujet. :wink:
oui si c'est juste motorisation du Z c'est très simple a faire, même en gardant la vis d'origine
Moi maintenant j'attends le budget mon choix est fait !!! Je devrais pourvoir passer commande fin février début mars. J'avoue avoir hâte de changer de machine.
Je vais mettre en vente d'ici peu, ma Multirex complètement refaite avec ces règles magnétiques et ces nouveaux lardon en bronze.
Ben là, tu en as trop dit !! .. on veut savoir la suite.. :-D
:mrgreen::mrgreen::mrgreen: elle est pas encore commercialisé Weiss vient juste de lancer la production, c'est une machine de présentation.
Le Z est déjà motorisé mais uniquement en déplacement, il n'a pas la précision micrométrique d'un moteur pas a pas donc certainement a modifier.
Je vais y faire exactement le même montage que sur ma WBM25, motorisation des trois axes, avec des PAP dont le Y a l'arriere pour garder aussi toutes les manivelles ce qui est pratique.
tableau de gestion semi automatique autonome avec arduino, mais aussi interfaçage Pc pour pouvoir aussi l'utiliser en CN .
Voila le jouet.....
Elle va donc recevoir deux joysticks et deux potars pour remplacer les boutons de choix de pas et de vitesse comme j'avais installé sur ce Tableau:
Ca se vend facilement les fraiseuses d'atelier, les machines en bon état sont rares sur LBC
Je me trouve devant un dilemme sur le choix du modèle
WBM30L qui à une boite mécanique et du couple à basse vitesse 50 à 2250 RPM et permet l'utilisation de plus gros outils de coupe.
Ou
VM32L transmission par courroie un peu moins de couple et vitesse 100 à 2100 Rpm mais plus silencieuse et moteur Brushless.
Alors, les deux sont bien et ce sont presque les mêmes, mais M. William CHAUVIN me conseil plutôt la WBM30L car plus de couple.
J'ai donc encore une foi besoin de vos remarques avisées. Je n'aurais pas de deuxième chance pour un achat à ce prix.
Je prends l'avance automatique et la DRO d'origine.
Merci par avance pour vos réponses
Jean-Marc
Je serais pas forcément de l'avis de certains car je reste un adepte de la courroie par rapport aux pignons.
C'est plus silencieux et pour un amateur averti comme moi il y a moins de risque de casse mécanique, quand au couple du Brushless il est incomparable par rapport à un moteur traditionnel, donc à mon avis ça contre-balance un peu la boite à vitesse, mais c'est sûr que pour avoir un couple maxi la BV sera au-dessus..
Donc aujourd'hui, si je n'avais pas ma BF28 je prendrais sans hésiter la VM32 qui avec 1500W doit déjà bien envoyer de la pâtée ! :lol:
Amitiés,
Pascal
Même avis que Pascal ! Sur la précédente machine, j'ai évité la casse pignon car c'est la courroie qui a tout encaissé (crans bouffés), la lyre était mal positionnée et l'avance s'est engagée toute seule alors que le traînard était déjà contre la contre-pointe... Merci la courroie !
De plus souvent il y a maintenant des anti-blocages électroniques avec les machines DC ou brushless avec variateur...
Boîte mécanique, pour le couple a tous niveaux et possibilité de travailler en basse vitesse !
Difficile dilemne ....
oui le brushless a une sécurité il se coupe en cas de blocage mais faut vraiment y aller .
Pignon plus de bruit mais bon pour ma part ca ne gene pas malgré que William m’en a fait un en bronze.
le Couple il y en a deja beaucoup donc boite a vitesse nécessaire ?
pas évident de choisir mais dans les deux cad la 30 ou 32 sont de bonne machines.
Bon ben j'ai trois mois pour me décider donc je devrait pour trancher. Mon cœur penche plus sur la 30. J'aime les petites vitesses et la boite mécanique me le propose.
Le moteur brushless n'a quasiment pas d'entretient si ce n'est les roulements.
Le moteur à charbons on replace très facilement ceux-ci quand ils sont morts. J'en ai un petit stock.
Mais j'attends vos arguments et ils sont justes.
Ça ne va pas être facile de faire mon choix surtout que cela ne ce joue que sur 30€.
etant donné que je m'interresse aussi a ce type de fraiseuse je me permet cette question : sur le site weiss je ne vois que la WBM30 et pas la WBM30L ( la dif c'est le L ) , auriez vous le lien de cette machine ?
La version L se trouve dans la fiche de chaque fraiseuse (si elle existe), il faut cocher les options pour avoir le prix :
OK merci je viens de voir , en fait le "L" c'est juste la plus grande table ..
@Nolandu91 : Jean Marc tu es sûr que la version VBM n'a pas de moteur brushless ? .. c'est pas très clair sur le site Weiss car ils ne parlent que de fraiseuses d'établi "brushless" pour toutes les versions. Demandes confirmation à M. Chauvin quand même..
Les grands esprits ce rencontre je lui est mis un mail ce matin pour m'en assurer.
une idee du prix ? il n'y a que le Z de motorisé ?
Je pense que William va les mettre bientôt sur le site, je ne sais pas sous quel délai il aura les premières.
Oui sur celle de démo que je prends il n''y a que le Z de motorisé, mais je la transforme dès que je l'ai avec les trois axes automatisés comme ma 25
automatisé ne m'interresse pas , j'ai deja une CN , mais l'avance motorisé sur X et Y m'interresserait ... ( pour le Z une avance rapide aussi )
Oui c'est bien de ca dont je parle, motoriser les axes pas faire une CN , meme transformation que ma 25 : https://www.usinages.com/threads/conversion-economique-fraiseuse-en-semi-automatique.125898/
J'ai ajouté quelques fonctions d'automatisation dans le prog c'est tout manière de simplifier les taches répétitives
Bon j'ai eu M. Chauvin et j'ai eu un échange téléphonique avec lui. Donc j'ai mes infos toutes les machines sont en brushless.
J'ai prix ma décision ce sera la WM32L, à courroie pourquoi ce choix, alors de j'étais parti pour la WMB30L, la boite de vitesse est entraîné par un pignon nylon qui sert de fusible. Cela ne me plaît pas du tout. On peux faire monté un pignon métalique ou bronze je ne me souviens plus de la matière mais c'est un coup supplémentaire.
Donc la configuration sera la WM32L avec avance automatique du X, une DRO trois axes, un jeu de brides M12 et un bac de récupération de copeaux et fluide.
Merci pour vos précieux conseils
Jean-Marc
Super configuration !!
Bravo tu vas t’ éclater avec ca... attention au risque d’addiction
Concernant la DRO je sais plus rien faire sans
atention au risque d’addiction
Malheureusement je suis déjà addict et madame râle régulièrement.
Pour la Dro. Je la voulais à tous prix. Elle est chers malheureusement mais elle sera montée par un spécialiste. Donc pas de mauvaise surprise.
J'ai installé sur la Multirex des règles magnétique avec afficheur LCD. Je ne peux plus m'en passer.
Comme j'aime bien la programmation aussi, réuni avec l'usinage, l'ensemble prend un peu de temps :lol: et le nombre de chose que l'on peut faire en conjugant les deux est infini, c'est bien le problème.:smileJap:
je suppose que tu veux dire VM32L ( et pas WM32L) ? combien coute l'option du X motorisé s'il te plait ?
Oui j'avais de moufles ce matin
Pour la motorisation VM32L c'est 357€ HT plus 1 heure de mais d'oeuvre 120€, çà fait chers, mais je préfères avoir la garantie, que cela fonctionne et que ce n'ai pas une bidouille, qui ne convient pas forcément à la machines. Comme je prends tout au même endroit bac à copeaux, DRO et bride. J'économise sur les frais de ports, au final je doit mis retrouvé.
Jean-Marc.
chafric
kawah2
lexa
gerard crochon
Poulppy
umbez
umbez
Patrick1340
pamer
pamer
electronx
paysan
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
kawah2
alain500
metalux
l3raindead
Nomad 1
Nomad 1
