La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Essayes avec des anciennes douilles, chez moi c'est du noname qui doit dater de plus de 40 ans, issu de boites en métal achetées sur des foires
Mon carré de tirant fait 9.70 x 9.70 et l'intérieur des douilles 9.90 x 9.90
J'ai essayé celles de ma boite BGS assez récente et elles passent tout juste, et d'autres ne passent pas et sont trop justes, ça doit dépendre de la tolérance dans certaines fabrications..
Essayes avec des anciennes douilles, chez moi c'est du noname qui doit dater de plus de 40 ans, issu de...
Oui certainement...
Mais bon maintenant j'ai fait la pièce...
Et le principe du système télescopique est super intéressant vu que chez moi, le moteur pneumatique sera fixé et ce sera la tête qui remontera jusqu'au contact +5 mm.
Pas mal le truc de la douille à bougie, ça ne rehausse pas trop le montage ?
Si certainement mais dans mon principe c'est utile.
Le système sera monté en fixe sur l'étagère qui est juste au-dessus de la fraiseuse.
Et c'est la tête de la fraiseuse qui remonte...
Le carré n'est pas pratique pour enclencher la clé, un 6 pans est beaucoup mieux
Ca t'oblige a remonter systématiquement la tête, un peu pénible quand tu fais des petites pièces non ?
sinon il existe des douille qui font carré et hexagone , pour démonté des vis carrée j'ai acheté une douille de ce type chez proxxon 3€ la douille , 1/4 d'un coté et hexagone de 12 de l'autre qui fait carré de 10 (y a 12 pan et pas 6 ! ) :) , sinon un pro ma dit qu'il s'avait avoir des douille pour carré direct , mais je n'avais pas envie d'attendre 1 semaine lol "edit" sinon la y a des douille carrée pour bouchon de vidange! , https://www.norauto.fr/p/douille-carre-femelle-10-mm-laser-3973-pour-bouchon-de-vidange-229234.html
re edit , ici la douille kivabien ! , https://www.millmatpro.com/douille-...e-4-pans-fem-10mm-/beta/betabet-014940280.htm
La Norauto en 3/8 irait très bien, sinon une douille de 12mm en 12 pans mais en carré de 3/8 pourrait donc aller.. intéressant ! :smt023
Et c'est 3/8 obligatoire car la machine a ce même carré :
Je suis avec attention ce sujet mais j'ai une question
êtes vous sur de pourvoir desserrer un cône MT3 avec le même couple utilisé pour le serrage ? A tout les coups ?
honnêtement , je serre mon MT3 manuellement mais vraiment léger !, en fait le couple de serrage est là pour appliquer uniquement le cône contre la broche , sans plus et quelque soit l'outils montés
en revanche pour desserrer c'est (à la louche) au moins 3 fois la force de serrage pour pouvoir desserrer
d'où ma question:smt017
je ne suis pas convaincu du bien fondé de cette solution, mais je ne demande qu'à être converti. :smt003
Je sais que Pat ne met pas du tout la même pression entre serrage et desserrage et qu'il sépare les deux circuits, c'est d'ailleurs la solution du bon fonctionnement du système :smt023
Oui tout a fait.
Et on a débattu de ça plus haut dans le post.
Sur mon système, j'ai un micro-detendeur sur le circuit de serrage réglé à environ 1 bar (si pas moins).
Et pour le désserrage j'applique les 6 bar de mon réseau a/c...
Ha oui comme cela je valide :-D
parce que appliquer un couple de 102N/m en serrage comme la clé à choc du lien que tu as mis, je ne suis pas du tout convaincu qu'avec la même pression/couple on va desserrer fusse t il à chocs
Oui tout a fait.
il va falloir que tu me montres ça Patrick , d'ailleurs je dois venir d'ici peu, à définir
Pas de soucis pour le visu (la Pergola n'est hélas pas encore terminée)
Je ne l'ai pas encore remonté sur la BF28, mais j'ai encore tout les éléments/accessoires installés pour ma X2.
Chez moi c'est prévu d'avoir une remontée auto jusqu'au FdC Supérieur par appui sur un BP.
Pour sortir l'outil de la broche ou pouvoir prendre une cote avec le PAC sans avoir l'outil qui gêne.
Et pourquoi pas un autre BP pour revenir au dernier Z... C'est pour ça que j'ai mis un MPAP pour la motorisation du Z.
De doute façon, les 3 axes seront pilotés à partir d'un Joystick (3 axes).
Et un énorme avantage est de ne rien embarquer sur la tête de la fraiseuse... vibrations....
oui il faut bien entendu prendre la douille qui va sur la boulonneuse , mais dans tout les cas tout les model existe et c'est dans les 10€ max la douille , donc pas besoin de se casser la tete a bidouillé et en plus ça prend moins de place en hauteur :)
ha oki :) , moi le carré fait 10.2 c'est celui des écrou de fixation des "mord" d'un étau fraiseuse la douille de 12 y va sans jeu :)
Tu nous montres ça quand ?? :smt055
C'est pas faux, la mienne a encore beaucoup de vibrations à partir de 800tr
Ben écoutes, j'ai fait le test hier avec une douille 12 pans de 11mm et le gros avantage c'est que ça rentre (se positionne) bien plus facilement que le carré que j'ai actuellement, donc pour l'automatisme ce sera un plus à mon avis.
Pour l'usure, je pense pas, mais bon au pire je pourrais repasser sur un écrou plus tard.. :wink:
Je vais regarder ce que j’ai en stock de douilles :smt023
Je viens de vérifier : merci mon carré fais 9,90 la douille de 11 trop petite et 12 trop grosse :smt013
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
