La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Petite avancée aujourd’hui ; fixation de la carte, du pont et condensa dans la boîte mais vite bloqué car les fils du câble multibrins sont de différents diamètres et les plus petits sont trop fins pour les plus petits embouts :mad:
Aah oui... bien sûr.... :roll:
Et il y a des embouts pour du fil très fin (0.15-0.2).
Pour des fils très fin, l'étamage peut être une solution. Et alors tu renforces la zone etamée sous l'isolant en mettant un petit bout de gaine thermo (1 cm) pour éviter les flexion dans cette zone.
juste un truc , les cosse c'est la partie en métal qu'il faut sertir pas celle en plastique :wink:
Ha c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas ! :oops:
En fouillant dans mes CPS, j'ai retrouvé du câble Cat6 (4 pairs). Du coup, je l'y suis remis et fait le boitier de commande.
J'attends les borniers pour finaliser.
Je vais reprendre le dispositif de @Doctor_itchy avec le boitier aimanté :smt023
impec , par contre attention avec câble "resaux" c'est fort rigide et ça risque de ne pas survivre au manipulation :) , tu peu soit acheté soit récupéré un câble d'imprimante port parallèle ! ça devrais le faire ;) ( moi c'est du câble de récup de salle de radio :) )
Oui pas de câble Ethernet avec conducteurs momobrin (rigide) !!!
Perso, je ne mettrai pas de connecteurs RJ45. Ce n'est pas un connecteur étanche (ni très industriel point de vue mecanique).
De bons PE (avec antitraction) sur un câble souple (blindé de préférence).
si il peu , mais en connection neutrik ronde , comme sur le lien donné plus haut :) , on utilise ça en sono pour envoyer le signal son , video et "dmx" ;)
Oui ça c'est déjà mécaniquement mieux.
Mais, perso, je ne vois pas la nécessité de connecteurs (source de panne inutile).
Y'a débat sur la connectique :mrgreen: je ne vais pas bouger le boitier à chaque utilisation mais le fait qu'il ne soit pas fixe me plait assez.
Ca sera câble Cat6 et PE.
En attendant le matériel pour finaliser (borniers, PE, aimants...) j'avais 2 lampes de groupe aspirant et 2 boite de thé...le reste en photo :smt116
J'en ai profiter pour faire des passages de câbles propre et ramener pour la puissance derrière la bébête
Si vous cherchez bien, il ya un truc qui devrait vous titiller...petit indice ; rapport au passage de câble
Et le petit interrupteur qui commande la lumière et l'alimentation du Z
thé tcheu on n'vî nî grain tchose at n'affaire ! (en wallon dans le texte , avec un jeu de mot sur ton éclairage ingénieux :D )
Je vois que l'ejecteur de tirant de broche est en place aussi... :smt023
Tu nous feras une petite vidéo...:prayer:
Je n'ai pas encore avancé sur le boitier car il est petit et pas facile de tout y rentrer, va falloir que je le découpe à l'arrière.
Je reviens sur le PWM d'un moteur PAP, on en parlait là #426
Est ce que le switch de fréquence activerait 3 vitesses de rotation ? genre PV, MV, GV avec un interrupteur 3 positions
T'as un lien de ce module?
Je pense que ce variateur ne commande pas un moteur pas à pas, c'est pour un moteur à balais.
Je ne connais pas ce module mais ce n'est pas la fréquence qui regle la vitesse, c'est le rapport cyclique.
Si, c'est bien un module pour piloter un moteur PAP en envoyant des impulsions PULSE, un signal DIR et un ENable à partir de BP et d'un Potar.
J'en ai un aussi pour piloter les MPAP de ma BF28 en attendant un pilotage par Arduino...
Mais je n'ai pas encore fait les essais...:oops:
Reprise des travaux, d'abord le boitier de la carte
Et puis, travaille sur le boitier de commande , découpe arrière, perçage/taraudage, fabrication d'une plaque, mise en place des aimants et finalement raccordement
Et enfin les tests...et ça fonctionne :roxxx:
On fixe le tout, étiquetage et réglage du FDC
Merci pour l'aide et votre patience :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Félicitations :smt023
Une p'tit vidéo :prayer:
Je suis bien en retard sur ces customisations sur la mienne...:oops:
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
