La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Alors, j’ai bien respecté le schéma, enfin normalement :roll:
Voila les scénarios que j'ai :
INTER sur II (Montée)
Inverseur Descente position bas/Inverseur Montée position bas => Ca ne bouge pas
Inverseur Descente position haut/Inverseur Montée position bas => Ca ne bouge pas
Inverseur Descente position bas/Inverseur Montée position haut => Ca ne bouge pas
Inverseur Descente position haut/Inverseur Montée position haut => Ca monte et la vitesse dépend du potentiomètre
INTER sur I (Descente)
Inverseur Descente position haut/Inverseur Montée position haut => Ca descend et la vitesse dépend du potentiomètre
La vitesse au potentiomètre est inversée : plus vite en tournant à gauche
Ce nes't pas le scénario que je voulais :
- Bouton de montée rapide maintenu avec un fdc
- Bouton poussoir pour descente rapide
- Potar pour descente/montée lente et fine
Là si je ne mets pas les 2 inverseurs dans la même position ça ne fonctionne pas et le potentiomètre n'est pas autonome...bref j'ai du m...é quelque part :smt021
J'ai noté les couleurs des fils
et voici les inverseurs pour les couleurs
Pas sur...c'est peu etre moi!
En fait je pensais que pour aller au max de vitesse, il fallait relier le noir au rouge sur le connecteur pot. de ton variateur . Vu tes resultats, ce doit etre le max de vitesse quand on relie le noir au jaune!
Le fait que quand tu mets les 2 en haut, ça fonctionne comme avant, c'est bon signe!
Excuses acceptées mais n'y reviens pas :jesors23: Joke, sans ton aide j'en serai à la manivelle :prayer:
Ca veut dire que je dois déplacer la résistance sur l'autre connecteur ou non ?
Comme le nouveau schéma, simplement inverser jaune et rouge du connecteur pot. Du coup oui, la resistance du potentiometre se trouve connecté maintenant au jaune. La variation sera dans le bon sens!
Impec, ça marche :smt041
INTER 0
- Descente/montée rapide avec inverseurs
- Pas de potentiomètre
INTER II (Montée) / I (Descente)
- Potentiomètre, bien meilleur sensibilité avec le nouveau potar/résistance
- Mais descente/montée rapide avec inverseurs
Peut on supprimer cette dernière fonction ?....sans refaire une usine à gaz
Je comprends ta question, je réfléchi...
Edit, non pas possible!
Ok je m’y ferais :-D
J’ai reçu le poussoir, je branche comme l’inverseur et la...c’est la cata :eek:
j’appuie sur le poussoir pour arrêter la descente, dès que je touche au potar ça s’arrête et la montée ne fonctionne plus:cry:
voici le coupable
c'est le pinout qui est different , le commun c'est le C donc au lieu d'etre au centre il est sur le coté , c'est noté dessus ^^ C =commun NO =normalment ouvert , NC = normalement fermer donc inverse le fil du centre sur le C commun et ça devrais fonctionner ;)
Alors j'ai refais toute la connectique avec le bouton poussoir, je reconnecte et la...rien, j'entends bien les relais déclencher mais aucun jus n'arrive à la sortie moteur de carte :shock: j'ai bien le jus qui arrivé à l'entrée de la carte.
Voici le schéma avec les couleur de fils et pinout du poussoir
Ou j'm'a trompé ??
l'interupteur bleu il est a 2 position ou 3 position ? on dirais qu'il est au centre :) , normalement il ne doit avoir que deux position enclanche le d'un coté ou de l'autre ! mais il ne doit pas resté au centre ;) (faudrais le changer par le meme que le bouton poussoir :) , bouton poussoir qui ne doit pas etre "clispable " mais juste poussoir (je ne sais pas si tu me suis ^^ )
apres il faut aussi que le 3 position noir soit au centre pour que la fonction montée/ descente fonctionne :)
sinon j'avais fait un systeme sur ma BF20 pour l'avance auto sur base d'une régulation pwm 20ampere , mais elle fonctionne avec des relais et diode , coté bouton il y a deux switch de fin de course , un switch pour tourné a droite ou a gauche , un pot pour la vitesse et un switch pour switcher le "mode" (rapide , sur variateur , et auto qui se stop sur les fin de course ou si on appuye sur stop :) ) faudrais que je retrouve le schéma que j'avais griffoné a l'époque (ça doit faire + de 10 ans ! , mais ça fonctionne toujours tres bien :) )
L'inter est à 2 positions, c'est celui de la montée.
J'ai l'impression que ça fonctionne car les relai s'enclenche suivant les manip d=sur les interrupteurs mais aucun jus ne sort de la carte.
Je veux bien ton schéma car c'est ma prochaine modif....normalement.
Nouvel essai : plus d'enclenchement de relais.
J'ai bien 22v en entrée de carte.
J'ai peut-être grillé la carte ?
Comment puis je vérifier ?
je vais voir si je le retrouve , je doit l'avoir quelque part
juste le refaire car le papier doit etre sale ^^
tu est sur d'avoir bien inversé les 4 fil sur l'intrupteur "rouge" ? donc déplacé les deux commun ?
sinon refait le schéma en te basant sur ton cablage et en regardant bien les commun des interupteur et ce qui est noté dessus (test au testeur de continuité si tu a un doute , et pose sur papier ce que tu fait ! , et puis compare avec l'original :)
a mon avis tu a du inversé quelque chose sur le nouveau switch qui n'a pas le commun au centre ;)
J'étais bien saoulé hier, j'ai tout coupé et là je remet tout au propre.
Bon alors, j’ai refais le circuit et contrôler la continuité.
Je branche : rien
Je débranche le potar et la j’entends les relais mais toujours aucun jus qui sort de la carte.
je remets le branchement initial,juste l’inter 3 positions et le potar d’origine : rien
J’y comprends plus rien ?!
J’ai démonté la carte pour voir si quelque avait cramé, il semble que non.
Un truc qui me parait etrange dans ta derniere photo! :eek:
La serigraphie de POWER et MOTOR est inversée:!:
Branche comme ça, le + et - du moteur pas d'importance, simplement ça inverse le sens.
Oui j'avais déjà inversé lors de l'installation. Ca m'avait couté 2-3 redresseurs :roll:
J'ai commandé de nouvelles cartes.
Me revoilà sur le sujet :smt039
J'ai reçu mes 2 cartes, j'ai démonté l'ensemble pour me mettre au propre puis essayé la 1ere en configuration initiale ; ça fonctionne.
J'attaque le raccordement mais avant de faire une c....e je voulais m'assurer d'une chose :
Lorsque sur le schéma il y a un point de connexion, cela signifie qu'il faut simplement connecter les files ensemble ?
C'est a dire connecter les 4 files jaune/orange ensemble sur ce schéma :
oui un point sur deux fil que se croise est une jonction donc branché ensemble :) ( ce qui apparait logique sur le schéma d'ailleurs )
en théorie un schéma ou deux fil se croise mais sans le "point" veut dire que les deux fil ne sont pas connecté mais passe "par la" (en théorie car j'ai déja vu des schéma pro avec des fil connecter sur le pcb alors qu'il ne sont pas indiqué etre connecté sur le schéma ! )
Ok merci :smt023
Remis tout au propre, essaie sur l’établissait et....ça fonctionne:smt041:smt041:smt041:smt041
trop content:supz:
y’a plus qu’à tout remonter et tout rentrer dans la boiboite:smt017
Super si ça fonctionne.
Attention à tout bien vérifier lors du remontage au propre...
Pour moi ce schéma n'a pas grand sens, il doit y a avoir une erreur dans la recopie du schéma.
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Alpazen
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
