La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Les boutons poussoirs est une bonne idée mais ça m'oblige à rester devant.
Suite à vos idées, je dirais :
- Bouton de montée rapide continu avec un fdc
- Bouton poussoir pour descente rapide
- Potar pour descente/montée lente
C'est possible ?
Du coup oui, tu désoudes les 2 fils qui arrivent a l'inter du potar et tu les relies ensemble .
oui, c'est le but pour que tu ne descendes pas trop !
Si tu ressens la nécessité d'un contact maintenu, c'est que la vitesse rapide n'est pas assez rapide. (passe la 2eme vitesse d'essui-glace)
Sinon, oui, c'est possible. 2 inter à levier alors, avec un non-maintenu!
Pour la vitesse, je ne peux pas faire grand chose, ce n'est pas un moteur d'essuie classe mais de porte de garage.
Donc, si j'ai bien compris ce qui n'est pas gagné :roll: :lol: , ça donnerait :
-> inter à levier maintenu et fdc
-> inter à levier non-maintenu
Questions :
- @midodiy, si je reprends ton schéma avec ma config ci-dessus c'est bon ?
- je trouve le potar peu sensible en début de course et pour les vitesses lentes c'est pas terrible, je peux en prendre un plus sensible à basse vitesse ?
Il y moyen de d'ajuster la course de réglage du potentiomètre pour conserver uniquement la plage utile en petite vitesse.
Si tu as un multimètre il faut repérer les postions min et max intéressantes et mesurer la valeur du potentiomètre à ces positions.
ensuite on pourra calculer les valeurs adaptée à cette plage d'utilisation
JF
+ le bouton à 3 positions.
L'inverseur double à levier maintenu, c'est courant.
L'inverseur double à levier non maintenu, c'est pas courant.
Le schema modifié:
JF
ok je remonte et te donne les valeurs
C'est pour se concentrer sur les faibles vitesses. Le potar d'origine est de 100K d'après la doc, en divisant en 2, 50K dans la résistance, 50K dans le potar. On aura donc la moitié basse de la course d'origine étalée sur toute la course. Si ça ne suffit pas, on prends que le quart de la course d'origine...25K+75K.
Une autre solution consiste à utiliser un potentiomètre à variation logarithmique.
Ha ok :supz:
Pour les inverseurs, j'ai ça en stock.J'oublie la descente rapide non maintenu, je mettrais un fdc.
Ca fonctionne ?
T'y es presque, ceux là sont à 3 positions :-D donc les même en 2 positions!
Pour les fdc, c'est ok .
C'est AMHA dommage d'abandonner la descente rapide...
Tu peux très bien panacher et avoir:
- 1 Inter + FdC pour la montée
- 1 BP pour la descente
La remontée en maintenu c'est pratique pour par exemple remonter à la position haute pour aller changer d'outil avec le système de désserrage rapide du tirant... qui alors peut ne plus être embarqué sur la tête de la fraiseuse.
Par contre, pouvoir redescendre rapidement jusque près de la pièce... mais en restant vigilant avec le doigt sur le BP c'est bien utile.
Si tu n'as pas les inter et BP avec le nombre d'inverseurs nécessaires dispo et que vu le confinement tu voudrais avancer, tu peux mettre des relais...
Par contre, pouvoir redescendre rapidement jusque près de la pièce... mais en restant vigilant avec le doit sur le BP c'est bien utile.
Je n'abandonne pas la descente rapide, j'ai mis un interrupteur a levier plutôt qu'un BP...mais ça dépend si j'ai à commander ou pas.
Je n'ai pas de relai non plus
D'ailleurs, je n'ai pas grand chose en électrique/électronique, voici tout mon stock.
Alors Messieurs les ingénieux, challenge du jour (si vous l'acceptez) : faire ma commande du Z suivant ce cdc avec ce stock :mrgreen:
CDC
- Bouton de montée rapide maintenu avec un fdc
- Potar pour descente/montée lente et fine
- le tout doit pouvoir être sur une façade de L75xH100xP25
Désolé mais impossible avec tes CPS.
J'ai sûrement des relais (et peut-être inter) dans mes CPS, mais je ne sais pas si la poste de mon bleid fonctionne pour les envois. Le facteur ne passe que le Me, Je et Ve.
J'ai demandé à la factrice qui vient de passer (ils ont changé les tournées). Le bureau de poste est fermé, mais il est possible de faire les démarches sur le site Internet et que ce soit le facteur qui prenne le colis...
Ben pour le prix AliExpress... mais pour le moment les délais sont encore plus long... bien que je commence à recevoir des livraisons depuis une dizaine de jours.
Amazon, je ne sais pas pcq avec les soucis actuels...
Sinon RS Composants ou Conrad...
En attendant mes composants pour le Z, travaille de précision ; j'ai fais un lardon pour le calage de l'étau.
Pour le parallélisme, j'ai utilisé l'idée de @Danielb42 à savoir retourner l'étau avec cale dans les rainures.
1er essai pas concluant, l'étau joue la bascule, du coup j'ai utilisé 2 rainures et kit de bridage...mais je n'ai pas pris de photo :smt021
Résultat juste en le posant sans maintient
Après serrage, un coup à droite puis gauche pour qu'il rentre bien
Content du résultat, ça n’empêche pas le contrôle mais beaucoup simple :smt041
Attention, bien gratter, limer l'intérieur des rainures avant de prendre les côtés, elles sont bien granuleuses de peinture degueu :smt019
Je vous joints le plan coté au cas ou ça pourrait servir.
J'ai presque tout reçu les interrupteurs (merci @midodiy ), sauf le bouton poussoir. Du coup, j'attaque :mrgreen:
Obligatoire!
Tu peux essayer avec les 2 inverseurs que je t'ai fourni, tu verras apres si t'en change un par un BP.
Bien chefs :mrgreen:
Je fais des pontages ?
Oui, je vais faire le montage avec les inverseurs
Les 2 inverseurs cerclées en rouge sont 2 inverseurs différents, un est pour la monté, l'autre pour la descente!
Oui, il va falloir des fils de l'un à l'autre...
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Alpazen
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
