La BF-28 Vario Dro du Coyote
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
et après ? le but c'est d'avoir une cote normalisée en tête du tirant et une douille sur la clé à choc. Le carré d'origine n'est pas pratique, j'ai mis une douille de 11 mais ça se coince.
J'avais émis l'idée d'une douille universelle.. il faudrait voir si ça marche !
Et vraiment désolé si j'interviens trop peu en ce moment, mais je suis sur les charbons ardents avec notre "conardovirus".. :lol:
Métier oblige.. :smt023
Pas de pb Pascal, moi c'est plutôt l'inverse :roll:
Pour la douille universelle, j'ai essayé et ça ne marche pas ; pas assez de force dans la douille
Bon alors ça c'est déjà réglé.. et c'est dommage j'y croyait quand même un peu..
J'avais aussi pensé à faire une pièce en hexa qui s'encastrerait dans notre carré de +/- 10 et collé à la Loctite.
Peut être que là, la douille universelle marcherait :smt017
Belle avancée aujourd’hui : alésage, percage, taraudage et mise en place :supz:
J’ai pas reçu mes ressorts mais ça fonctionne comme ça, plutôt efficace. Restera à affiner la force, le coulissement et la prise en main par la suite.
Place aux photos
Bonjour @Coyote94, je suis l’heureux possesseur depuis peu d’une petite fraiseuse Multirex - clone de Sieg X2 made in China.
J´ai déjà réalisé plusieurs améliorations sur cette machine : installation d’un compteur digital et, actuellement pose d’un DRO lcd 3 axes.
Je vois sur ta photo que tu utilises du vernis bleu pour tracer sur le métal. Sais-tu où l’on peut s’en procurer car je n’en ai jamais trouvé dans les magasins de bricolage ?
Merci par avance et bravo pour tes réalisation, Gilles
Il n'y a pas assez de force derrière les picots pour serrer le carré :roll:
Pas bête :smt038 je vais essayer avec un écrou de M10 ou M12, je vous dis ça rapidement
Impec tes améliorations :smt023
Pour le bleu, c'est ICI
D’accord, je n’avais pas trouvé. En tout cas, merci beaucoup pour l’info et bonne continuation.
J’ai aussi le tour Multirex sur lequel j’ai fait aussi pas mal d’améliorations et j’en suis très satisfait. Je fais surtout du modélisme naval.
Bonne soirée et encore merci, Gilles
Souvent le plus simple est le plus efficace :wink:
Donc écrou M12 à la lime pour avoir le carré du tirant, de la glue dans l’écrou et dans la douille et roule ma poule :supz:
Merci Pascal :prayer:
En ces temps où on a du temps, j’ai avancé sur une idée que j’avais et ça fonctionne :-D
Ça me rappel la blague du type aux deux montres:
La première donne l’heure, la seconde vérifie que la première fonctionne bien :mrgreen:
Bon, plus sérieusement: même si je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette ajout, je dis "Bravo" parce que je suis bien incapable d’en faire autant :prayer:
J'utilise Caliper2pc que j'avais acquis pour mon tour, j'ai fabriqué les câbles RS232 en Y en respectant la connectique fournit dans la doc :
Pour les moqueurs, je vais surtout l'utiliser pour les vitesses d'avances, les 5 digits sous "mm" :wink:
Bien vu @Mcar , j'ai un décalage en cours de résolution
ha oki tu reprend direct le signal des regle :)
je pensais que tu utilisait la sortie RS232 de la dro :)
Une formule qui prends la distance parcourue par règle en fonction d’une base temps ?
Ce sont des variateurs sur ta machine donc pas des vitesses fixes, c’est ça ?
là tu m'intéresses :mrgreen:
peux tu stp développer stp
comment tu vas convertir un signal pour un déplacement en mm/minutes
Moi je fais rien, c'est le logiciel qui fait le calcul suivant les paramètres de la règle
Exact, sortie règle / entrée DRO+Caliper2pc
La formule est prise en charge par le logiciel.
Pour l'instant, je n'ai qu'un moteur démultiplié sur le Z.
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
chafric
José perez
francois23
mmo34
Ludopaypay
Olivier 16
Squal112
PUSSY
PUSSY
Bat74
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
