Projet Capacité de tournage, avec un tour de 1cv
La rigidité de la machine est bien plus importante que la puissance.
La puissance il faut pouvoir la distribuer correctement.
Avec un chamallow tu va perdre une partie de la puissance dans la déformation. C'est le bâtit qui encaissera se qu'il pourra qu'importe la puissance du moteur
Et c'est valable pour tous.
+1
je possède un Newton 20 depuis 5 ans environ, et j'en suis pleinement satisfait.
je lui ai installé un moteur tri de 1,5 KW avec un VAR associé à une boite à vitesses c'est ce qui a de mieux. pas de problème de puissance , pas de panne de carte électronique,
pour le reste les deux sont des chinois ,
moi aussi j'ai un newton 20 et j'ai fait pareil, moteur tri 1,5 kw et var en plus j'ai rajouté un petit moteur avec un var en bout de la vis mere
et je peu varier la vitesse d'avance
Bonsoir ,
Tu pourrais en dire un peu plus sur ton système en bout de vis mère? car j'envisageais de faire un truc dans le genre, tu as utilisé un moteur avec réducteur ? et as tu la possibilité de le débrayer quand tu ne l'utilises pas ?
Et pour rester dans la discussion j'ai moi aussi un tour chinois ( optimum ) avec un moteur de 1.1kw et bien que je sois débutant j'arrive à avoir des jolis états de surface et à taquiner le centième par contre en ébauche il est sur que je prends pas des passes de 4mm !
Bonsoir ,
oui j'ai acheté un moteur en 380vlt avec réducteur a 17 tours et mis un variateur 220 vers 380 les pignons je les ai fabriqués quand je n'ai pas besoins de l'avance j'arête le moteur au variateur si je veux fileter j'ai juste 2 boulons a desserrer et je désaccouple et mes les pignons qu'il faut de l'autre coté
Avec mon tour de chez HBM 280x600 1cv 230V, j'ai toujours réussi à usiner tout ce que je souhaitais que ce soit de l'acier ou bien de l'inox.
Juste en réduisant la profondeur de passe et la vitesse de rotation, avec une boite de vitesses mécanique on conserve le couple moteur même à basse vitesse.
En dehors de l'aspect rigidité machine
Voici des datas de puissance necessaire pour du Tournage dans un acier courant type C35
Outil à plaquette carbure type CNMG / CCMT (angle attaque 95°)
Vcc : 150 m/min Ap:0.40 Fz: 0.30 mm/tr > Puissance requise : 650 W (750W = 1Cv)
Sur un Ø80, cela te ferait tourner à 600 Rpm (Tr/min)
L'autre limite est parfois le Couple disponible du moteur, surtout s'il est en direct avec un variateur de puissance pour gérer la vitesse
( moins de vitesse = moins de puissance dispo > Couple en N.m trés limite )
Sur ces petites machines, mieux vaut utiliser des outils carbure avec des plaquettes à coupe bien positive (CCMT, DCMT..) afin de réduire les efforts de coupe. Le carbure autorise des vitesses de coupe plus elevée, ce qui permet la aussi de réduire les efforts, en particulier les problèmes de couple moteur dispo.
