Bonsoir les gens !
Bon histoire de vous tenir au courant, j'ai tenté de réaliser des brides en alu
mais la situation n'a pas changé depuis la dernière fois, 3 fraises de cassés en 2 jours ... ( 2 X 3.5 et 1 dent sur la 6mm suite à un bug )
J'ai cassé la deuxième 3.5mm en refaisant un test cette après midi, paramètre de coupe plus que gentil d'après moi :
=> 500mm/min en plongé, 2000 mm/min en coupe, Passe de 0.5 mm vu que 1 mm ça a cassé très vite et vitesse de la broche : 16640 tr/min.
J'ai accompagné la fraise 4 dents ( j'ai rien d'autre
) d'une lub plus que généreuse qui faisait bien remonter les copeaux
mais lors d'une poche où les copeaux remontaient bien, la fraise s'est cassé en deux sans prévenir, pas de grondement, fumée ou autre,
comme si la machine avait fait un décalage vers la gauche.
Juste après j'ai contrôlé l'état des dents, à peine collé, rien de grave, les dents était ok, juste une d’abimé, pas de trace de collage sur le fond.
Donc au final, fraises HSS vendu par Arc Euro Trade de mauvaise qualité ? Inadapté vis à vis des 4 dents même avec un stepover de 25% ?
Machine pas assez rigide pour des passes aussi faible ?
Un ensemble de problème ?
