Fabrication extension affuteuse chinoise U2/U3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
pendant l usinage des division du diviseur
le sélecteur du diviseur celui que je change et aussi a 45 ° j ai la fraise pour le faire
j ai mis en évidence le montages pour que les novices comprenne ce que je fait
et comment fonctionne le diviseur
trous intérieur 30 mm avec un clavetage de 3 mm
38 mm extérieur sur 14 mm de longueur 38 mm pas de 100 sur 6 mm sur le bout
collerette de 56 mm sur 11 mm d épaisseur usinage intérieur pour les divisions avec deux buter incorporer
a plus
Beau travail et excellent reportage !
Continue comme ça.
Bonne journée.
jajalv
Très intéressant, on suit les travaux avec passion. Continue de nous régaler.
Louis
Sacrés modification que tu fait la, c'est du bon boulot
Je vais avoir du travail à faire :wink:
Pat
J'avais bien dit qu'une fois fini je comprendrai tout :smt023
Super boulot.
Reste plus qu'à faire un prix, il y a 23 nouveaux utilisateurs qui seraient peut-être intéressés. (Ben quoi ? 8-))
avec la fraiseuse 7045 j ai que 480 mm de hauteur total de travail
pour gagner de la hauteur de travail j ai un jeux de pince tirer CM4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 25
l acier de construction du bâtiment ça vaux bien l acier chinois
un axe en 42cd04t de 25 mm par 600 mm j ai prix 1000 mm il y avec que cela
c est les coter de départ que j ai prix il y a de l usinage
platine de devant 410 x 75 x 30
platine de droite 75 x 15 x 200
platine triangle 15 x 150 x 150
renfort arrière 15 x 75 x 200
renfort devant 15 x 90 x 90
plus l acier du diviseur un rond de 60 mm par 30 mm de long
j ai une pièces a faire pour le réglage des fraises a queux weldom a partir de 12 mm
vous exécuter la platine de devant et après
quant vous brider l affuteuse vous couper le support droite dans la fouler vous usiner les deux faces
sans démonter vous ajuster et fixer la platine de devant
pseudo ayant axée avec une affûteuses U2/U3 je sais il y a des oublies
apprenti51 booddha BricoJo carlos78 ChtiGG Daniel1/U3 Danielb42 FB29 jajalv
Jivé JHP57 Hachessene Mberu msieuryoyo Nico91 patagonia patduf33 p027372
sg67 toupon rebarbe uf33 xenobus
a plus
j ai regardez les fraises que j utilise le plus
celle a carotter de perçage a queue weldom de 19 mm
on 4 6 8 10 hélices ou partie de coupe suivant le diamètre
est celle d usinages deux tailles avec a queue weldom de 6 mm a 25 mm
c est pas forcement le même diamètre pour tous les fraises
avec 1 2 3 4 5 6 hss hélices ou partie de coupe
j ai finis la partie du diviseur les deux 1/ 60 et 1/24 feront l affaire
j ai de l affutage en l air au moins une vingtaine de fraise de tous types
le plus c est avec des queux weldom de 25 mm est c est la que l extension vas être utiles
a plus
Bonjour :smt023 Super boulot.
Le prix serra certainement élevé car pour un prix abordable il faudrait avoir d'autres moyens .
Le travail accompli par fauxjetons est remarquable .
Mais pour ceux qui serrait tenté par l'aventure il existe une solution plus simple :
C'est de refaire l'arbre de 25mm en plus long de sorte qu'il dépasse le support sur la droite , le risque de flexion est nul .
La difficulté c'est de faire passer le porte outil glissant sur l'arbre de 25mm au delà du support sur la droite .
elle est solutionnée en disposant en amont et en aval du support la pièce qui glisse sur l'arbre de 25mm et qui sert de support au porte outil , il suffit de refaire cette pièce qui n'est pas facile à faire avec des équipements ordinaires .
A+ HB 750
dans la modification le diviseur c est la pièces le plus facile a fabriquer
60 mm de diamètres pour une U2 je connais pas les cotes pour la U3
je fait avec avec les deux diviseur 1/24 15° et 1/60 6°
aide mémoire
2 = 180° 360°
3 = 120° 240° 360°
4 = 90° 180° 270° 360°
5 = 72° 144° 216° 288° 360° > 1/60
6 = 60° 120° 180° 240° 300° 360°
8 = 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360° < 1/24
10 = 36° 72° 108° 144° 180° 216° 252° 288° 324° 360° > 1/60
12 = 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360° < 1/24
a plus
c est le plus faciles a faire avec un rond de 60 mm
2 = 180° 180 360
3 = 120° 120 240 360
4 = 90° 90 180 270 360
5 = 72° 72 142 216 284 360
6 = 60° 60 120 180 240 300 360
8 = 45° 45 90 135 180 225 270 315 360
10 = 36° 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
a plus
Ouais :smt017 Bon ?! :confused:
J'ai vraiment du mal là :?:
c est un aide mémoires
pour une fraise a 3 hélices de coupe = 120° 240° 360 °
pour une fraise a 4 hélices de coupe = 90° 180° 270° 360°
c est piles ou était le support de droites
les photo on était pris avant les réglages
a plus
Tu est vraiment un champion pour l'adaptation de ta machine . j'en apprends beaucoup et je te félicite et te remercie de nous faire partager tes réalisations,continue on se régale.
je vois que tu as corrigé ta petite erreur de frappe , pour affuter les lisses je ne vois pas bien comment tu as modifier le doigt d'indexation ?
bonsoir à tous
pour avoir un bout de fraise correct ,il faut positioner la dent parfaitement droite , pour que vous avez un listel parallèle à votre coupe .
une question ne connaissant votre machine , êtes vous obligez de positioner votre poupée aussi inclinée pour ce travail.
sanders7920
mais première fraise affuter avec l extension a 5 et 6 hélice de coupe
j ai 50 a 60 mm la marge
je vais me munir de meules pour mon affuteuse pour tailler dans le centre des fraises 5 6 et 8 hélices
avec un diamètres de 80 mm pour pas talonner les autres faces
a plus
Beau boulot, on voit bien comment ça marche maintenant.
C'est une fraise cone Morse ? Comment elle tient dans le porte-pince ?
Louis
c est une U2 que j ai avec des pinces R8 7/16" de 2 a 20 et 25 mm plus CM3 et CM4
ne ne possède pas de fraise avec des cône mors
c est des fraises deux tailles que j ai a queue weldom de 6 mm a 25 mm
c est une pinces longue noir R8 7/16" de 25 MM a coter il y a une adaptation longue R8 7/16" /CM3
regardez la différence entre les deux photo
sur la photo il y a 4 pinces de 25 mm CM4 CM3 et 6 mm
a plus
OK merci, je vois.
Suer la machine de l'achat groupé pas de pinces pour les CM, dommage.
Louis
vous pouvez faire une adaptation pour les U3
avec un jeu de 2 alésoirs ébaucheur et finisseur pour CM3
il vous reste l extérieur de la pince a faire
c est facile tous au tour je peux même vous aider a le faire
j a pris un jeux en CM4 pour faire une broche personnaliser pour ma fraiseuse
a plus
Sur la machine de l'achat groupé pas de pinces pour les CM, dommage.
Il faudrait que sg67 organise un nouvel achat groupé.
Je pense qu'il y aurait au moins autant de commandes que de machines commandées.
Mais c'est long, délicat et de faible valeur.
Peut-être faudrait-il grouper avec des meules et éventuellement des accessoires comme des porte-meules ?
A voir.
Bonne fin de journée.
jajalv
quant j ai passer mes commande en direct avac la chine
s il j avez des reproches a faire c était pour moi
c est chiant d attendre quant tu a envoyer les tunes il faut être très patient
demande a SG 67 s il a bien dormis pendant ce temps
quant j ai passer ma commande et vous la grouper c était a 1.39 USD
en ce moment c est a 1.117 USD
il y a +/- de 25 % de différence en plus ça vas pas être possible
pour moi le tour l affuteuse la fraiseuse et les options
il y a 1000 € on ajoute les taxes est cela fait 1350 € a payer en plus
a plus
Re,
Tu as raison !
Les données ont bien changées.
Et c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilité (et de cheveux blancs) pour celui qui s'en charge.
jajalv
Cette variation du taux USD/€ a bien changé les choses pour bcp d'achats que l'on faisait à l'étranger :???:
les pinces de 4 /6 / 8 /10 12 celle d origine avec la machine ça allez très bien
les autres que j avais acheter pour compléter ma série
il y avez une gros problème pour les introduire dans le diviseur
j ai démonter mon diviseur et j ai enlever 0.15 mm
j ai remonter depuis impeccable ca fonctionne
a plus
quant j ai démonter le diviseur de l affuteuse d origine a 15 °
pour en usiner un nouveaux a 60 division a 6 °
je les fait en double au cas ou un problème arriver
quant j ai fait le filetage et le clavetage j en ais mit un coter
j ai finis le premier et je me suis plus occuper du restant
si une personne a la même machine que moi une U2
je veux bien lui laisser il est fait pour 60 division a 6 °
pour les fraises avec 1 2 3 4 5 6 hss hélices ou partie de coupe
a plus
pour faire l affutage des fraises de une a six hélice
il faut bien positionner la fraise c est le diviseur qui fait le reste
je me suis pas servie de ce machin pour le moment
a plus
ah oui c'est vrai c'est agaçant tous ces pays "sous-développés" qui veulent gagner plus :smt031 et qui nous oblige à depenser + pour avoir -
cima96
furynick
wapiti
Nolandu45340
fifi35
fifi35
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
