Fabrication extension affuteuse chinoise U2/U3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
je suis dans l usinage dans la dernier partie de la machine
le nouvelle axe de +/- 570 mm de longueur or tous l ancien axe fait 400 mm de longueur or tous
le support d outils a pinces ne passe pas dans un axe de 25.00 il le faut a 24.90 mm comme l ancien
maintenant a passe et il y a du jeux pour le fonctionnement des outils
l axe que j ai usiner a 24.90 mm est guider avec le support dans le châssis de gauche et avec le support châssis que j ai déporter a droite
le troisième support du châssis coter gauche de la machine et usiner a 25.00 mm pour recevoir la pièce de réglage en profondeur avec 0.5 mm de jeux
celui ci je les utiliser avec l axe de 25.00 mm de diamètre et 1000 mm de longueur pour le réglage et fixer le support châssis que j ai déporter sur la droite
j ai usiner la pièce sur quatre étage coter gauche qui est cacher dans la machine
a 16.2 mm de diamètre sur 109 mm avec une amorce de trous de 8 mm a 100 mm du bord pour fixer la pièce de réglage en profondeur
a 12.5 mm s de diamètre sur 82 mm il reste un étage de 26.5 mm de longueur de 16.2 mm pour fixer la pièce de réglage latéral
et un filetage sur le bout de 10 X 100 sur 20 mm de longueur pour fixer l axe par deux écrous
il reste un étage de 61.5 mm de longueur a 12.5 mm pour fixer la pièce de réglage latéral
de l autre coter un trous centre de 14 mm de diamètre sur 70 mm de profondeur avec un trou pour une goupille de 4 mm a 60 mm du bord
pour coincer le ressors de rappel pour récupérer le jeux dans l axe droite // gauche
c est un montage que certaine machine possède
a plus
j ai galérer pour remonter l axe dans le support d outils il y a quatre sens de montage
je vais bien trouver une photo sur le forum usinage ce jour et la pas de forum
et j ai trouver une photo sur le pc que j ai prise quant la machine outils est arriver
j ai remonter et régler le tous ça fonctionne a nouveaux
je vais pouvoir affuter les fraises avec les queux de 25 mm que j ai et autre
a plus
le support d'outils a pinces ne passe pas dans un axe de 25.00 il le faut a 24.90 mm comme l'ancien
Je ne comprends pas que l'axe soit aussi faible !:(
Enfin, avec les chinois il ne faut s'étonner de rien.:confused:
Je vérifierai mieux lorsque j'irai chez mon collègue, mais d'après lui, sur la sienne, il fait 24.97 - 24/98.
Donc, avec un peu de chance, un 25h6 peut passer.
Enfin, tu as fini, et ne te reste plus qu'à nous faire une démonstration.:)
Bonne soirée.
jajalv
Je ne suis pas sûr de vouloir faire un jour la même modification mais j'admire :) !!!
Si les fabricants Allemand ou Chinois ne fabriquent pas la machine avec de telles possibilités , comme après la transformation faite par'' fauxjetons'' c'est que avec sa taille ils en mettraient moins dans le camion ou dans le container pour une plus-value minime .
A+ HB 750
j ai régler la machine a 0 ° sur un axe
sur l autre axe j ai la graduation qui peux ce changer comme bon vouloir
je les mis a 0° d un coter j ai mis une pince de 25 mm dans le diviseur
j ai mis l ancien axe de 24.90 mm de mon affuteuse et j ai pris des photos
sur la dernier photos les deux axe sont parallèle
la photo est pris de coter il y a un défaut visuelle
a plus
C'est exactement ça !
D'ailleurs, ils sortent des nouvelles U2 encore plus courtes.
à fauxjetons: Merci pour tes précisions.
Bonne journée à tous.
jajalv
c est une machine U2 un clone
les pièces pour le fonctionnement varie suivant ou elle a était fabriquer et les options
il lui manque une pièces pour l affutage des forets
je suis dans l usinage pour le support de foret pour les bloquer
je part d un cube d acier de construction de 80 x 80 x 43 MM
il me reste les deux perçage et un usinage et une autre pièces basique
a plus
j ai finis les pièces pour la fixation des forets maxi 18 mm a queux lisse
propos tenus par FB 29
Je me disais que on pourrait usiner un nouvel arbre plus long qui dépasserait en porte à faux à droite :eek: :smt003 ???
Vu son diamètre on pourrait bien le faire dépasser de 150 mm ... Il y aurait par contre une zone morte correspondant au palier de droite ....
j ai fait plusieurs essais
la plage de travail la plus adapter et a l emplacement tourne autour du renfort du châssis de droite ou il était
j ai pas encore essayer l affutages
sur les longues fraises deux taille avec des queux lisse de 25 mm que j ai
il me faut une pièces d adaptation pour le réglage des bouts des fraises
j en est une petite j en prendrai le modèle
a plus
j ai trouver sur le bon coin coin une autre type d affuteuse universelle
scripta al 34
il lui on couper un bout ou il n on pas eu le temps de la finir
y a pas de renfort de droite
je me suis casser la tête pour rien si elle fonctionne
c était plus facile a couper et rallonger l axe a volonter
a plus
je me suis cassé la tête pour rien si elle fonctionne
Attention: elles ne sont peut-être pas montées pareil !
La Scripta à peut-être un palier long (permettant une bonne tenue) que tu n'as pas forcément sur la tienne.
Tu n'as pas à le regretter car avec deux paliers, il n'y a rien à craindre.
Bon après-midi.
jajalv
photos ci joint de mon diviseur dans les trois positions
360° de n importe quelle coter
180° d un coter et 120° de l autre
et un blocage tous les 15° sauf ou il y a les deux visses avec 22 position
je vais modifier ou changer le disque de mon diviseur pour avoir plus de chois possible
a plus
https://www.usinages.com/threads/micro-lub-chinoise.77100/
je tombe pas de loin 12 € 50 avec les frais de port
j ai trouver le seul moyen pour refroidir les pièces
sans les enlever de leur support pendant l affutage
je les essayer a vide ça fonctionne sans en mettre par tous
j ai refait la bride de fixation pour tenir le foret
avec cette fixation je passe les forets de 4 mm a 25 mm de diamètre
et avec la bride d origine pour les forets en dessous de 5 mm
a plus
Eh bien, cher ami, te voilà, tout d'un coup, devenu sympa.:smt038
Merci à toi et bonne journée.
jajalv
Ca vient de Chine donc de 10 à 25 jours de trajet.
Mais pas de soucis ça arrive bien, faut pas être pressé.
Louis
en localBonjour,
Pour les 10 jours faut compter en jours ouvrés alors (2 semaines) :wink: ...
Perso je n'ai jamais rien reçu en moins de 2 semaines et demi 8-), mais je suis d'accord, ça arrive ...
Hors Sujet: Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs ... 2 jours en local pour expédier et pour remplir des containers de messagerie au fur et à mesure que ça arrive ... ils les bourrent dans le premier bateau en partance dès que c'est plein ... un bateau vers l'Europe par jour ... 10 jours de traversée (?) ... vident tout en vrac sur un tapis de tri à l'arrivée et c'est injecté dans le réseau ... +2 jours pour arriver à la maison ... ça fait une bonne quinzaine de jours quand même :?:
Vu les frais de port souvent gratuit, et les volumes, ça peut pas être par avion ???? ... :shock: ...
Ca m'est arrivé une fois: 10 jours montre en main. Surpris que j'étais !
Je commande la-bas assez souvent, et c'est generalement 3 semaines d'attente, parfois un peu plus, rarement moins.
Et ça arrive toujours (du moins pour moi).
Louis
je fait un autre diviseur de mon affuteuse avec des divisions d origines c est tous les 15° pour le miens
je voulais faire un outils de mortaisage pour mon tour
je suis dans l usinage d un clavetage intérieur d un axe de 3 mm de largueur et sur 1.5 mm de profondeur
j ai un problème avec les Butée du pivot F A2 et A3 réglable par excentrique et une réglable et indexable il faut le s avoir
je ne peux accéder a un seul coter de réglage 90°
les deux buter on était échanger au montage de la machine sur la photo c est pas bon
en changent les deux buter l une contre l autre tous rentre dans l ordre après un réglage
c est plus pratique j ai axer au deux coter pour les réglages 90° + 90 °
je me fait moins chier pour faire ce que je veux
a plus
dans un recoin d un débarra a outils mon coin affutage
j ai mis derrière l affuteuse un bout de vieux rideaux en alu comme protection
avec la micro lubrification pour l affutage
je voie a la lumières le filer de liquide avec l air qui refroidit la pièce que j affutes
pour faire des essais la micro lub a fonctionner une bonne heures
suivant le réglages ça consommes +/- 1.5 litres a l heures
avec ce système de refroidissement ça a pas le temps d être sur la machine
on voie le résultat sur une photo c est pas trop sale
a coter la friteuse avec de la cire de protection pour les outils affuter
je finis l usinage du diviseur
a plus
a plus
Toujours sur la brèche pour améliorer !
On attend la fin du diviseur.
Bonne journée.
jajalv
je vais faire un nouveaux ( percuteur de culasse ce qui bloque le diviseur ) au même angle
il me reste l usinage au diviseur
j ai commander le mandrin porte fraise pour les fraises de forme
a plus
ne sais pas la quelle prendre
j ai deux fraise une a 45 ° et une autre a 60 °
A mon avis, je préfèrerais la 45°. (mais ce n'est que mon avis)
Sinon, avec la 60°, ce ne serait pas mal non plus.
Bonne continuation.
jajalv
il faut que je je retaille une clavette de 5 mm a 3 mm sur 10 mm de long de mon arbre de 22 mm
après je peux tailler le diviseur
je vais changer de division de 15° 1/24 division 2 3 4 6 8 12
comme j ai le plus de fraises de 3 et 5 dents
je passe a 6 ° par division 2=180° 3=120° 4=90° 5=72° 6= 60° 10=36° 12=30° 15=24° 30=12° 60=6°
a plus
je vais changer de division de 15° pour 24 division 2 3 4 6 8 12 24
comme j ai la plus par des fraise a 3 et 5 dents
je passe a 6 ° comme cela pour 60 division 2 3 4 5 6 10 30
Excellente initiative !
C'est vrai que 3 et 5 dents sont monnaie courante dans nos ateliers.
Bonne continuation.
jajalv
Heu, c'est moi qui comprend rien à ce qu'il fait ou ce n'est que pour initiés ?:wink:
c'est moi qui ne comprend rien à ce qu'il fait ou ce n'est que pour initiés ?:wink:
Non ce n'est pas que pour les initiés, et heureusement !
Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Notre ami se fera certainement un plaisir de t'expliquer.
D'ailleurs, suite à l'achat groupé et donc à la vingtaine (et plus) de possesseurs de ce type de machine, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'intervenant sur ce fil.
Bon après-midi.
jajalv
Je fais partie de l'achat groupé et j'ai posté sur le sujet consacré une méthode pour positionner les forêts sur le porte-forêt.
J'ai beau relire, je ne vois pas ou il veut en venir (j'ai bien compris qu'il refaisait un diviseur), sur quelles pièces il travaille et il a un rythme d'écriture comme s'il avait un train à prendre.
Ceci dit, je suis admiratif de sa transformation d'allongement de la structure. Je n'aurais pas osé quand on sait la précision que doivent avoir ces machines pour un affutage correcte.
Bon pas grave, je regarderais les photos et quand il aura fini, je finirais bien par comprendre.
je suis peux être le seul a avoir démonter l affuteuse
pour comprendre sont fonctionnement et apporter des modification pour l améliorer
c est une partie du diviseur fixe de mon affuteuse que je fait pour avoir plus d option
on ne peux pas affuter les fraises a 5 hélice avec le diviseur actuel 1/24 avec 15°
celui que je fait a 6° 1/60 avec comme division possibles
a plus
cima96
furynick
wapiti
Nolandu45340
fifi35
fifi35
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
