Je profite du fil créé par @caillard jean-jacques et du sujet évoqué par @kawah2 pour parler ici un montage que j'ai en projet futur (on va dire pour le second semestre de cette année, au plus tôt, en fonction du déroulement des choses)
Comme vous le savez, la F30 a une table qui peut monter et descendre avec une vis sans fin. Pour des manoeuvres de temps à autre, cela se fait assez facilement (surtout pour descendre la table !), mais si vous souhaitez, pour un projet par exemple, utiliser plusieurs fonctionnalités de cette machine, cela devient vite rébarbatif.
Kawah2 à déjà fait un montage sur sa F30CNC, j'envisage de faire un montage équivalent.
Pour la partie électronique, je partirais sur un truc de ce genre :
https://www.aliexpress.com/item/1005002159542066.html avec un réducteur derrière comme https://www.aliexpress.com/item/1005003499502668.html
30/40 t/min me semble suffisant (60 max)
Quel couple moteur retenir ?
A défaut, dans la famille des Nema (chez Stepper Online par exemple), quel modèle prendre. Il me semble qu'il faut un truc costaud au moins pour faire monter la table !
Reste deux composants à intégrer : les fins de course.
Pour moi, ce genre de montage et d'asservissement est une totale découverte !
Je suppose que l'on peut s'occuper du pilotage (montée/descente) avec un Arduino (vitesse, sens de rotation et avec arrêt auto sur les FdC, en interdisant la poursuite du mouvement une fois le FdC activé, mais en permettant le retour bien entendu).
Quel type de FdC retenir ? Mécanique, optique, hall ? Au moins celui du haut est sujet à se ramasser pas mal de copeaux...
Bien entendu, le système doit permettre la montée-descente manuelle avec la manivelle. Celle ci peut éventuellement être raccourcie (manchon)
Trois commandes :
* Marche/Arrêt : mise sous tension de l'alimentation, vraisemblablement 24v indépendante (en plus de celle de) de la fraiseuse ;
* Joystick Montée Descente ;
* Potentiomètre vitesse.
Reste à fixer la chose sur la bâti et ajouter la transmission qui va bien (la chaine de vélo est pas mal).
Pour la partie "menée", il y a deux solutions possibles, devant la table (au niveau du vernier) ou sous la table, après avoir démonté l'arbre pour ajouter une poulie par exemple (courroie crantée) ou un engrenage (chaine)
Pour le moment, cela reste au niveau de l'idée.
J’aurai besoin de vos conseils pour, dans un premier, le choix des composants puis, dans un second temps, du câblage de la chose (avec un arduino nano par exemple). Restera bien entendu le montage in situ (la fixation doit être costaud). Les tests peuvent se faire avant montage bien entendu (validation).
J'ajouterai des photos du mécanisme actuel et de son implantation.
Avec mes remerciements
Trois commandes :
