koenigsegg
Voici mon projet de retrofit d'un tour EMCO 120 avec un nouveau contrôleur et des nouveaux servos.
Le tour a été acheté à un collègue du forum en 2017. Il etait en bon état mais le fait d'être en triphasé et d'avoir un contrôleur Emcotronic T1 d'époque (avec avec le risque de problèmes potentiels qui pourraient arriver de son âge) m'a poussé a prendre la décision de le rétrofiter et d'en profiter pour le passer en monophasé.
Pour les axes, j’ai choisi d’utiliser des servomoteurs et des drivers de 750W de la marque DELTA, modèle ASD-B2-0721-B, pour remplacer les moteurs pas à pas Berger Lahr de 5 pôles d'origine.
Le moteur de broche d'origine était un truc bizarre (moteur DC de 400V et 3.5HP de puissance). J'ai donc décidé aussi de le remplacer par un moteur triphasé (un ABB de 2.2kW) piloté par un variateur d'éntrée monophasé (DELTA VFD022E21A).
Le choix du contrôleur a été un peu plus difficile... Au début j'ai pensé à utiliser Mach 3 ou Eding CNC mais le fait d'être des systèmes basées sur PC ne m'as pas convancu. J'ai décidé de prendre le risque d'acheter un contrôleur dédié chinois sur Ebay. Mon chois est tombé sur un contrôlleur de "marque" Szghauto et modéle SZGH-CNC990TDb-2.
Apparemment, comme avec la plupart des produits fabriqués en Chine, il existe de nombreux contrôleurs similaires dans lesquels seulement la marque est différente. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont tous "inspirés" par des contrôlleurs Fanuc d'époque. Pour l'instant j'en suis assez satisfait. Le prix était competitif par rapport au coût d'une licence Mach 3 ou Eding CNC + ordinateur + écran + cartes, etc.. Le seul hic c'était la documentation. Le chinglais était presque incomprehensible. J'ai perdu pas mal d'heures à cause de ça...
J'ajouterai les photos ensuite...
