Modification Customisation de la BF28 de wika58
J'ai fait ça pour ma F61, bon le diamètre est conséquent :wink:
Le lien est le suivant
2 pcs car daytime angel eyes cob led White fog light 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm auto drl halo ring 12v
http://s.aliexpress.com/mQJjiaaE
J'ai pris le diam. (ext) 100 mm.
Attention, dans le petit boîtier noir, il y a un driver LED.
Ne pas alimenter la LED directement en 12 Vdc !
Moi j'ai déporté ce petit driver dans le boîtier supplémentaire de commandes.
Je viens d'utiliser ma BF28 pour qqch que je n'aurais jamais osé avec ma précedente fraiseuse.
J'ai acheté un outil de tournage pour plaquettes carbure.
Mais il n'existait qu'en 16*16.
Et mes P-O n'acceptent que du carré de 12.
Donc j'ai ramené l'épaisseur du corps à 12 mm et enlevé 2 mm sur le côté pour ne pas avoir trop de porte-a-faux.
Mais la matière, même pour du made in China, c'est du costeau...
Outil à plaquettes carbure 2 dents. Diam. 25 mm.
1000 RPM.
Passe de 0.5 mm...
Et pour une fois ma femme m'a dit que ça faisait du bruit dans le salon. Et mes verres à bière (sur une étagère au mur) jouaient des castagnettes...
Dis lui que c'est pour faire tomber la poussière, venant de moi je vais me faire pourrir mais j'aime ça :drinkers:
Et bien voilà,
et là je suis sur que tu as du entendre le cognement des plaquettes sur le corps du porte outils :-D
Comment etait ton montage, avec une pince tirée ?
OK Pat, je lui dit... Tu s'arrangeras avec au prochain visu...
Marc,
Oui on entendait bien. Mais le cognement n'était pas plus fort que quand on a fait ensemble le test sur le morceau de feraille à ferrer les ânes.
Une fois que la dent de la plaquette est en prise, il y a plus que le copeau tout bleu en spirale qui sort.
L'outil était le même qu'on à utilisé pour faire l'essai vendredi : P-O avec attachement CM3 direct...
Je me rend compte que j'ai pu oublié de mettre les photos et la vidéo.
Je corrige mon post précédent...
Tu as prévu l'extincteur? Tu travailles à sec? ça craches des flammes, ça fait un peu feu d'artifice!
L'extincteur est au pied des établis...
Oui, je n'étais pas à l'aise de voir ces étincelles. Mais la forme des copeaux me disait que l'usinage se faisait coŕectement. Et pour une fois, j'avais fait attention à bien régler mes paramètres de coupe...
Houla Pat !! surtout pas casser les verres à bière hein !! .. c'est important ça !!!!!!! :siffle::smt082
0.5 Par passes, vibrations ou pas, au vu de l'état de surface de la photo c'est chouette. Et pour les verres à bieres et il faut les replir et les mettre dans l'atelier, ils devraient danser sur un rythme plus langoureux :-D
Vous tracassez pas pour les verres... je les chouchoutte...
Et ils passent de temps en temps à l'atelier lors d'un visu pendant lequel il y a tjrs une petite trappiste Belge à déguster en échangeant entre passionnés...
YES !!!!! je confirme :smt038 :drinkers:
Je connais mal le fraisage mais un ami me disait qu'il fallait qu'il y est toujours au moins une dents en prise, si une dent quitte la piece sans que l'autre soit deja en prise = vibrations, il faut alors diminuer le diametre de fraise ou augmenter le nombre de dents...
Oui j'ai aussi reçu ce message (ici surement) et j'essaie de l'appliquer...
Mais vu la dureté du barreau, je voulais utiliser ce que j'avais de plus dur (plaquettes carbures) et plus rigide (attachement CM3 direct).
Donc je n'avais pas trop le choix (pas trop riche en grosses fraises et tourteaux)...
Et comme on avait utilisé cette fraise vendredi pour faire qq essais avec Marc qui se posait des questions sur les vibrations de sa machine et qui voulait voir avec la mienne.
Bonjour wika58,
le porte-outil modifié utilise apparemment des plaquettes négatives. Peux-tu me dire quel est le modèle de tour que tu possèdes ? Je n'ai pas osé pour l'instant utiliser ce type de porte-outil car il me semblait, peut-être à tort, que c'était pour des tours très rigides et puissants. Pour ma part, j'ai un DAMATO CQ9332.
Merci par avance.
J'ai le même genre d'outil et ce ne sont pas forcément des plaquettes négatives.
Ce sont sûrement des plaquettes réversibles (6 pointes de coupes) montées de cette façon pour qu'il y ait de la dépouille au niveau de la pièce.
Plaquette très résistantes au choc (angle de pointe de 80°) et très économiques !
PUSSY.
Merci PUSSY,
Donc, si on met une plaquette type WN..., on a une dépouille de 0° et c'est l'inclinaison du porte-outil qui donne la dépouille. J'ai bon ?
Tout à fait !
Elles sont affûtées pour avoir un angle de coupe positif malgré leur inclinaison sur le porte-plaquette.
Pussy à été plus rapide.
J'ai découvert ce type de plaquettes il y a peu.
Elle sont vraiment bien et résistent bien au chocs et donnent 10 arrêtés de coupe sur une plaquette.
Mon tour est un tour d'établi HBM450 customisé avec 1 moteur Tri de 1 CV et VF...
Oups... :oops:
Oui, oui j'avais en tête les sommets, mais tous les sommets ne sont pas des aretes/pointes de coupe...
Et on peut dresser et surfacer sans changer d'outil.
Et bien hier soir j'ai remarqué un bruit anormal sur ma BF28.:???:
Je l'ai depuis hier lors d'un dressage d'une petite pièce en Alu.
Je n'avais pas ce bruit lors de la dernière utilisation il y a qq sem... :zoutte:
La première impression est que c'est un pb de roulement, mais comment définir si ça vient de la broche ou du moteur ?
Vos conseils d'investigation sont bienvenus.:prayer:
le moteur semble facile et léger à démonter de la fraiseuse. ta place je dépose le moteur déposes le moteur et je le contrôle avant de déposer la broche.
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
eclectique
eclectique
eclectique
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Vulpes Knives
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
stef1204
tyio
jogia
tourelle66
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Jean-Marie21
speedjf37
fred16
fred16
Korgar
ibo89
Géo33
ilfaitvraimentbeau
Moi37
