customisation d'un cabestan pour pas cher
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Oui ça doit être ça, vu la pression qu'ils mettent dedans que ça fasse 0.5 ou 2mm ne change pas grand chose.
Bjr ,
S'adresser aussi aupres des club cyclistes , c'est le contenant des bombes anti crevaison ...
ces sparklets là ont des dimensions différentes et un col à vis
Alors clairement je ne sais pas quelles est la pression exact, mais çà doit etre très important.
Vous avez parlé plus haut dans le post que c'est utilisé dna sles titreuse à biere. C'est exact, j'ai d'ailleurs fait mon montage comme çà.
Avec une bombone comme çà de 16g on tire environ un fut de 5L. avec un détendeur je tire en géénral à 200-300g de pression.
L'avantage, c'est qu'avec un plongeur maison, on peut tirer n'importe quoi, j'entend spas que de la bière a partir du moment ou on utilise des futs non pressurisés que l'on peut ouvrir ou re-remplir avec ce que l'on veut. Là dessus vous mettez une colonne de bar, avec rince verre... et c'est juste enorme. je peux vous poster des photos si vous voulez.
Il en existe aussi pour l'airsoft, mais elle sont en 12 grammes.
le gaz carbonique est probablement sous forme liquide dans les sparklets
Ben je ne suis pas sur, car tu n'as pas de liquide quand tu la secous comme tu peu le sentir dans une bouteille de gaz et meme à mi utilisation tu ne l'as pas. Mais c'est effectivement bizarre de pouvoir avoir ces pressions là sans que ce soit liquide...
Ça c'est de la bonne bidouille. J'aime! Je ferai le stock au prochain passage à mon stand de tir. Tri sélectif obligé, y'en à un plein carton qui traîne de l'époque de la mode des pistolets à co2 imitant les gros......
C'est juste que la quantité est insuffisante pour le sentir, mais le CO2 est bien liquide. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui régule la puissance des PA d'airsoft notamment.
Le CO2 se liquéfie à 20°C à une pression d'environ 60bar, donc oui ça commence à faire!
Ne sont elles pas percées en bout lors de l'usage ?
Voir aussi dans les extincteurs.
Chic du protoxyde d'azote, pas étonnant que mes gamins se dopent à la chantilly!!!! je vais surveiller ça surtout s'ils se mettent à rigoler! Je comprends aussi qu'il pètent le feu après une gaufre généreusement recouverte !!!!!!!
Castor24
Castor24
Papygraines
Papygraines
languedoc
Little Stone
DidierV
Jean-Marie21
speedjf37
Vinces
fred16
fred16
Korgar
ibo89
Géo33
