Modification Customisation de la BF28 de wika58
Oui pour le Y, je vais bien tenir compte de tout ce qui a été discutés.
Pour le Z c'est fait.
Pour le X, je viens de trouver le petit profilé Alu en U asymétrique qui va aller super bien pour la protection.
Maintenant y'a plus qu'à... Mais ce sera pour plus tard... j'ai des choses plus urgentes à faire les prochains W-E...
Salut Pat
Pas mal tout ça, tu fait un manuel de l'utilisateur avec :wink:
Question sur la lub, les petits régulateur pour l'air fonctionnent bien avec l'huile ?
Pat
Oui cela fonctionne bien.
J'avais déjà utilisé ce type de limiteur de débit pour le réglage de la vitesse de descente de ma scie à ruban.
Intéressant j'ai ça a faire pour ma scie
Tu les utilises sans les modifier ?
Oui.
Vu la différence de viscosité fait que ça marche très bien avec l'huile...
Quel plaisir cette grande table et cette course longitudinale.
Et le tourteau de 50 avec les plaquettes spécial Alu (Made in China)... quelle finition.
Whouaaa !!
je suis surpris par ton bridage sur cette longueur, je l aurais mis dans l'autre sens mais manifestement ça marche
Bravo, pour l'usinage,
il serait intéressant de connaitre le parallélisme obtenu sur cette longueur face usinée sur face d'appui?
c'est quoi ces 2 fils rouges ?
ammeliorations en prévision ? :mrgreen:
C'est pour refaire l'éclairage de mon établi de travail... avec une LED COB de 30 cm 10 W.
Je dois dire aussi que le bridage, j'ai tenté... mais ça tenait vraiment bien et pas de vibration (pas de trace d'usinage particulier sur le centre de la pièce.
Et ensuite j'ai fait une rainure de 20 mm sur 300mm en 4 de profondeur avec une fraise 4 dents de 12 et tout s'est bien passé.
C'est vraiment cool de pouvoir faire tout cela sans toucher au bridage. Je ne vous dit pas un projet comme celui-la sur ma X2...
améliorations en prévision ? :mrgreen:
Au non... :oops:
Ce sont les fils volants d'alimentation de mon éclairage (1 rouge et 1 noir) sur la fraiseuse.
En attente de raccordement dans le boitier auxiliaire de commandes (qui sera monté sous le boitier principal).
Raccordé par dominos sur l'éclairage de l'établi...:oops:
Réalisation du boitier auxiliaire peut-être le W-E prochain ?
Mais d'abord j'ai d'autres choses à faire ce long W-E (une réalisation de Mors Doux pour un Tuto en cours... ).
En tout cas bravo pour l'usineur :wink:
Je n'ai malheureusement pas votre expérience sur cette machine donc ne peux pas en parler, mais vu le prix payé elle me semble être un très bon compromis prix/qualité
Salut tu aurais la référence pour tes plaquette spécial alu pour le tourteau ...merci
Je viens de terminer un éclairage supplémentaire pour la zone de travail sur la table de la fraiseuse.
Je suis parti de LED COB sous forme d'anneaux que l'on trouve sur AliExp.
C'est ce qu'ils appellent les Angel's Eye chez BMW et autres.
Et je l'ai embarqué sur le fourreau de la broche pour que cet éclairage soit tjrs au plus près de la zone d'usinage.
Qq photos de la réalisation.
Découpé des anneaux (J'ai fait 2 lampes, une pour ma fraiseuse et une pour ma perceuse-colonne) avec scie cloche HSS dans de la tôle Alu de 6 mm.
Puis découpe du rond central (tjrs à la scie cloche).
Ensuite usinage de l'alesage pour le fourreau et de l'epaulement pour la lampe.
Voilà avant assemblage.
Et voilà en place.
:oops:
Je les ai mises sur le cloud, mais j'ai oublié de les mettre ici.
Voici les photos de la réalisation.
Découpe à la scie cloche d'anneaux dans de la tôle Alu de 6 mm.
J'en ai fait 2. Un pour la fraiseuse et un pour ma perceuse-colonne.
Ensuite usinage de la baque avec les alésages et épaulements nécessaires:
La bague finie.
Et l'éclairage de broche en place
Et voici les photos de mon spot supplémentaire fait sur base d'une LED 230 VAC 50 W comme Coyote94.
Mais montée sur un radiateur de phare LED AUDI (recu comme CPS de Pierreg60).
Merci, moi aussi j'avais commandé un LED circulaire mais trop grand :roll:
Comment est fixée la bague ? de mémoire il n'y a rien pour la fixer...
Bien vu le fil roudoudou :smt023
Sur les soudure on peut quel silicone ? normal ?
Le diamètre est bien plus grand que le mien, ça doit être meilleur pour la zone d'ombre possible :tumbsupe:
:lol: Vous voulez le lien hein....
La bague tient sur le foureau de broche par une vis de pression (BTR?).
Pour l'isolation électrique moi j'ai mis de la colle chaude.
Maiss le silicone ça va aussi. Il y a du silicone spécial, mais pour ici tu peux mettre du silicone standard.
Mets seulement une couche suffisante pour être sûr qu'il n'est pas possible de venir perforer la couche de silicone avec qqch de pointu.
Le Top serait de prendre un petit bout de plexi que tu collés au silicone.
C'est pour ça que la colle chaude c'est pas mal...
J'avais mis un éclairage de ce genre (circulaire) sur ma perceuse et je l'ai finalement revendu car j'avais d'ombre quand j'approchais le foret de la pièce (à cause du mandrin).
La solution a été de placer une lampe led sur prise USB montée sur flexible.
PUSSY.
Il faut tout simplement les deux...
L'annulaire éclairé bien et de façon intense pour une puissance réduite vu la faible distance entre source et pièce.
Et l'éclairage complémentaire (spot, barreau COB, ...) pour annuler la zone d'ombre ponctuelle...
Pour la fraiseuse vous avez la configuration en photo.
Pour la perceuse-colonne je vous ferai une photo.
Ce que j'applique comme principe pour l'éclairage des zones de travail est d'avoir plusieurs sources d'éclairage de divers modes pour avoir des zones d'ombres diffusent et sans trop de contrastes.
Mais chacun adapte son poste de travail à ses besoins.
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
eclectique
eclectique
eclectique
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Vulpes Knives
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
stef1204
tyio
jogia
tourelle66
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Jean-Marie21
speedjf37
fred16
fred16
Korgar
ibo89
Géo33
ilfaitvraimentbeau
Moi37
