Conversion d'une ACIERA F5 (ex) CN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
bon; maintenant, les capteurs de fin de courses.
sur les axes X et Z, j'ai les capteurs d'origine; qui sont triples, mais dont je n'utiliserais qu'un étage:
heureusement que dans leur frénésie dévastatrice, les précédents propriétaires n'ont pas scalpé les fils au ras des capteurs (c'est ce qui a été fait sur la pompe de graissage centralisé....).
il va falloir que je m'amuse à trouver les bons fils dans cette forêt...:
par contre le capteur du Y est manquant.
j'avais il y a quelques temps sauvé des téléméca ou crouzet de la poubelle, je vais leur offrir une seconde vie:
je vais le mettre comme ça:
je trouve un bout de tole d'alu ad-hoc:
scie à ruban, ébavurage, perçage fraisurage des fixations, et c'est bon:
je n'ai volontairement pas encore percé les fixations du capteur.
je fais un montage à blanc pour positionner le capteur:
et maintenant je peux percer les trous de fixation du capteur:
montage définitif:
reglage précis de la première butée; c'est pratique, ces capteurs sont assez bruyants, on entend bien le clic...:
au deuxième, après une bonne séance de moulinage du moteur du Y:
et voila, c'est quasi bon pour les fin de courses, plus qu'a checker ceux du X et Z et à identifier le cablage.
à suivre
c'est sur que ces capteurs sont assez agricoles, mais du genre indestructibles....
Bonjour PL50,
ce sont des capteurs télémécanique, et ils ne sont pas du tout agricoles mais industriels à 100% IP65 de tête.
Les têtes sont interchangeables avec pleins de têtes possibles.
bonne soirée
bon, maintenant il faut que je complète mon armoire de pilotage.
j'en étais resté au point où, j'avais dans l'armoire les alim des axes X Y A, les variateurs d'axes X Y Z A, le Z n'ayant pas d'alim car c'est un DM2722 qui s'alimente en 220V direct, il est plus gros que les DM860 des autres axes qui eux sont alimentés en 60Vcc; tout ça parce que j'ai mis un ENORME nema 42 sur le Z alors que sur les autres axes, c'est des nema 34. il y a aussi deux ventilos en tire-pousse:
on voit que le fait d'avoir passé le DM2722 en haut de l'armoire me laisse la place pour un 5 axe en nema 34 (alim + DM860) ça me fait bien envie, mais le vrai problème n'est pas le hard, c'est plutot d'avoir le soft capable de générer les programmes d'usinage 5 axes....
le 5 axes n'étant pas à l'ordre du jour (pour le moment) je vais cannibaliser l'emplacement de ce 5 eme axe pour y mettre :
- une alim 5V pour la breakout card
- une alim 12V pour le convertisseur frequence tension qui va piloter le variateur de broche en 0-10v a partir d'un signal PWM
- le convertisseur de frequence
- la breakout card.
comme dab, je vais à la chasse au bout d'alu qui traine pour faire une platine qui va supporter le convertisseur et les deux alim; quelques coups de scie à ruban et perçages plus tard:
on présente tout le monde:
pliage à la sauvage:
et voila:
en place:
oui, je sais, ça casse un peu le flux du ventilo, mais il reste encore quelques cm... et puis je ne pense pas que ça chauffe tant que ça non plus dans l'armoire quand les deux ventilos vont faire leur job....
maintenant, la breakout card; même topo, bout d'alu découpé dans une éprouvette de soudure tig:
assemblés:
et hop, tout le monde dans l'armoire:
maintenant, avant d'attaquer le cablage, je vais faire des capots sur les moteurs d'axes pour protéger la connectique.
a+
Bonjour PL50,
bonne soirée
oui, Yakov; c'était une boutade; je voulais simplement dire qu'ils sont assez rustiques par rapports à des modèles plus récents.
oui ça ne fait pas que le casser, ça l'annihile complètement, je le monterai un peu, en dessous, ou sur la porte (tout dépend de la place bien sûr).
et oui, vivement decembre ! !
en attendant decembre, je veux capoter mes moteurs d'axes tout en protégeant la sortie des fils.
je vais donc creer des capots arrières à emboiter sur mes nema34 et qui reprendront un presse etoupe.
mes moteurs sont actuellement fixés par une bride 130 x 130 qui comporte des trous taraudés M6 pour fixer un capot.
je fais donc un relevé dimensionnel moteurs et presse etoupe:
un p'tit coup de solidworks et c'est parti:
on voit le logement de l'ecrou du presse etoupe qui l'empèchera de tourner à l'interieur
j'ai également prévu des logements pour des écrous M6 dans l'épaisseur des parois latérales qui me donneront les mêmes fixations capots que sur mes brides existantes:
ensuite, c'est parti pour 11h d'impression 3D en couches de 0.3mm:
ouf, presque fini:
et voila:
après avoir degommé les supports, on fait les présentations:
maintenant, direction l'atelier, je met la bride avant; ça semble coller:
on voit bien la "boite à fils":
j'ai eu un probleme je n'arrive pas à supprimer la derniere photo du post precedent.
si un modo bien veillant pouvait la degommer ce serait bien.
donc, maintenant je vais faire un essai de montage des écrous M6; j'ai prévu des petites barrettes dans mes logements hexagonaux pour qu'ils tiennent clipsés et soient imperdables:
je le pousse avec une chtite tige, et clic il est en place:
et là, j'essaie de monter une vis M6; nickel, ouf ça visse...:
voila, encore une pièce idem à imprimer, puis une plus grosse pour le nema 42.
j'ai commencé à cabler un des moteurs d'axe; j'ai raccourci le cablage d'origine, et j'ai ressoudé dessus du titanex en 4G2,5
c'est souple, hyper resistant, et je n'aurais pas de perte de puissance....
1 ere étape raccourcir les fils moteur et les denuder.
2 eme etape, enfiler dessus des morceaux de gaine thermo
3 eme etape, souder tout ce ptit monde à l'etain:
ramener les thermos au niveau des jonctions:
retracter:
ma qué c'est bo!
à suivre
bof:-D lol
C' est super tout ce qu' on peut faire avec une imprimante 3D .
Elle est de ta conception . Et, quel coût a ton boitier ( en plastique , parce qu' il faut bien acheter la matière première )?
Il suffit de peser la pièce. En générale 1kg de bobine de plastique coûte dans les 20/25€ ;)
bof:-D lol
salut, c'est une ultimaker 2 qui même si elle a 2 ans reste une des plus rapides et plus precises du marché.
volume imprimable environ 20cm au cube
la nouvelle version a en plus l'impression à deux têtes.
a+
Il suffit de peser la pièce. En générale 1kg de bobine de plastique coûte dans les 20/25€ :wink:
oui, c'est vrai, même moins cher, sauf, que, avec une imprimante de ce niveau de performance, j'ai eu des déboires avec les filaments "économiques" je n'achète plus que du colorfab qui est dans les 30€ les 750g
le prix de la pièce imprimée est de moins de 10€
En coût matière oui.
Mais est-ce que tu comptes l'investissement, l'électricité, le temps passé, ...
pour moi ce n'est pas 10€ au total.
bonne journée à tous
PS : mais très belle réalisation.
Par contre j'ai vu qu'il y a des soucis de solidarisation de couche tout de même, problème de température ?
moi je dirais que le coût électrique sur cette pièce doit avoisiner les centimes d'euro. le coût électrique est négligeable par rapport au coût matière et à l’amortissement de la machine
l'ultimaker2 valait dans les 2000€
ils ont fait un upgrade elle est devenu la 2+ avec une amélioration majeure au niveau de l'entrainement du fil; et ensuite ils ont fait la 3 avec double tête + camera IP pour suivre l'impression à distance...
mais moi, j'en suis resté à la 2 toute simple... car il existe un kit pour passer la "2"à la config "2+" mais qui est quand même facturé 474€ sans les frais de port, et que pour ce prix là, on a une prusa...
oui il y a un défaut à un endroit parce que j'ai une saleté qui se promène dans la buse depuis un moment et que j'ai la flemme de démonter pour nettoyer.
je dois changer la tête actuelle par un bloc olson (que j'ai) mais pas encore eu le temps de le mettre en place....
ça permet le changement rapide de buse et en plus il y a du choix au niveau des Ø... il en font même en rubis pour imprimer les matériaux abrasifs... (chargés pierre, bois, métal, composite...)
pour ce qui est de la conso, comme il y a la table chauffante, le bloc d'alim secteur est un 220W; mais je pense que par soucis de securité, on ne doit pas l'utiliser à plus de 150W
même si on l'utilise à 200W; 11H ferait 2.2kwh; le kw EDF étant dans les 0.15€, on est donc dans les 0.4€....
pour ce qui est du temps de conception, il m'a fallu environ 1h de cao pour dessiner la pièce; sachant que je vais le diluer directement sur 2 pièces, et avec une modif d'1/4h l'adapter au nema 42.
donc environ 1h1/4 pour 3 pièces. soit 25mn par pièce...mais je ne suis pas une société, donc je m'en tape...
la pièce pèse 118g une fois oté les supports; mais il y en avait peu, donc 150g max avant.
30€ les 750g donc 6€ de matière.
de mémoire la pièce a une épaisseur de peau de 0.8mm et un taux de remplissage de 30%
voila, je pense que vous savez tout
j'ai deja essayé les filaments asiatiques qui sont 2 ou 3 fois moins cher, mais le temps que l'on perd à trouver les bonnes températures de fonctionnement pour éviter les calcinations dans la tête, et autres misères, et qu'il faut recommencer à chaque changement de bobine m'ont vite fait revenir aux fournitures européennes, certes plus cher, mais avec une très bonne constance dans ces paramètres.
tu parles de Prusa, elle est mieux que l'Ultimaker ?
PS : sinon dans le coût de ta pièce c'est effectivement surtout l'investissement machine qui grève le prix des pièces fabriquées.
non, la prusa est une imprimante open source basée sur un assemblage bricolo tiges filetées et compagnie avec un arduino dans lequel tu dois charger le soft et faire la mise au point mais c'est pas cher.
on en trouve en kit a partir de 350 - 400€
l'ultimaker est une machine professionnelle (on en a une à mon boulot) plug and play... avec d'entrée de jeu une qualité et une rapidité bluffante, même en mode brouillon...
mais elle est juste 4 ou 5 fois plus cher...
je ne critique pas la prusa, je pense que le montage, et surtout le calibrage sont un très bon exercice, notamment, pour mettre des ados "dans le bain"
Arunda
adn_aPeL
coupevent
