p7m13
Bonsoir.
Je souhaite contrôler le faux rond de mon mandrin de 100 mm (machine à commandes numériques alcera gambin 300 P) puis regarder le jeu du nez de broche en touchant une fraise, filmer tout ça et placer sur youtube.
Contrôle en position tour : j'ai placé dans le mandrin au plus loin possible un cylindre en alu que je pensais parfait. J'ai serré modérément en utilisant que le mors 0. La touche mobile du palpeur (de qualité) est horizontale et à la hauteur du diamètre de la pièce usinée.
J'envisage de tourner lentement à la main le mandrin. Je constate un affichage très différent, en fonction du sens de rotation que je fais subir ... Une des 2 rotations fait tressauter l'aiguille à un rythme important, comme si l'état de surface était rugueux. Ce qui n'est pas le cas. L'autre rotation : pas d'affolement de l'aiguille et un faux rond qui atteint 0,15 mm !
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
