hello louloute et les autres amateurs de CNC
bon, je progresse un peu.
J'ai débranché toutes mes entrées sauf l'AU.
Câbles moteurs débranchés
La carte fonctionne nickel.
Pompe de charge ok, validation des sorties ok
Je branche un de mes câbles où j'ai les signaux de mes 2 boitiers déportés comportant AU et 2 boutons (pause et reprise programme)
Là ça marche aussi nickel (vérification visuelle sur la carte avec les leds puis sous l'écran diagnostique de mach3)
Bon maintenant je branche mon câble moteur pour X
et là
l'écran de l'ordi capte des interférences
j'arrive même plus à valider l'AU. Il y a beaucoup trop d'interférences.
Pourtant J'ai du câble blindé, masse relié à la carte. J'ai même essayé de relier la masse à la machine coté moteur du X. Rien ne change c'est le bordel sous l'écran diagnostique !
Je précise que tous mes câbles passent par une goulotte de 5m environ pour arriver vers mon boîtier de commande. J'ai environ 11m de câble pour chaque moteur et signaux .
Je fais une pause...si vous avez des pistes de recherche
a+
