cône en fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fudjie
fudjie
j'ai une petite pièce a faire sur un mazak. L'usinage d'une poche conique. programmation en ISO.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ou sait comment faire ?
j'ai essayé de le faire avec des G2,G3, mais vraiment très long et résultat pas terrible en état de surface.
et via une CAO c'est vraiment très très long et je retape tout le programme sur la CN.
en vous remerciant.
c'est quelle version de mazatrol ?
tu n'as pas le cycle point puis tornado(ou je sais plus le nom) auquel on peut mettre un chanfrein
combien axes
si possible inclinaison de la broche au demi angle et fraise 2 tailles
travail en roulant
merci Laurent, oui c'est une solution. par contre je vois pas la syntaxe. j'ai recup aujourd hui un manual programming mazak iso.
et je ne vois pas comment faire le programme.
je n'ai pas plus d'info que la photo du manuel, mais cela m'intèresse si tu y arrives
je suppose que tu as le point de départ puis sur la ligne suivante le G3.1 (mais je n'ai pas le temps de creuser)
Effectivement le G3.1 (mais Option et il me semble non actif sur les M32 et M+ .. )
G0 X45.0 Y0.
G0 Z0.
G2.1 X3.0 Y0. Z-100.0 I-45.0 J0. P90 ( 90 tours en helice regulière )
G1 X0. Y0.
G0 Z50.0
Sinon, des macros sont disponibles via les commerciaux sérieux et/ou Sympas ...
bonjour a tous,
je reviens après un long moment, pour ceux que ca intéresse, un petit programme que j'ai fais pour une poche conique. il est pas fini, je l'améliore en permanence. prochaine étape , je vais essayer de faire les passe radial en boucle avec le diametre de fraise.
programme tester sur mazak fusion 640, matrix et smooth.
Bonjour Fudjie,
C'est un programme en iso, ça n'est pas de EIA. Quelle extension lui donnes-tu sur une smooth ?
Dans mes programmes en .EIA il n'y a pas de ";" et le programme ne commence pas par %
Je ne comprends pas ce code :
N30 ;(RETOUR ORIGINES)
G91 G0 G30 Z0;
G30 X0 Y0;
G90;
Pourquoi G91 ?
Merci.
sur smooth il met les ; automatique, c 'est un fin de ligne.
pour notre utilisation, il faut que le programme passe sur 4 versions de machine mazak, du m32 au smooth. alors le ; ne dérange pas.
pour le retour aux origines c'est toujours en G91 seul hic c'est que normalement c'est G91 G28 G0 Z0 mais chez nous c'est G30 .
Le G91 est utilisé avec un retour aux origines (G28) pour que la machine aille directement au point sans passer par le point 0 pièce.
La différence du G30 avec le G28, c'est que l'on a la possibilité de définir un autre point que le 0 machine par paramètre. Souvent utilisé pour les positions de changement d'outil.
JLuc69
bnoit
zeppelin54
zeppelin54
misty soul
misty soul
misty soul
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
