Résolu Démontage tenon sur cône de mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alainceram
j'ai suivis les préconisation de @hazet et de @Dodore et en 3 mn le problème était résolu mais j'aurais quand même aimé démonter ce tenon (je suis bien têtu)
Bonjour ,
Il semblerait que ce soit un cône Jacob. Ouvres le mandrin en grand et regardes si au fond il n’y a pas un passage pour le Chasser. Ensuite tu en montes un qui correspond à ton usage.
c'est un cône B16 qui fait la jonction entre le mandrin et le CM4, mais j'ai pas envie de changer un outil "made in switzerland" existant contre un cône chinois que je devrais acheter parce que je n'arrive pas à dévisser un boulon.............. pôvre société de consommation
....le problème reste: comment maintenir correctement le cône dans l’étau
Cela t'a déjà été dit , je cite:
Tu fais deux plats sur le haut pour pouvoir le tenir.
Ce sera surement moins destructeur que de serrer comme une mule quelque chose de lisse.
Si tu ne veux pas faire 2 plat sur ton cone, tu peux t'usiner 2 coquilles de serrage en suivant l'angle du cone.
Tu peut serrer dans l'étau fortement dans l'étau sans marquer ton cone
L'idée est à retenir, en récupérant un vieux réducteur CM5 CM4 ,en faisant 2 méplats et en le sciant en deux ça devrait faire le taf
Je vais essayer de chiner un réducteur à pas trop cher et faire l'essais
Depuis que j’ai une déboulonneuse de roue de voiture parkside, je disque des douilles sans marque pour des cas comme ça...
Sinon ,disqueuse, on coupe le bout. Pointeau, perçage, taraudage.
Sans tenon 90% de chance que tu ne puisses plus l'extraire de la poupée mobile en le reculant.
Tu va te créer toi même un problème.
Ah oui mais
Quand on aura réussi à démonter le tenon
On pourra remettre le tenon avec un diamètre plus petit pour le mettre sur une perceuse
Mettre simplement un morceau de tige filetée pour le monter sur le tour et pour pouvoir le chasser
Oû bien l’e monter sur une fraiseuse avec un tirant kivabien
Pourquoi tu veux un tirant sur un mandrin de perçage qui appuie par définition dans l'axe de la broche.
Il ne va pas tomber.
Dans son cas, seul le diamètre trop important du tenon est gênant. Sa présence non.
Salut !
Sur Ma Wohlhaupter UPA 1, le tenon est démontable mais tenu par une goupille traversante à peine visible ...
Cordialement, Bertrand.
Sur une fraiseuse , il y a rarement des cônes morse avec des tenons d’entraînement et dans ce cas il faut absolument un tirant comme pour une fraise .. pour l’entraînement et le démontage
Alors puisque c’est un B16 il est emmanché pas fileté ! En appui sur le mandrin tu le chasses par le trou du mandrin. Tu n’as pas trouvé le trou ?
Sur un spiro, il n’y a pas de trou et il ne veut pas démonter cette partie!
ben oui ! j'ai expliqué pourquoi je ne voulais pas le démonté
ben oui, c'était le but de la discussion même si pour le moment , sur le tour, la solution de hazet a été efficace
Salut !
je viens de vérifier avec une loupe et je n'ai pas vus de goupille
Lorsque tu perces avec un gros foret, c'est bien un cône morse avec tenon, le tirant sert uniquement à maintenir le SA 40
Oui mais
Dans ce cas il y a un cône SA avec un tirant et dans ce cône SA un cône morse AVEC UN TENON qui permet de sortir le forêt du cône SA
Dans certain cas il y a un cône SA qui comporte un trou central et la fraise est fixé directement avec un tirant
Dans le cas présent , si on enlève le tenon fileté il faudra absolument mettre un tirant qui se fixerait directement dans le filetage du cône morse , comme on le ferait pour une fraise
On peut ne pas être d’accord mais , si l’e mandrin de perçage comporte un filetage , c’est , pour moi , la seule solution …. Montage comme une fraise
Daniel123
Thenightes
Papy54
Papy54
outlander2.2
Louie
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
Papy54
Papy54
teissedre
flosnow
outlander2.2
tbarnabe
