CNC par Rémy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion D. Rémy
question :
je compte faire passer le fil d'alimentation de la broche avec les fils des moteurs pas à pas dans le même chemin de câble .
Je crains les interférences , vos avis m'intéressent . :idea:
Le câblage de la machine est maintenant terminé , reste à paramétrer les driver ( avec votre aide ) et commencer à faire bouger la bête .
Qui peux m'aider ?
Pour ce qui est du paramétrage des driver Xories
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Carte-Interface-USB-5-Axes-Driver-Moteur-4-5A100V-Mach3-Pour-CNC-Fraisage-/141424687267?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20ed9178a3
Première question :
Les switch SW1 SW2 SW3 correspondent à la sélection du courant de pointe et du courant moyen .
Mon moteur des" X " fait 2,8Amp / phase , est ce le courant de pointe ou le courant moyen ?
http://www.gotronic.fr/art-moteur-23hs30-2804s-18357.htm
Deuxième question :
Les switch SW5 SW6 SW7 SW8 correspondent à la sélection et résolution des micros pas ,
Mes moteurs font 200 pas avec un angle de 1,8°
quelle est la bonne combinaison ?
Troisième question : j'ai trouvé sur un article
q'Il faut activer la réduction du courant quand le moteur est à l'arrêt sinon le moteur chauffera pour rien, SW4 sur OFF.
Est ce vrai .
Dernière question pour ce soir :
J'ai installé Mach3fr en version d’essai ,
Est ce que le pilote de la carte est intégré au logiciel ou est ce que je doit utiliser le mini CD pour compléter l'installation ?
Merci de bien vouloir m'aider , je suis arrivé dans la partie difficile pour moi .
jusque la tu as tout bon avec cette carte (j' ai la meme) parametre avec les données qui sont sur la mini disquette.
le switch4 mets le pour limiter le courant a 50% a l' arret.
le nombre de pas cela depend de ce que tu veux faire, commence par 16 pour les essais.
pour les autres switchs mets les sur le courant moyen pour tes essais cela limitera le courant si tu forces un peu trop
a+
Bonjour Gilles ,
Merci pour ta réponse , je n'ai pas pour autant réussi à faire bouger un seul axe .
Est ce que tu utilise Mach3 fr ?
Est ce qu'il serait possible d'utiliser skipe pour que je puisse te poser les questions en direct ?
A bientôt.
Rémy.
d' abord dans quelle region est tu ? des fois que l'on soit proche.
je n' utilise pas skipe mais mon mail bequetgilles@orange.fr tel 0660174933
j' utilise mach3 en français
si tu peux envoies moi une copie d' ecran de ton parametrage
dans ports et e/S , sortie moteur , signaux d' entrée ,signaux de sortie,
a+ gilles
Après des heures de galères , aucuns axes ne voulait bouger . :mad:
J'ai tout désinstallé et j'ai remis la version livrée avec mes cartes puis tout paramétré comme ils le disent ( en Anglais )
En tout cas , je suis content , la fraiseuse a fait ses premiers pas ( pas à pas ) et sur ces 3 axes .
Je vais réinstaller mach3fr et tout re paramétrer , je commence à y voir clair :shock:
Pas simple pour moi ,je suis mécano et pas informaticien :
dommage de ne plus avoir de commentaires et d'aide dans cette partie qui m'est totalement inconnue !
:batte:
pegaz a dit:
:batte:
D'un côté difficile d'aider une personne qui ne détail pas son problème, une installation peut refuser de fonctionner
pour X raisons allant du problème de configuration à l'erreur de câblage ...
Il est plus simple pour les personnes voulant aider de connaitre ce qui a déjà été fait ou vérifié ;)
Pas simple du tout ...
Le pc à encore planté :confused: impossible de savoir pourquoi !
Découragement .
Je viens d'abandonner Mach3 et je vais installer Ninos d'Iprocam http://www.iprocam.com/accueil/index.htm
Iprocam est une micro entreprise basée à Aibes , son concepteur " nono " est très efficace en SAV et dans le pire des cas ,
je peux lui rendre visite, il est à 160 KM de chez moi .
Enfin un logiciel tout en Français fait pour les modélistes .
Seul inconvénient , j'ai du racheter une nouvelle interface en plus du logiciel .
La CNC , si c'est bien ( je vous le dirai plus tard ) , c'est cher du kilo : :wavey:
Voici les premiers pas de la bécane ;
https://vimeo.com/113031395
https://vimeo.com/113100782
https://vimeo.com/113202998
Pour tout les inquiets , je les rassure , ma fraiseuse est assez rigide , rapide et précise .
Merci à tout ceux qui ont posté la construction de leur machine sur le site , ce qui m'a permis de trouver beaucoup d'idées .
Merci aussi à ceux qui m'ont apporté leur aide et leur compétences .
Super ! c'est émouvant quand ça bouge pour la première fois :lol:
le début d'une longue histoire… et bientôt le baptême de la première fraise cassée :lol:
Bon courage pour la suite, que du bonheur à bien régler sa machine :-D
Pour les personnes qui souhaiteraient construire leur machine , j'ai des pièces que je n'est pas utilisé identiques à celles de ma CNC .
Faites moi signe pour plus d'info .
un peu de fantaisie tirée d'un fichier téléchargeable sur le net
a force de glaner un peu partout , j'ai récupéré quelques fichiers DXF en 3D(environ 50): fourmi ,libellule, 10 dinosaures (brontosaure,raptor,triceratops....),aigle,tortue,chouette quelques véhicules, bateau....
je ne l'ai est pas tous testé.
c'est NOËL alors bonne découpe :lol:
Voir la pièce jointe 3d.zip
jaffre170483@hotmail.com
