Merci, ça sera encore mieux avec la peinture
Pour le support, je n'ai pas eu le choix de le mettre juste au dessus des vis de fixation du rail qui dépassent de la platine, donc il est à priori au bon endroit.
Programme pour le reste de la machine :
- Réception des dernières platines de montage, perçage et montage.
- Renfort du portique
- Test avec les moteurs et poulies
- Je démonte tout, puis peinture sur toutes les pièces acier, sauf les plateaux Z en inox
- Fabrication des tiroirs qui iront à l'intérieur du châssis, dans lesquels sera rangé l'électronique et les outils.
- Fabrication des carters de protection, avec soit des brosses de bas de porte de garage (
https://www.amazon.fr/Fixman-447234...coding=UTF8&psc=1&refRID=87FQ3PW975S7TXPKBKD8), soit avec des soufflets maison.
- Derniers réglages et parallélismes. Câblages finaux
- Tests et enfin la prod
