Projet Cincinnati No.3
Q
qmenne
Je me présente je m'appele Quentin.
J'ai la chance de pouvoir récupérer plusieurs vielles machines dont une fraiseuse Cincinnati No.3.
J'aimerais pouvoir la transporters et la rénover.
Pour se faire je doit connaitre son poid pour être sûre de pouvoir la soulever avec la grue d'un camion et je doit également trouver son manuel d'utilisation.
Je n'ai pas vu de plaquette d'identification le seul chose qui permette de l'identifier c'est un gros cincinnati No.3 sur le coté.
J'ai pas mal chercher sur internet mais je ne trouve pas de photo de machine similaire ni de manuel.
Est ce que l'un de vous pourrais me venir en aide ?
J'ai trois semaine pour déplacer les machines aprés se délai elles partent à la feraille, ce qui serais trés triste.
Dans se delai je doit voir si elle vallent la peine d'être rénovées (question que je vous posent) et si elle ne sont pas trop lourde pour être transportées avec un camion grue.
Je joint des photos de la fraiseuse en question pour voir si vous pouvez m'aider dans mes recherche.
gerard crochon
salut c'est du lourd meme du tres lourd .. au pif au MOINS 2t5 voit plus ça ne me surprendrait pas si quelqu'un a la réponse et donne plus de 3T .. pour le camion grue ? faut voir mais ce ne sera pas un petit ..
rénover , pourquoi pas ; les moteurs en quelle tension ? la broche en quelle attachement ? apres pour rénover faut etre équiper avec des moyens de levage pour du lourd .. pour des pieces a changer , il faudra les faires ..
comme fraiseuse d établi c'est raté ... bon courage , pardon beaucoup de courage cdt gerard .. je vais suivre par curiosité , quel est ce monstre des années ?
hello
a vue de nezvu les tenons sous la tete c'est du sa40
bon point
une tete universelle type hure a coulisse oblique
bon point
donné
bon point
automatique a vue de nez sur au moins 2 axes
bon point
entre 2 et 3 T oui ! rigidité au rdv bon point
c'est des machines qui restent simple rt donc GO pour l'embarquer, pour tes 3 machines la tu les dispose sur ton terrain et tu constuis un carport vite fait que tu barde petit a petit et t'as un atelier top a la maison
imperatif recupere tous les outils et accessoires que tu trouve
coredump
Le problème c'est qu'il y a eu énormement de modèle cincinnatti #3
Mais elles ont toute en commun de peser un âne mort (entre 3 et 5T).
bonjour ,
en question .... mais ce sont TES possibilités qui vont décider ! gros camion , grosse grue , gros abonnement élec , grand espace , gros atelier .................
A++++
fred 69
Vin zou l'engin :siffle:
Ça serait ballot de ferrailler une telle machine .... si tu as la place pour l'accueillir et le compteur tri pour l'alimenter...
A vu de nez rien que le moteur doit faire au moins dans les 100 kg donc l'ensemble est sûrement plus près de 3T que de 2. J'ai bougé une Dufour 51 qui pèse 1.5T et qui fait gringalette à coté
Il va falloir un camion grue costaud et pouvoir le garer contre la machine pour avoir la flèche la plus courte possible. L'idéal serait d'avoir un chariot élévateur ou Manitou pour charger/décharger
Une fois dans ton atelier tu vas pouvoir faire du modélisme sans problème :-D
J'attends la suite du reportage avec impatience
Bon WE
Fred
y a un palan maous costaud dans l'atelier de notre ami ! (present sur une photo de tour )
est il fonctionnel? ca peut aider dans la decision cdt
@Precis84 c'est loin d'etre la meme ! pas fe belier prismatique. a premiere vue et 100 ans d'ecart
putain je l'ai trouvè une pepite : BELIER A GUIDAGE CYLINDRIQUE !!! calme toi gugus c'est juste lanpossibilite de mettre une "rehausse entretoise" avant la tete !! pas mal !!
elle fait pas plus de3T selon moi ce n'es pas du tout celle de precis
Mais après il faut décharger
non mais bien sur il faut un grue, mais s'il n'accede pas au pied des machines dans le hangar d'enlevement av la grue faut AUSSI prevoir un engin de manut pour faire machine > quai d'enlèvement
coredump
La tête semble être une huron, cincinnati n'a jamais eu de tête universelle comme celle la (et la y'a marqué huron dessus).
Ca doit être une machine faite sous licence après guerre, car aucune cincinnatti n°3 US n'y ressemble (au mieux le modèle des années 30).
En tout cas n°3 US: 8/9000lbs soit 4T/4T5.
Florent07
Je n'aime pas laisser partir des machines à la ferraille mais là c'est du très lourd, rien qu'en manutention et transport il y en a pour un billet, ce serait pour quel usage ?
Personnellement je passerais mon chemin, ce ne sont pas les fraiseuses en bon état, plus modernes et plus légères qui manquent sur Leboncoin.
je suis ok avec @coredump sur hure / huron avec la licence tete a glissiere oblique
je perciste cette machine ne fait pas plus de 3 T de 2 a 3 T
source
elle a le cul un peu plus long
quoi que ,,, plus je la regarde plus elle prend du poids mdr ! :partyman:
elle n'a pas de belier tu enleve 500kg
c'est ca ca machine une cincinnati high power no
avec une tete style hure comme tu a reconnu
on reconnait bien la tete qui "remonte" avec un etage de pignons ans doute pur aller se caler devant la grosse barre (qu'on apelle aussi belier d'ailleurs) lol
fred 69
Je comprends :smt017 que c'est gratuit, à récupérer avant le ferraillage
Donc si Quentin a (beaucoup) de la place il ne risque pas grand chose sauf s'etre enquiquiné pour le transport....et la ferrailler si ce n'est pas utilisable
Lagaffe98
Je trouve que c'est une super opportunité si tu as les moyens et le courage de rénover ces machines. Et ça fait plaisir de les sauver
donc verdict moins de 6000 livres donc entre 2 et 3 Tonnes est donc la bonne etimation
cr
TOUCHATOUT
Peut être faire un peut de démontage avant sur place de toute manière se sera a faire.:lol:
Q
Q
Q
Aslan
Aslan
Aslan
ClementR
Sebos38
kawah2
Jeannot47
misty soul
paysan
Pierrot du 10
aroy
aroy
freddy007
