Selon la maxime habituelle, se servir d'une machine le dimanche est source de problèmes...
En reculant la table de la F30MH jusqu'à la butée en Y, celle ci se trouve bloquée à fond.
Visiblement, après les roues creuses, les vis semblent un autre problème, déjà évoqué ici.
Bien entendu, je vais avoir besoin rapidement de la machine...
La doc est jolie, mais les copies de copies ne rendent pas la chose très nette.
Bref. Je suppose qu'il me faut démonter complètement la table pour accéder à la vis du Y qui, bien entendu est sous celle du X.
J'ai les deux avances auto que j'avais démontées intégralement pour les nettoyer, sans enlever les vis.
La table en X sort de quel côté ? Droite ou gauche en étant en face de la machine ?
Est-ce qu'il suffit d'enlever les lardons pour avoir suffisamment de dégagement pour enlever la partie supérieure de la table (X) et pourvoir accéder à la partie du dessous (Y), sans être obligé de sortir les vis, etc.
Biquette sera de la partie
Le montage est le même sur les F30 et les PF25
Par avance merci.
Par avance merci.
