Restauration Cincinnati PF26
Bonjour Baptiste,
Je pense que c'est le même que celui de la F30. Malheureusement, je ne peux pas enlever le mien, le plafond est trop bas...
Si, mais pas suffisamment pour pouvoir l'enlever, enfin, je pense.
Sinon, comme la sienne est plus accessible, peut-être que @HALIX7745 pourra te renseigner plus facilement (par avance merci :) )
Oui Bernard tu as raison, vu que la colonne pivote entièrement, il faut juste tenir compte du cône SA30.
Ceci étant, ce n'est pas très compliqué de recouper après.
Sur ma F30, je ne peux pas le sortir par le bas, le haut du tirant comporte un écrou (19) soudé.
Le tirant d'origine de la F30 MH à une longueur de 440 mm.
Bonne journée
Reactions: mvt
Bonjour Baptiste,
Environ 40 à 50 mm une fois monté l'outil dans la broche.
La longueur totale (44cm) permet le montage des SA30 sur la F30MH, mais pas des BT30 (ceux sans la "collerette" en haut). Il est nécessaire de faire un tirant plus long (ou de faire des collerettes. J'en avais fait deux dans un morceau de stub, mais c'est tellement raide qu'elle ont cassé. J'en referai avec de l'XC48 par exemple, il n'y a pas de grandes contraintes mécaniques dessus)
Quand on descend le cabestan, la broche et donc le tirant descend, à ce moment la j'ai 56-57 cm de disponible au dessus pour faire passer le tirant, pour moi je pense que c'est okay, qu'en pensez vous ?
When we lower the capstan, the pin and therefore the tie rod go down, at this time I have 56-57 cm available above to pass the tie rod, for me I think it's okay, what do you think? ?
THANKS
I'll verify if possible, and if not you can rotate the machine's head aside and enter the tie rod from bellow and than put the 3 nuts. 2 top simple nuts tightened together and a conical lower nut for tightening your tool(tie rod) to the machine.
this is a one time operation, no need to worry about.
Je vais vérifier si possible, et sinon vous pouvez faire pivoter la tête de la machine sur le côté et entrer le tirant par le soufflet et ensuite mettre les 3 écrous. 2 écrous simples supérieurs serrés ensemble et un écrou inférieur conique pour serrer votre outil (tirant) à la machine.
c'est une opération unique, pas besoin de s'inquiéter.
I'll verify if possible, and if not you can rotate the machine's head aside and enter the tie rod from bellow and than put the 3 nuts. 2 top simple nuts tightened together and a cone lower nut for tightening your tool(tie rod) to the machine.
Merci ! tenez moi au courant ! pour moi avec 57 cm ca devrait passer ...
Bonjour Baptiste,
Oui, il y a assez. Avec un tirant de 45CM, il te reste 10cm de marge... Dans le pire des cas, tu peux baisser un peu la broche pour que le trou soit affleurant de la poulie.
junkdealer
DoronA
f6bqi
Vélobois
Vélobois
Marc des Vosges
Haderimouve
Kador
Vieulapin
claude74
claude74
Crazy
Crazy
Crazy
coupevent
junkdealer
