Général Chomienne EL-205 - Vis trapézoïdale
Lagaffe98
Comme j'ai énormément de jeu dans le vernier de mon EL-205 j'ai décidé de refaire une noix et une vis trapézoïdale.
J' ai trouvé une vis sur Aliexpress, Tr 16x3 et le taraud sur Aliexpress aussi
Sur la vis j'ai fretté un manchon pour avoir plus de matière
Precis84
Les vis et tarauds à pas cher en Chine , j'ai gouté et vite
abandonné . Pas précis du tout et plein de jeux !
J'ai racheté des tarauds , ici même en occasion mais de qualité .
Lagaffe98
Pour ma part jeu à peine voire non perceptible pour l'instant
lumberjack
j'ai eu l'expérience inverse, une dizaine de commandé, sur 3 ans, rien eu a redire, très bonne qualité.
tout dépend du revendeur sur qui on tombe, toujours ce même problème sur aliexpress, y'a de tout, pas facile de trié.
zeppelin54
bonjour @lumberjack
aurais-tu le lien du fournisseur qui te donne satisfaction ??
Pas trop galère de passer un taraud trapézoidal dans du bronze ?? je voudrais refaire une noix en 20x4 , quelqu'un a-t-il un retour d'expérience dans ce diamètre ? longueur de la noix : 35 mm
Lagaffe98
bonjour @lumberjack
C'était très facile, par contre j' étais dans du laiton
Roland DENIS
Ca ""serre "" aussi un peu le laiton presque comme le bronze . et selon les longueurs il serait pas ma débaucher soit en réduisant un taraud et un autre en finition . Bon ce n'est que mon avis mais un peu expérience aussi. A Plus
Lagaffe98
J' ai percé un poil large et puis j'ai tarauder en m'alignant sur la broche de la fraiseuse avec un gros tourne à gauche et beaucoup d' huile, aucun problèmes
Pascal25
Pascal25
Papy54
Papy54
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
pierreLG
BRICOL'EURE 27
tourelle66
tourelle66
tourelle66
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
touramoto
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
