Projet Choix perceuse colonne, budget 150-200€
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fmetal2
Il s'agit de tubes en acier !
Pour 13 mm une vitesse de 500 trpm me semble un maximum
Si le copeau est bleu, ça chauffe trop pour de l'acier rapide (hss)
Faudrait réduire et/ou lubrification.
J'avais bien précisé pour de l'alu
Evidement pour de l'acier c'est pas la même !
Un grand merci pour ton message :tumbsupe:
C'est plus clair pour moi, maintenant y'a plus qu'a !
J'ai aussi une autre question, afin d'avoir plusieurs sons de cloches et des idées, j'aurais dans mon projet 4 perçages de 20mm à réaliser dans un tube d'acier carré 50x50 de 4 mm, comment procéderais-tu ?
Evidement un coup de pointeau (toujours !)
Avec une machine de 500W :
Perçage à 6, puis 12, puis 16 ou 17 et enfin 20
Avec une machine de 800W :
Perçage à 10 puis 20
Perceuse Adam MG23, et foret étagé Lidl acheté récemment à 6€.
C'est bien du 4mm.
Ça vibre pour au moins deux raisons, la barre fait 1m et n'est pas tenu à son extrémité et la table croisée en alu de perceuse n'a pas de vis de blocage.
Avec le bon matériel tout va bien, autrement :spamafote:
A+Bernard
Merci pour vos nombreux conseils :tumbsupe:
C'est bien du 4mm.
A+Bernard
Ouah, j'ai regardé ta vidéo avec mes yeux ébahis ! C'est impressionnant merci :shock:
Concernant le foret à étage, j'ai une question. Est-ce qu'on peut percer de part en part un tube d'acier carré de 50x50 en 4mm ? Le foret ne risque pas de bloquer au fond ? Sur internet j'ai trouvé cette illustration et cela me laisse perplexe (voir cas 3):
Concernant le perçage de gros diamètre tel que du 20mm, j'ai trouvé un foret à petite queue, c'est bien cela qu'il faut utiliser ? Foret de 20mm
Concernant la fraise pour ébavurer mes trous de 13 je pense prendre cela :
Si ta perceuse le permet, il vaut mieux un foret a cône, cm2 pour du Ø20, il se mettent en place a la place du mandrin.
La fraise a ébavurer, c'est bien ca. Il y a des modèles a 3 dents aussi.
Merci pour ton retour
Pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur dans l'occasion, je me tournerais surement vers une perceuse de GSB qui ne comporte pas de mandrin à cône à ce budget. Est-ce que ça sera tout autant fonctionnel d'utiliser le foret à petite queue dans un mandrin traditionnel?
Bah, tant que :
- la perceuse ne cale pas et les courroies ne patine pas.
- le foret ne patine pas dans le mandrin
- la vitesse de rotation n'est pas trop élevée
comme dit avant ; avec un foret et une petite perceuse " pas pro " moi je privilegierai une vitesse de rotation basse dans le choix de la perceuse .
a bientot
apt
Bah, tant que :
Dans mon budget les perceuses tournent au minimum à 500 trs/min. , est-ce grave ? La seule qui tourne en dessous à 280 trs/min. c'est une Mac Allister MDPP500S 500W qui a de très mauvais avis sur internet. J'avoue que je commence un peu désespérer ... Ras sur lbc ...:zoutte:
a bientot
apt
Quelle vitesse me recommandes-tu exactement ? Acier en 4mm
De mémoire celle de brico depot et de casto (la même réetiquetée) tourne à 210 ou 240 avec un mandrin monté sur cône morse (cm2 il me semble). La plus grosse celle autour de 750w.
Tout à fait, cependant les commentaires sont quasiment tous négatifs, cela me laisse perplexe ... : Quelques extraits
moi je ne recommande pas le genre de machine " pas cher " que tu envisage d'acheter ; mais tu t'impose un prix avec une capacitee de travail minimun .
en neuf est ce compatible ?
a bientot
apt
a bientot
apt
Je m'impose un prix car je ne peux pas aller plus haut tout simplement. Concernant l'occasion, je surveille le marché depuis bientôt 2-3 semaines , il n’y a rien d'intéressant malheureusement, il faut aller minimum à 100km
Ce qui me chagrine, j'ai l'impression qu'on ne peut pas travailler correctement sans investir une grosse somme sur une machine neuve.
En machine neuve, c'est compliqué ! Il vaut mieux attendre et faire 100 km (surtout pour percer a 20mm). J'ai acheté une adam c13e 150 €, avec une dizaine de foret il y'a 2 ans. Tu as aucun équivalent neuf a ce prix. Penser aussi a la hauteur de la perceuse, souvent très faible sur une perceuse premier prix. Très vite limitant avec les "gros" fôret.
Même si je fais plusieurs diamètre avant d'arrivé au final de 20mm ça sera compliqué ?
en occasion , la distance de 100km ; il, faut parfois la depasee
a 97km ( 1h 11 ) de chez toi il y a une val dor 315 qui ferait peu etre le job , moi je ne connais pas ses capacitees ni son etat
ce type de machine a l'avantage de rentrer sans aucun demontage dans une voiture , et est un peu delaisser par ceux qui cherche une perceuse a colonne .
surrement beaucoup d'autres machine jusqu'a 200€ ( negociable ) dans les 100km autour de chez toi
mais c'est de l'occase , garanti jusqu'a la porte du garage .
a bientot
apt
les bonne ocass pas trop cher sont rare passe vite
j'ai eu l'ocassion proche de chez moi de trouvez un Promac tri 12 vitesse pour 100 E avec mandrin Rohm et un étaux estropié d'une fixation
après un nettoyage et peinture ça reste une bonne machine
si tu et pressé voie le liens que je t'ai mis tu peut le retiré chez eux ca fera deja moins de port
Merci pour vos retours,
Je vais y réfléchir, si je ne trouve pas d'occasion, je me tournerais vers une perceuse neuve de GSB type parkside et je limiterais mon travail à du 13mm ce qui devrait coller avec la qualité de ces bécanes.
Ou bien, je prendrais un modèle un peu plus élevé pour travailler sur du plus gros diamètre, comme tu m 'a conseillé une Worken, j'avais repéré ce petit modèle
Dans ton budget, autrement, vise une perceuse magnétique d'entrée de gamme ( j'ai payé la mienne, neuve, mandrin en 16mm pour moins de 200€ ) , ça tourne pas vite ;)
Ma première perseuse
Vite revendue, elle persait en biais a cuse de l tete qui bascule en arriere. Je pense que vous serez déçu rapidement
La syrette (en première page) ressemble furieusement à ma mécafer achetée en 91 chez castoi
30 ans de bon et loyaux services :mrgreen: j'ai du percer (j’exagère à peine) un bon million de trous de tous diamètres.
Moteur leroy sommer 1 cv, 12 vitesses, cone CM1
Elle à pris un peut de jeux au niveau de la broche, mais en 30 ans et avec ce que je lui ai fait subir, cela vas plus que bien :smt023
Pour la petite anecdote, chez castoi, ils s'étaient gourés à l'étiquetage, ce jour la je n'était pas venu pour acheter une perceuse mais quand j'ai vu l'erreur de prix, j'ai sauté dessus :smt003 ça a un peut tiqué à la caisse mais c'est passé :roxxx:
Récemment, j'ai percé à 24 dans du tube rectangulaire 40 x 20 ep 2 sans problèmes
Cela ressemble bien aux taiwanaises des années 80, mais tu as un moteur Leroy somer de 1/2 ch à la place d'un moteur inconnu de 1/2ch, je pense que sa fabrication est plus qualitative.
dam06390
SSK33
Gcrimi2005
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
languedoc
Arachneon
phalanx
Papygraines
Papygraines
moufy55
moufy55
Domi37
Domi37
dam06390
SSK33
Gcrimi2005
phalanx
