Projet Une perceuse a colonne précise, pour 400€ de budget
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion meruem95
Oui, c’est, au moins, 150 euros de trop.
C’est du moins mon avis.
Ca n’est pas facile à transporter par les canaux habituels (Poste, Mondial-Relay), et ça handicape les ventes.
Par contre, ça rentre facilement dans une voiture familiale.
La capacité de coupe (Ø) est, également, limitée, du moins pour de nombreux modèles.
Celle que tu vises semble dans la catégorie interessante.
Mais tout ça, tu dois l’avoir lu sur le Forum.
Bonnes recherches et joyeux Noël à tous.
Étonnant car le peu d'annonce de perceuse precis que je trouve ont des prix toujours au dessus de 350euros
Oui, mais entre ce que les vendeurs en veulent et ce qui se vend, il y a un monde....
En tous cas, il y en a une sur le « Bon Coin » à 80 euros.....
J'ai une Précis et j'en suis très très comptant.
Mais attention, ces machines n'ont pas un couple très important, en tout cas pas la mienne qui a une courroie plate. Donc très bien pour des petits diamètres, avec la possibilité de grande vitesse. .
La course de broche n'est pas très grande non plus.
Si ces 2 points sont OK pour ton usage, ce sont de bonne machines. Permet des perçages très précis.
J'ai payé la mienne 300€ en parfait état. Je pense qu'on peut trouver à moins cher, mais elle était juste à côté de chez moi, dispo, alors ... je me suis laissé tenter.
Ok,
et ça garde bien "l'axe" sans trop bouger?
PS
en fait, vu la construction, j'ai des doutes....
J'ai monté la machine, franchement aucun jeu. Maintenant faut tester la pratique. Seul défaut a mon gout : la manivelle est assez rigide, la descente est fluide mais faut mettre un peu d'effort...
T’as un bon taux horaire ou une voiture qui consomme beaucoup.......
:D Bien répondu . En effet ça vaut le coup de se déplacer , je vais contacter le vendeur savoir si la machine est correcte pour pas me déplacer pour rien.
Et j'ai cru comprendre que ce sont des perceuse très lourde, on les pose a un endroit et on les bouge plus c'est ça ?
La mienne , je l'ai pesé, 80kg. On l'a mis dans le coffre de mon AX à 2 sans problème.
Elle se démonte facilement en morceaux. Par exemple pour séparer la table de la colonne, c'est un simple levier. Ne pas hésiter. Le moteur, c'est 2 vis...
Attention ne pas démonter la plaque au dessus qui retient le ressort...
C'est vrai... mais ça semble être une base de restauration plutôt qu'une perceuse en bon état.
Pour une machine correcte "prête à faire feu" compte plutôt 200 € de plus :roll:
J'ai payé la mienne 150 € mais j'ai changé :
- les roulements de broche et ceux du moteur,
- la courroie,
- le mandrin
Même si tu n'es pas avare de ton temps, quand tu ajoutes les brosses en laiton sur la disqueuse (et l'huile de coude) pour lui redonner un allure présentable, tu te dis qu'un prix de 250 à 300 €, c'est pas forcément déconnant :spamafote:
As-tu des exemples, pour voir de quoi il s'agit ?
Dans le bois tu obtiens un cylindre parfait sans avant-trou nécessaire et sans risque de dérapage (même sans pied de perçage).
Tu te fais une boîte "spéciale" de forets quand tu vois passer les offres genre "lidl" ou "Norma" pour 9 à 12 euros...
Pour moi, ce sont des forets affûtés 4 pentes. Ils ont 2 lèvres de coupe, 4 pentes d'affûtage, selon ce que j'ai compris de la dénomination des parties d'un foret.
oui, tu as raison! ce sont bien des 4 pentes ! Pas réveillé ou restes de fête ? :smt021
Pour démonter le moteur, il faut deja démonter la poulie (vis supérieure à pas inverse) et tirer dessus puis enlever les fils électriques. Enfin les 2 ecrous qui tiennent le moteur avec une clé plate.
Je ne vois pas pourquoi un affutage 4 pentes serait meilleur dans le bois.
Essaie et tu verras la différence ! Je pense que le guidage par la pointe est efficace dans les fibres... et la bonne symétrie du foret doit y être aussi pour qqchose...
PS: quand je viens d'affûter un foret en 4 pentes, je perce exprès dans du bois (edit du hêtre, bien dur) pour voir le comportement et en plus cela enlève les éventuelles traces de morfil...
Ok,
PS
Au fait, regarde cette video si tu veux (en Allemand mais on comprend ou le gars veut en venir) : Ca confirme mon impression de rigidité ;)
Haha oui en effet, la c'est plus la même catégorie, et du coup je comprends le budget de 400 euros !
Pour faire des trous de 23 dans de l'acier je suppose qu'il faut tourner très très doucement....
le grand 63
le grand 63
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Precis84
petit_lulu
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
SSK33
Gcrimi2005
olivier_fu
Lechattom
electroremy
electroremy
electroremy
fombecto
