Projet Choix fraiseuse verticale
  • Auteur de la discussion MaximusH
MaximusH
Salut touts,
je suis nouveau ici je voudrais acheter une fraiseuse verticale
le but est l'usinage de la matière TOOLOX 44 avec une dureté de 45HRC.
J'aimerais savoir sur quoi je dois me baser pour définir les spécifications de ma machine.
  • Wow
Reactions: FTX
@MaximusH bienvenue sur usinages.com.
C'est pour quelles dimensions de pièces? 100x100 ou 2/3/4/5 plus, selon la taille de la machine sera un (petit) différente.
A+Bernard
FTX
C est sérieux comme pièce. En un. Quel est le budget.
Le 250 de profondeur Y fait passer sur de grosse machine. Supérieur à la tonne.
Si c est pour faire du moule il faudrait une table inclinable...
Le Toolox s usine au carbure. Il faut tourner vite
Bon courage.
Ftx
MaximusH
Bon courage.
Ftx
L'épaisseur maximal des piéces est de 20 millimètres (l'autre Dimensions c pour la longueur et largeur), désolée pour la confusion
FTX
C est bien ce que j écris pas de confusion.
En langage fraiseuse tu peux dire 250 en X Et Y et 20 en Z
Tu réponds pas a niveau budget. Forme de pièces simple ou usinage 3d numérique aussi. Pièces unique ou petite serie. Professionnel ou loisir. Il faut toutes ces info si tu veux de vrais reponses.
Ftx
MaximusH
Ftx
Merci pour la clarification,
Au niveau de budget je ne pense pas que ce soit important, car je viens de Tunisie et les prix sont donc différents pour les machine d'occasion,
Les pièces sont unique et nécessite pas l'usinage numérique, et je cherche des pièces professionnelles et précises.
J'ai trouvé de nombreuses machines avec des puissances différentes, mais je n'ai pas réussi à déterminer laquelle conviendrait pour l'usinage de Toolox 44
  • Wow
Reactions: FTX
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
MaximusH, en sus de tout ce qui a déjà été écrit, quels travaux prévus sur ces dimensions ?
Travail en bout (contournage) surfaçage de la largeur en une seule passe ou plusieurs ?
En fonctions des réponses données comptes pour le déplacement maxi, la dimension de ta pièce + l'entrée et sortie complète de l'outil (Ø de la fraise utilisée).
Exemple pour un surfaçage de 250x250 en une seule passe (cas extrême) ça impliquerai un Ø de tourteau de 255mm soit comme course sur l'axe "X" de 250mm+ 2x (255mm) = 760mm !
Idem pour l'axe Y au niveau du calcul!
En règle générale un surfaçage pourrait se faire en deux ou trois passes si la machine propose une géométrie correcte avec l'inconvénient d laisser apparaitre les traces de l'outil sur son Ø mais réalisable sur machine de taille plus modeste en utilisant des tourteaux de plus petites tailles.
La puissance de la machine ira évidemment de pair avec le travail demandé, gros débit de copeaux ou juste quelques passes car les bruts sont proches de la cote finale.
C'est ta réflexion sur les objectifs liés à tes futurs projets qui détermineront le choix de la machine et bien évidemment l'encombrement disponible et puissance électrique.
Bien cordialement
Michel
précision et acier tres dur , pas le choix de se tourné vers du gros et lourd , et pas trop vieux ! il faut que les glissiere soit limite neuve si ça a déja bien tourné ,en général en tunisie ça tourne jusque a la "corde" ... ce ne sera pas précis ou alors coup de bol !
donc machine de 1 a 2 tonne mini , assez polyvalente vu que tu va probablement faire d'autre chose avec , donc une "bridgeport like" mais plus costaud , reste a voir ce que tu trouve par chez toi , c'est surtout ça qui va te limiter ! une grosse TOS type FGU32 (ou équivalent) devrais faire le taf mais c'est gros , tres gros !!!! et faut voir coté vitesse de broche si c'est suffisant aussi !
vois en lien le type de machine , c'est encore fabriquer mais aucune idée de la dispo chez toi !
lolo
lolo
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Alpazen
Alpazen
Tom216
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Jeannot47
p7m13
simonpbmeca
jetpack2013
jetpack2013
Mcar
ChtiGG
ChtiGG
Panda24
kiki86
kiki86
