choix fraiseuse d'établi
  • Auteur de la discussion Mecajay
Mecajay
J'aurais besoin de conseil pour le choix d'une fraiseuse d'établi dans le but de la passer en numérique par la suite.
Mes besoins en usinage:
-Alu, acier, composite,plastique pour une utilisation quasi quotidienne.
-Une répétabilité au 1/100 sur une distance de 400mm car besoin d'une bonne précision pour des pièces d'assemblage et goupillage.
-une longue table
2 choix s'offre à moi,
Partir sur du neuf avec un budget de 3000€ ttc si payable en plusieurs fois. (hors équipements cnc) Les marques que j'ai en vu sont optimum et wabeco pour du neuf.
Sinon j'ai trouvé une bf20 d'occasion déjà converti à 2500€.Mais petite table.
Que pouvez vous me conseiller ?
vieuxfraiseur
il y a des Cincinnati en occasion peut-être , PF32 ?.
c'est de la bonne petite mécanique .
Y.
Mecajay
Merci mais je ne veux pas que la colonne soit ronde.
Là c'est plus proche d'une perceuse à colonne sur laquelle ya une table que d'une fraiseuse.
J'ai oublié dans mes critères: moteur brushless.
vieuxfraiseur
bonjour Mecajay,
j'en ai une , je fais du fraisage, et je n'ai jamais eu de problème avec.
je n'utilise que des fraises en acier rapide, pas de carbure.
petits fraisages mais comme une grande :smt023
bon week end
Y.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Mecajay, une petite fraiseuse d'établi avec possibilité de numérisation, ok.
Je te conseille de revoir tes prétentions à la baisse parce que 400mm de course avec répétabilité de 1/100, faut pas rêver !
Pour satisfaire ce niveau d'exigence il va falloir casser sa tirelire et voir nettement plus grand coté machine!
Ces petites fraiseuses longue table ne peuvent proposer cette précision sur toute la longueur de par leur conception.
Longue table oui mais support du chariot croisé trop étroit qui manque de rigidité et avec un guidage pas satisfaisant passé le centre de la table (porte à faux).
Et je n'évoque même pas la liaison socle(bâti)/colonne point faible de ces machines.
Bonnes recherches.
Bien cordialement
Michel
Mecajay
Ok merci pour ces "précisions"
Pour le bâti je par vraiment sur l'idée d'une fraiseuse genre bf 25 en un peu plus causto. Donc pour mon budget il faut que j'oublie le 1/100
Mecajay
Y a t'il une grosse différence de qualité entre optimum et wabeco qui puisse justifier l'écart de prix ?
sergepol
Quand je lis "répétabilité 0,01 sur 400 il faut s'affranchir de quelques loi de la physique entre autres celle de la dilatation thermique.
Salutations
Mecajay
Oui c'est sûr. Je ne connais pas ce genre de petite machine. Je suis plus habitué à travailler sur une Huron mu6
MIC_83
Passer d'une Huron MU6 à une petite fraiseuse d'établi, tu va être "dépaysé" pour ne pas dire plus !:-D
Mecajay
Elle a l'aire pas mal du tout celle là.
La boîte mécanique ne pose pas de problème pour un passage en cnc ?
bump01
Si vous avez a votre disposition une Huron mu6 , vous avez la possibilité de fabriquer une fraiseuse d'établis genre Lebreton en plus simple .
Fraiseuse Lebreton :
Le bâti en mécano-soudé , puis usiné à la fraiseuse
Pour le support d'arbre horizontal , une traverse comme ceci :
Pour le mouvement vertical , la même traverse + une table croisée .
Le prix total de la machine serait certainement en dessous de 2000 euros .
A bientôt
biscotte74
Oui, enfin, pour en avoir fabriquer une partiellement, juste la rectification+grattage de tous les axes ainsi que leur réglages "dans les clous" coutent déjà un "œil" et ça va bouffer une grande partie du budget initial, sans compter qu'il faut trouver le pro qui acceptera de le faire.
bump01
ça dépend comment elle est conçue , Le problème de l'usinage est réglé car Mecajay dis usiner sur une Huron u6.
A bientôt
biscotte74
Je ne parle pas du pb de l'usinage, mais de la rectification finale une fois la machine assemblée
Mecajay
Je n'est plus accès à la Huron. C'était à mon ancien travail. Et pas le temps non plus de me lancer dans une fabrication. En tout cas jolie machine.
J'y vois un peu plus claire et j'hésite entre la zx32 et la zay. Pour la zay, difficile de la trouver en 220v mais elle me plais bien. Pas envie de la prendre en 380v car le variateur est déjà pris par le tour. (un petit promac 940)
Y a t'il beaucoup de différence niveau rigidité entre la zay et la zx32 ? La colonne du z me paraît plus large sur la zay mais je peux me tromper
Mecajay
Merci beaucoup pour vos conseil.
Je vais partir sur une artec zx32.
La sieg et la zay m'on vraiment fait hesiter.
Ce qui m'a fait choisir la zx32 c'est un bon rapport equipement prix.
C'est aussi parce qu'elle est chez outillage 2000 en france. Il y avais aussi optimum mais beaucoup trop cher.
Un interlocuteur qui parle français et qui m'a bien renseigné.
Les grands deplacements de table et la broche de 50 à 2250 me convienne mieux. La zay en 220v trourne moins vite, ce qui oblige a avoir beaucoup moins d'avance dans l'alu.
Le point négatif c'est que c'est surement du chinois et que je vais devoir tout demonter pour verifier et faire un graissage avec de bon produit...
Je ne trouve quasi aucune info sur cette fraiseuse.
Existe t'elle dans une autre marque?
Mecajay
Fraiseuse reçus.
Une petite inspection vite fait à la sorti de la caisse.
Je suis assez surpris de la qualité de la fonderie et d'assemblage général pour du chinois. La machine est bien graissée de partout, les fonds de rainures de la table sont propres. Un jeu dans les manivelles de à peine 1/10em. Le cabestan se bloque bien...
La tête étant assez lourde je trouve domage qu'il n'y ai pas de contre poids. Et aussi l'avance auto qui met bien 5mm avant de s'arrêter.
Maintenant à voir côté usinage ce que ça donne.
Je posterais des photo plus tard.
Va falloir que je me fabrique un socle pour poser la machine
bump01
Cette Fraiseuse ressemble à un petit tour mis a la verticale sur un support avec table croisée et la poupée fixe posée sur le trainard.
Abientôt
Patrick1340
Tom_Franche_Comté
Gcrimi2005
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Mic736
Tom216
moufy55
moufy55
pins
Gwelavo
David88
Bbr
Gwelavo
Dombes69
