maxom93
Je souhaiterais usiner le fichier STL joint dont voici des captures d'écran.
Pour l'instant, je réalise un travail d'ébauche (3d profile, recouvrement 0.6) horizontal avec une vitesse d'avance de 1000. Ensuite, le même travail de finition (avec un recouvrement 0.1) avec une vitesse d'avance de 2500. Enfin, je fais le contour de ma forme.
Le problème, c'est que je dispose d'une machine faite maison et que cette machine est beaucoup plus lente en Z.
Z: 1000
Y et Z: 2500
Du coup, pour le 2ième profile 3D, je ne dépasse pas la vitesse de 1000mm/min à cause de mon axe Z. Je pensais donc concentrer le travail sur les axes X et Y.
J'ai vu le travail waterline que j'ai testé sans résultat pour le moment.
Mes questions sont donc les suivantes:
Est-il possible d'avoir une finition correcte en utilisant le waterline?
Avez-vous des idées de stratégie pour usiner mon modèle?
Merci d'avance
Maxime
Z: 1000
Y et Z: 2500
Merci d'avance
Maxime
