[Bon, finalement non...] Défaut dans un usinage... Help
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion -JFK-
J'ai demandé un échange de la VaB.
Après ça, j'ai plus de piste !
Vous voyez comme moi le défaut ou j'abuse ?
Merci à TOUS.
je ne vois pas vraiment de quel défaut tu parle ... mais je n'ai pas de bons yeux :wink:
je suppose que tu a déja fait un check de tous les endroits ou il pourrait y avoir un jeu (les Chinois sont un peu radin sur le serrage des vis)
sur ces machines, on a déjà vu des douilles à billes de guidage du Z se barrer car mal serrées dans le "bloc" du Z.
On voit que la crête du filetage n'est pas identique sur la totalité de la VaB.
Mauvais usinage je pense.
Je vais vérifier les serrages.
Re
Je crois que les VàB de ce type ne sont pas usinées, mais "roulées" (une sorte d'emboutissage, je suppose). Je ne pense pas que la crête du filet ai une grande importance ; les billes portent dans les creux.
dans ce cas, il n'y a pas de fumée sans feu .. ! :idea: ... peut être que le filet rond est mal formé et que tu a du jeux écrou/vis à cet endroit ; tu a tenté de mesurer le jeu vis/écrou ? ; je l'avais fait sur la mienne et le jeu est très faible ; moins de 0.01mm (mais c'est du ISEL ; je ne sais pas trop ce que valent les VàB Chinoises, hormis que ce n'est pas vraiment le même ordre de prix que du ISEL)
Bon, honte à moi !
J'ai démonté la VaB et me rend compte que le défaut d'usinage qui tombait "dans cette zone de la VaB" était de l'huile...
Oui, oui, vous pouvez rigoler, j'ai honte...
La VaB parait nikel à l'oeil, j'ai changé les coupleurs, le tout parait tourner rond en place sur la machine.
Donc retour case départ, je ne sais pas par où prendre le soucis.
La solution de Vince_007 ? mettre un palier côté moteur.
Mais CNCSERV indique que ça doit fonctionner...
Grrrrr, vous procéderiez comment pour identifier la source du problème ?
Merci.
Ca marche, je lance ce midi un essai et prend des photos de détail.
Merci encore.
Fait des ronds et des lignes en diagonale.
Si le palier est fait avec 2 roulements à portée oblique comme ça doit être, vérifie que les roulements sont montés dans le bon sens.
Bon,
Après nettoyage et remontage.
Tout parait être rentré dans l'ordre...
C'est à ne rien y comprendre !
D'autres tests demain.
Allez, un test tout chaud de ce matin !
On peut encore voir une micro vague, mais on ne la sent quasiment pas au doigt.
Je ne sais donc pas expliquer d'où venait le souci initial, un défaut de montage de la machine ?
En tout cas, j'ai repris tous les alignments des axes, avec de bons coupleurs
Bref, c'est partit, je vais pouvoir continuer mon projet de casque audio électrostatique (je suis acousticien).
Merci encore à tous, à très vite.
Tu as du supprimer un jeu où un faux rond en remontant tout ou en remplaçant les coupleurs.
J'ai finalement toujours un défaut, je m'en rend compte lors d'un usinage d'aluminium avec une fraise plate.
Quand j'ai un déplacement linéaire sur X, cette légère variation fait que ça vibre beaucoup selon X pas sur Y.
J'ai donc trouvé un vendeur qui peut me faire cette VaB.
D'origine, j'ai du SFU 1204-4, il n'a que du SFU1204-3 de dispo.
J'en déduis que SFU 1204-4 :
Pitch 4mm, pour 1 tour de VaB, je me déplace de 4x le pitch, ici 4x4=16mm
SFU 1204-3 :
Toujours pitch de 4mm, pour 1 tour de VaB, déplacement de 3x le pitch, soit 3x4=12mm.
Je suis bon, le déplacement me parait énorme...?
Avez-vous une idée de la valeur à modifier dans Mach3 pour passer d'un "-4" à un "-3" ?
J'ai du mal à trouver une explication pour cette différence de valeur...
Merci !
Au moins c'est clair !
Pour une petite CNC de 30x20cm, passer de 4 à 3 chemins de billes, ça doit pas changer grand chose ?
Je fais un peu d'usinage de plaque d'alu de 3 ou 4mm, avec des passes à 0.5mm en général.
D'après tes photos je suis septique sur les 4 chemins .
On y voit que les "bouchons plastiques"des chemins de bille sont à 120° donc 3 chemins probablement !!!!
JF
J'ai trouvé une boite pour me faire ma VaB !
Elle est faite, la suite après remontage et j'espère, on en parle plus.
VaB reçu !
Petit test après remontage du tout et ça parait nikel !
Le test final sur de l'aluminium dans quelques jours.
En tout cas plus de vagues visibles sur du forex, je pense qu'on en parle plus !
A bientôt.
-edit- Suite à nouvelles sur VaB
Félicitations pour ta nouvelle machine :)
Pour du Forex, je suis à :
20000tr/min
1000mm/min
Pour une fraise "ball nose" de 2mm.
J'aurai bientôt du forex à usiner et je n'ai jamais travailé ce matériau.
Tu as gardé ces paramètres ou ça a évolué ?
Ta fraise de 2 avait combien de levres ?
floods
floods
floods
misty soul
fredouille
fredouille
